sansoub
Sujets : 45
26-09-2012, 19:20:42 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(26-09-2012, 18:17:39)folken a écrit : J'arrivais pas à lire le graphe, c'est trop petit et les couleurs se ressemblent trop, donc ça aide pas
Mais il y a effectivement un lag au niveau de la mesure.
clique sur l image ca zoom
le soucis c est que a la relance, je me tape une coupure
(Modification du message : 26-09-2012, 19:21:51 par sansoub.)
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
26-09-2012, 19:59:56 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
AFR lag?
je connais la wastegate lag, mais pas l'AFR lag......
d'ailleurs,, tu vois que ça tourne pauvre, donc plus que 0,5s a priori, que disent les logs?
tu lâches complètement la pédale d'accel' a chaque fois?
aucun rapport avec ton capteur throttle?
sansoub
Sujets : 45
26-09-2012, 20:20:53 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ba c est assez simple, normalement, l afr devient pauvre au lacher complet du tps,, puis redevient normal a la reaccel
et ba moi, je lache, tps a 0%,l afr reste normal, je change mon rapport, je reenquille le tps a 97%, l afr devient pauvre, puis redevient normal
pour le lag il est d environ 0.25seconde, le changement de rapport dure 0.8seconde
demain je test en desactivant le 0² feedback pour voir
(Modification du message : 26-09-2012, 20:51:09 par sansoub.)
Sujets : 145
27-09-2012, 00:47:25 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ça me rappel un problème, mais qui se posait sur les blocs a carbus
la pompe de surenrichissement a l'ouverture full throttle qui merdoie
sansoub
Sujets : 45
27-09-2012, 13:45:12 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=lYaLaazRC2A]
bon désolé vous voyez pas le compteur de vitesse, mais sur une supra ca va vite, tres vite
(Modification du message : 27-09-2012, 13:54:35 par sansoub.)
sansoub
Sujets : 45
28-09-2012, 08:34:49 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
bon la on est sur une nouvelle piste
deja pour commencer ma courbe delta tps etait mal parametrer, donc je ne profitais pas 100% de l enrichissement a l accel
mais le deuxieme point serait le lag des injecteurs, qu on va essayer de corriger avec le injector phasing ( d apres aem c est ca)
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=-o4sP8YlyjU]
bon je suis pas sur que ca soit l injector phasing, mais j ai un doute car j ai l impression que c est pire, le peak pauvre a l air plus long
dans la video vous l entendez la coupure
(Modification du message : 28-09-2012, 09:44:51 par sansoub.)
Ricou
28-09-2012, 22:10:41 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Roooh la vache ce que ça monte vite
Tiens, le lag des injecteurs je ne connaissais pas.
Injector phasing, c'est quand tu ajuste le début de l'injection en fonction de l'ouverture de la soupape d'admission ? Ou un truc du genre, mais exprimé en degré de rotation du vilo quoi ?
Suzuki Cappuccino
sansoub
Sujets : 45
29-09-2012, 18:15:33 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
donc voila la coupure n est plus presente, concernant le decalage, j ai fait un essai a l arret de couper les injecteur en logeant, je retrouve mon 0.4seconde de decalage
donc, j ai desactiver le 0² feedback dans le boost, afin d eviter les problemes
desormais on doit lire la valeur d afr 0.4seconde avant le reste
bon cette aprem j ai bosser sur le vvti, donc ca y est enfin il marche, faut pas demander pour qui pour quoi, j en sais rien mais maintenant j ai un signal sur la sortie
me reste plus qu a affiner tout ca, j ai donc besoin d info
la plage d utilisation, et les valeur d angle a atteindre?
et la longueur de la periode du signal
si qqun a ca c est cool
(Modification du message : 29-09-2012, 19:51:12 par sansoub.)
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
01-10-2012, 21:25:14 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
C'est quand même chaud de progresser en tâtonnant comme tu fais...
Mais petit à petit t'auras tout capter et tu taperas les 4 chiffres je ne saurais pas t'aider mais chapeau et bonne continuation!
Vanishing Point
onizuk4
01-10-2012, 22:15:24 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Sansoub, souvent critiqué, parfois malmené, mais toujours relax, et on a beau dire, le type il casse, ya pas d'histoire de j'abandonne, boum dans la foulée ça démonte, ça répare, et résultat il a une machine qui pousse et qu'il va finir par connaitre par cœur a force passer d'emmerdes en emmerdes.
Juste Respect
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
02-10-2012, 13:04:18 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
continue comme ca
Ya un truc que je comprend pas, tu reste(ais) en boucle fermée même à pleine charge?
J'ai pas tout lu, mais du coup tu fait ta carto tout seul?
J'vais prendre le temps de lire le topic, ca a l'air interessant tout ca
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
ExtremGEAR
- France Messages : 1 327
02-10-2012, 13:29:58 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(01-10-2012, 22:15:24)onizuk4 a écrit : Sansoub, souvent critiqué, parfois malmené, mais toujours relax, et on a beau dire, le type il casse, ya pas d'histoire de j'abandonne, boum dans la foulée ça démonte, ça répare, et résultat il a une machine qui pousse et qu'il va finir par connaitre par cœur a force passer d'emmerdes en emmerdes.
Juste Respect
En meme temps certains ont un compte on dirait qu'il sert uniquement a critiquer le travails des autres
Sujets : 145
02-10-2012, 14:10:18 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(02-10-2012, 13:29:58)ExtremGEAR a écrit : (01-10-2012, 22:15:24)onizuk4 a écrit : Sansoub, souvent critiqué, parfois malmené, mais toujours relax, et on a beau dire, le type il casse, ya pas d'histoire de j'abandonne, boum dans la foulée ça démonte, ça répare, et résultat il a une machine qui pousse et qu'il va finir par connaitre par cœur a force passer d'emmerdes en emmerdes.
Juste Respect
un peu facile, développe SVP.
sansoub
Sujets : 45
02-10-2012, 15:35:08 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(02-10-2012, 13:04:18)cotoCRX a écrit : continue comme ca
avant oui, maintenant je limite a 5psi max pour le 0² feedback, avant je savais pas que j avais 0.4seconde de lag sur l afr, donc pas top en pleine charge
pour résumé le truc, t imagine ta mis 2bar de pression, t es a 6000 tour, en wot, l ecu li un afr trop riche genre 11 au lieu de 12, il va donc tenter de corrigé, sauf que avec le lag, si au moment ou il corrige t es a 12, ba tu va passer a 13, avec 2bar et 6000 tour, je donne pas cher
(Modification du message : 02-10-2012, 16:40:44 par sansoub.)
cotoCRX
toyota mr2
02-10-2012, 20:12:31 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
oui, oublie la correction lambda en pleine charge. Et même au delà de la mi charge je dirais.
tu choisis un boost d'une certaine valeur ( grosso modo quand tu roule tranquille )et le reste tu te fait une carto " a la lettre " ( et pas seulement WOT )
Je suis étonné qu'il y ai autant de latence sur un EMS. Surement plutôt au niveau de la sonde UEGO ?
Pourquoi ne pas avoir une sonde lambda classique?
