T° d'eau qui ne bouge pas
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-09-2006, 16:41:31   -   T° d'eau qui ne bouge pas
Salut à tous, sur la voiture d'un ami, (une ESi) la température d'eau ne bouge pas, l'aiguille reste collé en bas... le ventilo ne se met pas en route... j'ai tout de suite pensé au calorstat, je l'ai changé par un qui marche, et pareil.. ça pourrais venir de quoi d'autre?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
14-09-2006, 18:59:36   -
La sonde non ?
honda_civic_1l516v Hors ligne
14-09-2006, 19:01:04   -
euh...si le ventilo se met en route,c'est que le moteur detecte sa montée en temperature et la regule.
Donc y a pas trente six solution, soit la jauge de temp dans le tableau de bord qui est raide, soit la connectique qui lui envoie l'info,mais c'est pas au niveau du moteur qu'il y a soucis.
prelude3g Hors ligne
14-09-2006, 19:15:57   -
le radiateur... Un grand classique...
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
15-09-2006, 00:01:06   -
honda_civic_1l516v a écrit :euh...si le ventilo se met en route,c'est que le moteur detecte sa montée en temperature et la regule.
Il dit que le ventilateur ne se met pas en route. Ca pourrais etre quoi?
15-09-2006, 06:57:03   -
Autant pour moi,je devais pas etre reveillé hier, j'avais lu, le ventilo "se met" en route, et non pas,"ne se met pas" en route
civic_16Turbal Hors ligne
15-09-2006, 09:53:14   -
la connectique, il reste presque que ça.
xavroy Hors ligne
15-09-2006, 13:02:53   -
comme tous le monde le dit verifie ta connectique , c'est arrivé a un pote sur son hornet , bon je sais c'est une moto mais le principe et le meme et lui son ventilo ne s'enclencher pas , donc c'été la cosse de la sonde oxyder , il as gratter une peut , et hop ca marche nickel.
regarde c'est peut ça des fois , c'est tout con . Wink
je suis bien en ej8 hihihi
basthor Hors ligne
15-09-2006, 13:19:50   -
slt moi je te conseil de changé ta sonde de t° pour la jauge et pour le ventilo il faut que tu change ton thermocontact.
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-09-2006, 14:38:01   -
je vais changer la sonde, mais a mon avis le problème du ventilo est lié au voyant sur le compteur, reste a trouver une sonde...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-09-2006, 14:39:03   -
prelude3g a écrit :le radiateur... Un grand classique...
Classique de quoi ? c'est que liens entre le radiateur et l'aiguille du tableau de bord? je pense pas que ce soit le bouchon, sinon la température monterais au moin...
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
15-09-2006, 15:39:23   -
elle coute combien cette sonde neuve?
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
19-09-2006, 13:32:08   -
j'ai changé la sonde mais rien n'y fait, sa bouge toujours pas.
Quelqu'un a une idée?
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 019 09-02-2012, 22:46:56
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 473 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [B18] Temperature d'eau qui varie RA272 16 4 233 25-01-2010, 20:51:36
Dernier message: RA272
  [ITR]. Niveau d'eau qui bouge. zampay 19 2 896 12-09-2009, 22:38:09
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 314 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  Température d'eau qui ne monte pas (EJ2 inside) umulbuya 23 6 426 02-12-2007, 23:34:29
Dernier message: nord1 vti
  Température d'eau.. pas d'aiguille.. lovic 2 761 11-09-2006, 16:38:35
Dernier message: jibou74
  Jauge de température au rouge mais eau qui ne bout pas ? anargyre 29 6 967 16-05-2006, 09:50:33
Dernier message: anargyre
  [ek3] Pb : le siege passager bouge ! lolo123 1 892 13-09-2004, 11:06:12
Dernier message: Achdé
