Stabilisateur de tension, réellement utile ou pas ??
Benj323 Hors ligne
25-12-2005, 12:36:15   -   Stabilisateur de tension, réellement utile ou pas ??
Voila, je me posais cette question,
Y'a-t-il une réelle utilité du stabilisateur de tension (le petit appareil qui se branche sur les bornes + et - de la batterie ).
D'un côté, j'entend dire que ca ne sert strictement a rien, et de l'autre, j'entend qu'il y a une réelle utilité comme :
- un ralenti plus stable
- des montées en régime plus linéaires
- une diminution de la consommation d'essence
- un gain de couple
etc...
Donc j'aurais aimé savoir une bonne fois pour toute si oui ou non, cet appareil en vaut la peine.
Si quelqu'un possède un appareil de se type installé dans sa voiture, j'aimerais bien connaitre ses impressions !
Voila, voila !! Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
tiz_2_Cooper Hors ligne
25-12-2005, 12:56:53   -
powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarfff des montés en régime plus franche a coups sur moi j'ai du gagné 10ch avec ce régulateur non franchement vu le prix de cette merde ....et le gain apporté sa devrait te paraitre logique de la m***e de cette chose.... attend je veux bien que sa stabilise la tension mais bon ta tension aux bornes de ta batterie varie pas de 5v quand tu roule ou alors c'est vraiment de la daube Langue mais c'est la mm que l'aimant qu'on fixe après le filtre a essence qui a pour but de gagner dla puissance et tout c'est vraiment pour les idiots sa !! met une puce tu verras un peu plus la diff ou alors met des AAC Langue
mazda rx-8 rotativ feeling
Chris Hors ligne
25-12-2005, 13:12:23   -
http://www.tprmag.com/
Dans "The Lab", ils ont testés voir ces trucs là.
Comme ils expliquent très bien, pour tout ce qui est conso, ils ne voient pas comment celà pourrait intervenir sur le calaculateur et lui dire d'injecter + d'aire ou - d'essence!
C'est vrai que c'est completement débile!!
Sinon il y a gain sur le fonctionnement electrique de la caisse, genre bruit etc, si la caisse a de mauvaises masses oui.
Autant se les refaires soit meme!!
Prendre des bouts de fils de qualités pour remplacer les masses pourries, ce n'est pas très cher et pas très dur.
Conclusion : aucun interet.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-12-2005, 13:24:55   -
Chris a écrit :Comme ils expliquent très bien, pour tout ce qui est conso, ils ne voient pas comment celà pourrait intervenir sur le calculateur et lui dire d'injecter + d'air ou - d'essence!
C'est sûr que çà fera pas injecter plus d'air par le calculateur, c'est une certitude ! [Image: casse.gif]
Ca fera pas injecter plus d'essence non plus, par contre la tension délivrée par la batterie est un paramètre crucial de toute injection électronique, car elle influe directement sur les timings des injecteurs.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
25-12-2005, 14:11:39   -
oué mais sa va pas augmenter la vitesse ou le courant se délivré...genre maintenant c'est turbo de batterie mais c'est un T4???
59 Nord France
Réputation : 15
25-12-2005, 14:45:42   -
tiz_2_Cooper a écrit :oué mais sa va pas augmenter la vitesse ou le courant se délivré...genre maintenant c'est turbo de batterie mais c'est un T4???
J'en parlerais à mon cheval !
icedfluid@gmail.com
25-12-2005, 15:02:10   -
non cété ironique Langue tu parle de timing dc de tps dc je parle de vitesse...
mm si sa a rien a voir Big Grin
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2005, 16:08:45   -
ca peut etre interressant en cas de tuning tres fin de l'injection.
Je m'explique, des que un element electrique de la voiture se met en marche cela change l'amperage dispo. Et donc la puissance de tes etincelles ainsi que la rapidité d'ouverture des injecteurs peuvent en etre affecté(a voir dans quel mesure). Sur honda-tech DJ_spark avais vu plusieurs post ou des mecs qui tunaient sur banc avec Wideband avais remarqué un changement notable de l'AFR si le ventilo de radiateur était allumé ou pas. Si ce truc arrive a corriger le courant pour qu'il soit toujours stable cela a peut etre une utilité.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
25-12-2005, 16:29:50   -
mwé mais alors vraiment lorsque le réglage est très très fin et que la prépa soit poussé car par ex si ta des fils debougies de merdes bah......
Benj323 Hors ligne
25-12-2005, 16:31:15   -
ok merci, avec toutes vos réponses, je pense que je vais oublier ce fameu stabilisateur et plutot opter pour une bonne batterie et un système de masse digne de ce nom !
En plus de ca, je n'ai pas de sono dans ma voiture donc pas d'énormes risques que ca tire sur la batterie...
Merci bien Wink
25-12-2005, 21:37:30   -
hé oui voila c'est plus simple Big Grin
Chris Hors ligne
25-12-2005, 21:39:13   -
Ha le salop!! reponse vite fait, fatigué, traduction à l'arrache, pas fait trop attention à ce que j'avais écris(surtout!), et crack!!
Enfin tu avais très bien compris que c'etait le coup de faire admettre + d'air au moulin. LOL
Apparemment 0 differences si on a des masses en bon état ainsi qu'une batterie impec.
alundra Hors ligne
Sujets : 26
26-12-2005, 00:07:56   -
Pour la sono c'est interessant, mais pour les perfs je dirais augmentation du poids du véhicule donc diminution des perfs Big Grin
59 Nord France
Réputation : 15
26-12-2005, 12:37:37   -
Comme Chris ... L'important c'est de bien refaire ses masses. Le reste c'est de la connerie, l'ECU compense en fonction de la tension de batterie de toute façon.
icedfluid@gmail.com
Benj323 Hors ligne
26-12-2005, 13:39:14   -
c bien ce que je pensais...
Benj323 Hors ligne
26-12-2005, 13:41:16   -
les cables de masse sont déjà posés !
et très léger mieux noté au niveau du ralenti ( plus stable )
mais sinon rien d'exceptionnel...
26-12-2005, 14:08:31   -
ouais des bonne masse c'est super important tu prends du gros fils avec des bons contacts sur ta carosserie et deja sa déconne moins voir plus du tout .
et puis c'est moins onéreux qu'un stabilisateur de tension.
  [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ? DAM5908 2 1 897 13-02-2014, 11:26:40
Dernier message: DAM5908
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 657 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EJ8]Barre anti-rapprochement avant est ce vraiment utile? jblynx 12 6 866 30-07-2011, 01:19:41
Dernier message: jblynx
  [ E K 3 ] Engine Demper ? utile ou pas? xav2109 6 1 430 15-10-2010, 12:01:36
Dernier message: xav2109
  [Ej8] tension distrib ? sexyjojo77 24 3 709 17-07-2010, 20:21:45
Dernier message: sexyjojo77
  [B20A7] Tension de la courroie de distribution Blista 6 3 728 23-08-2009, 19:16:24
Dernier message: Zanth
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 227 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [EJ8] Couine si je mets la clim ! Tension Courroie [Résolu] Vampirres 17 8 572 03-05-2008, 17:25:29
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED9] problème de tension électrique en charge [RESOLU] Nicky Larson 7 1 874 27-01-2008, 02:29:55
Dernier message: crx yoyo 03
  [Civic EK3 D15Z6] perte de puissance, accoup,baisse tension arson974 10 6 339 03-01-2008, 16:24:20
Dernier message: arson974
