[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
21-09-2012, 17:29:11   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
je vous avais fait une belle video,j ai eu la flemme de la loader sur youtube, mon pere me la flingué en faisant une mise a jour de l os sur l iphone
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2012, 10:13:36   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
plus personne?
bon ba a priori ce probleme que l on voit serait du a un lag de lecture entre les info du moteur qui arrive dans l aem et l info de la uego, 0.5seconde de lag environ
benR Hors ligne
26-09-2012, 18:15:39   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
beh que veux tu qu on reponde a ca :"bonjour j ai fait une video mais elle est effacée" LOL
26-09-2012, 18:17:39   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
J'arrivais pas à lire le graphe, c'est trop petit et les couleurs se ressemblent trop, donc ça aide pas Big Grin
Mais il y a effectivement un lag au niveau de la mesure.
(Modification du message : 26-09-2012, 18:18:18 par folken.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
26-09-2012, 18:59:25   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Fallait lire aussi le dernier message page 25 ^^
Mais bon étant une quiche en méca et encore plus en turbo, je parle pas j'apprends un peu d'abord LOL
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2012, 19:20:42   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(26-09-2012, 18:17:39)folken a écrit : J'arrivais pas à lire le graphe, c'est trop petit et les couleurs se ressemblent trop, donc ça aide pas Big Grin
clique sur l image ca zoom
le soucis c est que a la relance, je me tape une coupure
(Modification du message : 26-09-2012, 19:21:51 par sansoub.)
26-09-2012, 19:59:56   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
AFR lag?
je connais la wastegate lag, mais pas l'AFR lag......
d'ailleurs,, tu vois que ça tourne pauvre, donc plus que 0,5s a priori, que disent les logs?
tu lâches complètement la pédale d'accel' a chaque fois?
aucun rapport avec ton capteur throttle?
26-09-2012, 20:14:18   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(26-09-2012, 19:20:42)sansoub a écrit : clique sur l image ca zoom
Ouais ben pas chez moi ...
boyou, je confond peut être avec le lag à l'émulation NB en fait Blush
Pour ma part il me semble que j'avais quand même un léger temps entre le moment où les injos envoyaient et la réaction au niveau de l'AFR. Un test de différentes WB mentionnait aussi un lag à la mesure (l'AEM était assez mal placée de mémoire), mais vu que le comparo était subventionné par Innovate LOL
Mais peut être aussi parce que ma lambda est placée assez loin (0.5s c'est peut être beaucoup par contre).
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2012, 20:20:53   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ba c est assez simple, normalement, l afr devient pauvre au lacher complet du tps,, puis redevient normal a la reaccel
et ba moi, je lache, tps a 0%,l afr reste normal, je change mon rapport, je reenquille le tps a 97%, l afr devient pauvre, puis redevient normal
pour le lag il est d environ 0.25seconde, le changement de rapport dure 0.8seconde
demain je test en desactivant le 0² feedback pour voir
(Modification du message : 26-09-2012, 20:51:09 par sansoub.)
27-09-2012, 00:47:25   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ça me rappel un problème, mais qui se posait sur les blocs a carbus
la pompe de surenrichissement a l'ouverture full throttle qui merdoie
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-09-2012, 09:33:15   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
l enrichissement a l accel se regle, mais je pense que le probleme vient d ailleur
je m oriente vers le 0² fb, car si ds le log j affiche la correction, elle est active au moment ou je lache le tps, hors l afr bouge pas sur le coup, mais juste apres
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-09-2012, 13:45:12   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=lYaLaazRC2A]
bon désolé vous voyez pas le compteur de vitesse, mais sur une supra ca va vite, tres vite
(Modification du message : 27-09-2012, 13:54:35 par sansoub.)
Nioule
Réputation : 40
27-09-2012, 13:53:01   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(27-09-2012, 13:45:12)sansoub a écrit : [Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=lYaLaazRC2A]
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
28-09-2012, 08:34:49   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
bon la on est sur une nouvelle piste
deja pour commencer ma courbe delta tps etait mal parametrer, donc je ne profitais pas 100% de l enrichissement a l accel
mais le deuxieme point serait le lag des injecteurs, qu on va essayer de corriger avec le injector phasing ( d apres aem c est ca)
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=-o4sP8YlyjU]
bon je suis pas sur que ca soit l injector phasing, mais j ai un doute car j ai l impression que c est pire, le peak pauvre a l air plus long
dans la video vous l entendez la coupure
(Modification du message : 28-09-2012, 09:44:51 par sansoub.)
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
28-09-2012, 17:53:17   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
a priori le probleme vient bien de l injector phasing, ce matin on avait rentré les valeurs dans le mauvais sens ce qui fait que c etait pire
Ricou Hors ligne
28-09-2012, 22:10:41   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Roooh la vache ce que ça monte vite Big Grin
Tiens, le lag des injecteurs je ne connaissais pas.
Injector phasing, c'est quand tu ajuste le début de l'injection en fonction de l'ouverture de la soupape d'admission ? Ou un truc du genre, mais exprimé en degré de rotation du vilo quoi ?
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-09-2012, 09:27:51   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
exact
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-09-2012, 18:15:33   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
donc voila la coupure n est plus presente, concernant le decalage, j ai fait un essai a l arret de couper les injecteur en logeant, je retrouve mon 0.4seconde de decalage
donc, j ai desactiver le 0² feedback dans le boost, afin d eviter les problemes
desormais on doit lire la valeur d afr 0.4seconde avant le reste
bon cette aprem j ai bosser sur le vvti, donc ca y est enfin il marche, faut pas demander pour qui pour quoi, j en sais rien mais maintenant j ai un signal sur la sortie
me reste plus qu a affiner tout ca, j ai donc besoin d info
la plage d utilisation, et les valeur d angle a atteindre?
et la longueur de la periode du signal
si qqun a ca c est cool
(Modification du message : 29-09-2012, 19:51:12 par sansoub.)
ExtremGEAR Hors ligne
01-10-2012, 21:00:19   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
c'est quand meme des turies ces blocs moteurs .
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
01-10-2012, 21:08:34   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ouai quand on fait pas de connerie dessus
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
01-10-2012, 21:25:14   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
C'est quand même chaud de progresser en tâtonnant comme tu fais...
Mais petit à petit t'auras tout capter et tu taperas les 4 chiffres Yes je ne saurais pas t'aider mais chapeau et bonne continuation!
Vanishing Point
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
01-10-2012, 22:15:24   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Sansoub, souvent critiqué, parfois malmené, mais toujours relax, et on a beau dire, le type il casse, ya pas d'histoire de j'abandonne, boum dans la foulée ça démonte, ça répare, et résultat il a une machine qui pousse et qu'il va finir par connaitre par cœur a force passer d'emmerdes en emmerdes.
Juste Respect Wink
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
01-10-2012, 22:47:12   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
merci, en tout cas c est sur je la connais par coeur, y a juste ce putin de vvti qui me fait chier, j y comprend rien
demain je test une autre frequence
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-10-2012, 13:04:18   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
continue comme ca Wink
Ya un truc que je comprend pas, tu reste(ais) en boucle fermée même à pleine charge?
J'ai pas tout lu, mais du coup tu fait ta carto tout seul?
J'vais prendre le temps de lire le topic, ca a l'air interessant tout ca Big Grin
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
02-10-2012, 13:29:58   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(01-10-2012, 22:15:24)onizuk4 a écrit : Sansoub, souvent critiqué, parfois malmené, mais toujours relax, et on a beau dire, le type il casse, ya pas d'histoire de j'abandonne, boum dans la foulée ça démonte, ça répare, et résultat il a une machine qui pousse et qu'il va finir par connaitre par cœur a force passer d'emmerdes en emmerdes.
Juste Respect Wink
En meme temps certains ont un compte on dirait qu'il sert uniquement a critiquer le travails des autres Cool
02-10-2012, 14:10:18   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Juste Respect Wink
un peu facile, développe SVP.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
02-10-2012, 15:35:08   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(02-10-2012, 13:04:18)cotoCRX a écrit : continue comme ca Wink
avant oui, maintenant je limite a 5psi max pour le 0² feedback, avant je savais pas que j avais 0.4seconde de lag sur l afr, donc pas top en pleine charge
pour résumé le truc, t imagine ta mis 2bar de pression, t es a 6000 tour, en wot, l ecu li un afr trop riche genre 11 au lieu de 12, il va donc tenter de corrigé, sauf que avec le lag, si au moment ou il corrige t es a 12, ba tu va passer a 13, avec 2bar et 6000 tour, je donne pas cher
(Modification du message : 02-10-2012, 16:40:44 par sansoub.)
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-10-2012, 20:12:31   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
oui, oublie la correction lambda en pleine charge. Et même au delà de la mi charge je dirais.
tu choisis un boost d'une certaine valeur ( grosso modo quand tu roule tranquille )et le reste tu te fait une carto " a la lettre " ( et pas seulement WOT )
Je suis étonné qu'il y ai autant de latence sur un EMS. Surement plutôt au niveau de la sonde UEGO ?
Pourquoi ne pas avoir une sonde lambda classique?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
02-10-2012, 20:21:21   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
oui la latence est du a la uego
la sonde lambda est moins precise que la wideband
concernant la correction lambda (o² feedback), c est ce que j ai fais de -15 a 5psi, je suis en correction, au dela, je suis sur la carto, avec une correction ait
feji Hors ligne
02-10-2012, 23:40:29   -   RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ouf tu parle casiment en japonais la (meme si j'ai compris l'idée generale)
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 61 177 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 7 291 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 043 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 3 985 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 372 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 294 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 272 29-07-2017, 13:40:38
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 7 697 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 10 275 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
  [GGA WRX +NA6CE] Présentaion break impreza + mimix imprezawagon05 17 5 772 17-01-2016, 19:35:12
Dernier message: marcjfx
