[TURBO] Dyno graph...
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
24-04-2011, 12:45:04   -
Alex586 a écrit :on dirait qu'il y a une bonne équipe de Honda Turbo par chez vous LOL Wink
C'est que le début ... Sac
mobyfab, La restriction entre le décata et la ligne est voulu ? Shock
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
24-04-2011, 14:08:16   -
non, c'est jusque que j'ai pas changé la ligne LOL
apres c'est pas une grosse restriction non plus, 3mm de différence.
ma ligne fait 60->57 a cause du tube réglable en longueur qui est un poil plus gros, donc 63-60-57
[Image: 1275774636.jpg]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
24-04-2011, 22:43:42   -
Alex586, merci
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
25-04-2011, 21:56:30   -
mobyfab, tres belle performance il me tarde que tu es fini tes rglages Wink
mobyfab Hors ligne
26-04-2011, 08:33:22   -
vtec81 a écrit :mobyfab, tres belle performance il me tarde que tu es fini tes rglages Wink
autant le couple a 4000 je suis très satisfait, autant la courbe est crade et je m'attendais à 30/40ch de plus que ça.
on vera ce que ça donne apres quelques tests powerdyn.
Anonymous
29-04-2011, 09:35:30   -
[Image: img0365l.th.jpg]
[Image: img0474sp.th.jpg]
[Image: img0468zi.th.jpg]
voici ma 1ere config sur base coupe ej1 b16a2 turbo
moteur stock joint de culasse cometic 0.51
collecteur inox sur mesure simple
turbo td05 16g mitsu evo8
ligne 63
injecteurs 550cc
echangeur xs power
sural sur mesure
hondata s300
pression 0.5 bar régler par menfou non passer au banc mais puissance annoncer par logiciel dyno 242cv mais par contre elle charger très tôt autour de 3000 tours pour une pleine charge a 4300 en gros .
Répondre
scotch Hors ligne
Sujets : 40
29-04-2011, 11:01:24   -
sympa
quel est le budget de ton setup?
Anonymous
29-04-2011, 11:29:49   -
c est simple je dirai que j ai acheter le turbo 300euros , la pompe walbro 255 a 70euros sur le bon coin , échangeur neuf 100euros sur jap car a ej1bturbo , injecteur je les avais de ma prepa athmo b18 HC que je suis passer en 750cc et gt30 par la suite , le joint cometic 100euros en gros , et collecteur et dunp pipe sur mesure en gros 500euros avec le sural , sans oublier le s300 a 450euros . Voila en gros le coup de revient a quelques choses prés de ce type de config .
je pense que quand tu a rien en le jouant a la débrouille autour de 2000euros en regardant dans des pièces occasion presque neuve tu t en sort .
Répondre
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-04-2011, 19:46:59   -
evo30 a écrit :pression 0.5 bar régler par menfou non passer au banc mais puissance annoncer par logiciel dyno 242cv mais par contre elle charger très tôt autour de 3000 tours pour une pleine charge a 4300 en gros .
apparemment, tu a l'acuateur d'origine sur cette config, tu devais avoir 0.8 bar normalement.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
alan205 Hors ligne
29-04-2011, 21:51:33   -
alors non j avais rallonge la tige de la wasgate et j avais réussi a avoir 500 grs péniblement car j avais le map d origine et effectivement passer 650grs ca coupe donc j ai fait usiner une nouvelle tige et cete régler .
je précise c est moi le mécano d evo30 du moins ca l été car maintenant il commence a ce débrouiller comme un grand a force sur de la honda !!! lol
9000tr/min ou rien
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
30-04-2011, 00:40:33   -
postez la courbe !
Anonymous
30-04-2011, 09:17:10   -
dsl vtec81 pas passer au banc !!! j en suis d ailleurs degouter car j aurai aimer savoir exactement ce quelle sorte car franchement je l est sortie 2 fois sur des runs, et avoir pu croiser quelques voitures sympa sur les routes , les focus rs 300cv , subaru sti avec ligne pression etc , les lancer evo remap ainsi que tct , les turbo diesel de fou qui font vers chez nous lol yen a pas un qui a passer son capot devant et même loin derrière .
Répondre
joker068 Hors ligne
15-09-2011, 03:07:15   -
UP
allé, faite pas les timides !!
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
15-09-2011, 09:55:22   -
Je vous donnerais ma courbe courrant 2012...car là j'ai qu'une carto routière juste pour rouler...car comme juliusdesign...mon moteur est rincé avec les compressions a l'ordre de 6 à 7...donc on a pas forcé sur la carto et encore moins sur le moteur LOL
sinon mon set up actuel:
Bloc B18C4
Culasse B16
AAC B18C4
Kit turbo Greedy en TD05H 18G
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Xel62 Hors ligne
11-12-2011, 14:54:29   -
Voilà mon setup Smile :
Crx Del sol D16Y8
MHI td04hl 15g (wastegate interne tarée a 0.5 bar)
Downpipe sur mesure (diam. 60)
Injecteur DSM 450cc (basse impédance)
Resistor box
Collecteur inox prévu pour t3 (modifié)
Adaptateur t3/t25
Piping et échangeur alu
Dump valve HKS like
Ecu p28 obd1 avec harness de conversion (et basemap by PIV)
Mani Zenky (P huile, T huile, P turbo)
AFR innovate LC1 avec sa DB gauge
Filtre a air no name
Et toujours en basemap qui coupe trop tôt ^^ Carto finale pour bientôt mais AFR très riche donc pas de soucis pour le moment.
[Image: img0760bc.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
11-12-2011, 17:10:20   -
exellent!! je suis fan de ces petits setup très utilisables avec du couple à tous les étages..
ce petit turbo est vraiment top et ne montre pas de signes d'essoufflement dans les tours pour ton setup.. bien joué Yes
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-12-2011, 17:18:43   -
Voila éxactement un setup comme je voudrais faire Twisted
A quel régime tu atteind ta pleine charge Xel62 ?
Xel62 Hors ligne
11-12-2011, 17:38:58   -
Merci Smile
D'après TypeMax qui m'as fait le passage au banc, rien qu'en décalant un peu le rupteur je pourrai grapiller quelques poneys étant donné que le rupteur se déclenche alors que la courbe continue de grimper un peu. On verra avec la carto finale Smile
Yaya 16v, j’atteins la pleine charge un peu après 2500 tours. Il charge vraiment très tôt c'est un plaisir.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
11-12-2011, 18:15:33   -
bah le rupteur à 7500 me semble normal non? à mon avis, pas besoin d'aller au delà sur un D series.
je précise quand même que ce turbo est vraiment parfait pour D15 ou D16 mais quand même un poil juste pour un B, même un B16.. à moins d'un gros travail de fond, aac spécifique avec un calage quand même revu, turbo-back full 3" etc.. et dans tout les cas pour pas plus de 250hp.
Xel62, le jour ou tu décomprime (pas urgent d'après moi) tu pourras prendre un boost control ou un acuateur 0.8 bar qui est dispo pour ce turbo, mais peut-être pas aller au delà car en suite tu dépassera vite les 250cv..
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-12-2011, 18:16:43   -
Ok donc c'est bien ce que je me disais .
Je suis quasi sur qu'avec un collecteur modifié pour pouvoir se monté sans l'adaptateur tu gagnerais encore en plus .
En tout cas très joli score pour 0.5b Wink
Xel62 Hors ligne
11-12-2011, 19:34:50   -
Je décomprimerai le jour où je forgerai. C'est prévu, histoire d'avoir un bloc bien costaud afin de ne pas tout exploser.. C'est quand même mon daily donc pas envie de casser un de ces jours.. ^^
J'avoue de ne pas m'être renseigné sur la puissance max supportable par le turbo. 250cv donc à ne pas dépasser ? De toute façon c'est bien suffisant pour un petit d16 ^^
Pour le collecteur j'y ai pensé, surtout que celui la se fissure par endroit, mais pas envie de faire refaire ma downpipe et faire un collecteur sur mesure.. Bien cher ! Si quelqu'un à un bon plan je suis preneur !
Pale rider Hors ligne
05-04-2012, 13:06:46   -
Voila c mon tour :
[Image: 120405011232442377.jpg]
B18C "bone stock", culasse B16, AAC B18C décomprimé à environ 9.
Super60 à 800 grs environ
pas de piping hot
piping froid 50 puis 57
IC de lancia thema
ligne en 3"
collecteur belier chinois diametre 38...
S300 mappé par wam sans aucun passage au banc avant
Le creux de couple vers les 4500, je tournais à 13.5/14 d'afr, ça doit être gommé.
Chute du boost à partir de 7200 à environ 750 grs
AF un un poil riche à partir de 5500 quand le couple commence à décroitre.
tout cela a été repris depuis.
Collecteur plus serieux commandé suite au décès du chinois apres 3 ans de services et 5 à 10 réanimations...
objectif 300 à 850 grs
t'es un gagnant serge
05-04-2012, 13:10:12   -
Arf on voit pas sur la tof :
Pmax 273 cv
Cmax 30,72 mkg
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-04-2012, 21:55:28   -
et bien mon cochon! ça charge tôt.. Big Grin
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
05-04-2012, 23:45:29   -
ptain oui! 800grs a 3000 tours c est pas mal!
le creux de couple a 4500, ca pourrait etre du a la pression de turbo, elle est gérer comment? actuator, ou avec un soleno en plus (avcr ou un quelconque ebc?).
avec un AFR encore mieux travaillé, tu as moyen d avoir une belle courbe de couple (et une sacrée plage d utilisation!!!).
06-04-2012, 08:22:57   -
le turbo est géré avec un profec B et une WG precision.
Mais sur le super belier chinois, la WG est planté a contre sens du flux, la gestion du boost est compliquée.
Avec le prochain, ça ira mieux, ce sera plus stable.
Disons que ça me fait un gros TDI qui a de l'allonge.
je roule en 4 et 5 tout le temps !!!
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
03-07-2012, 16:18:29   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Alors, pas de nouveau graph ?!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-07-2012, 20:03:21   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
ils sont timides.. Confused
pour mon nouveau setup et ses nouvelles courbes ça sera pour l'automne.. Yep
Réputation : 23
03-07-2012, 20:18:29   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Moi aussi sa ce prépare...c'est pour bientôt...j'espère d'ici la fin de l'été! Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
03-07-2012, 21:07:59   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
perso j'espere mi aout aussi
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 303 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 184 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 244 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EK4 turbo] dyno, zorbek powered!! zorbek 140 25 272 15-04-2011, 19:30:07
Dernier message: mobyfab
  [B16 ] dyno collecteurs dav26 3 2 698 22-04-2008, 18:06:45
Dernier message: vtec11
  P30 émulation&real time prog sur dyno bientot dispo zorbek 16 2 297 20-11-2005, 12:24:53
Dernier message: zorbek
