Sondage : Pensez-vous que les hood spacers aident au refroidissement du moteur?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
C'est efficace
38.46%
5 38.46%
Ça ne change rien
30.77%
4 30.77%
C'est contre-productif
30.77%
4 30.77%
Total 13 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
15-09-2016, 10:55:13   -   [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
J'ouvre ce poste suite a une recherche infructueuse. J'aurais aimé connaitre vos avis sur l'efficacité du refroidissement de la baie moteur en utilisant des "hood spacers".
[Image: Chrome-JDM-Racing-Hood-Spacer-Risers-Kit...-Acura.jpg]
Je parle d'optimiser le refroidissement en conditions extrêmes Fleche piste
Merci  d'avance!
(Modification du message : 15-09-2016, 11:00:26 par momo_evol.)
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
15-09-2016, 11:01:17   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Pour moi c'est efficace, je l'ai fait sur une caisse, il faut voir la chaleur que ça dégage...
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
15-09-2016, 11:04:19   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Est-ce qu'une "prise d'air" pour évacuer la chaleur, sur le capot, ne serait pas plus efficace ?
PapasPressés.fr
Professionnel
Professionnel
15-09-2016, 11:27:47   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(15-09-2016, 11:04:19)Snowmonkey a écrit : Est-ce qu'une "prise d'air" pour évacuer la chaleur, sur le capot, ne serait pas plus efficace ?
C'est pas la question du topic... Wink
Bryan Hors ligne
15-09-2016, 11:53:58   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Ça fonctionne bien mais il faut aussi viré le joint de capot entre les 2 arches des feux. Il y a des pistard qui coupe meme le bout de pare choc qui fait la jonction avec le capot pour faire rentrer de l air direct dans la baie.
15-09-2016, 12:33:36   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
utile....jusqu'a une certaine vitesse (dans les 80) au-dela, de la pression se crée en bas de pare-brise, empechant l'air de sortir (voir avec TurboR, il avait testé la chose)
mais comme les tondeuses ne vont jamais au-dela de 80, c'est utile oui Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-09-2016, 13:07:36   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(15-09-2016, 12:33:36)boyou2 a écrit : utile....jusqu'a une certaine vitesse (dans les 80) au-dela, de la pression se crée en bas de pare-brise, empechant l'air de sortir (voir avec TurboR, il avait testé la chose)
c'est ce qu'il me semblait avoir lu également.
Du coup, (c'est une hypothèse) pour créer un effet d'aspiration, il faudrait un espèce de gurney flap sur la fin du capot pour rediriger le flux d'air plus haut sur le PB, et donc avoir une légère dépression à ce niveau.
15-09-2016, 15:37:28   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
+1
l'air chaud qui sort du capot à l'arrèt n'est pas representatif de ce qu'il se produit entre les flux d'air en roulant
j'ai retrouvé le lien d'un mec qui avait fait des test, mesure, avec et sans hood spacer et joint de capot
http://www.8thcivic.com/forums/garage/16...-here.html
En gros y a plus a perdre qu'à gagner ...
Une autre idée c'est de mettre du scotch entre le caport et les ailes, pour pas avoir de jour entre les deux, mais c'est plus une question d'aéro il me semble
(Modification du message : 15-09-2016, 15:37:52 par gineto.)
TsoF Hors ligne
15-09-2016, 15:59:48   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
D'après le sujet sur ta pistarde, c'est surtout la température d'huile qui grimpe?
Je dis peut être une connerie mais admettons que ce système marche, l'air en passant va surtout refroidir le collecteur et le cache culbuteur, bref pas changer grand chose dans ton cas.
Monte le radiateur d'huile qui te nargue sur ton étagère Sac
Ma Mazda 3 165cv
Professionnel
Professionnel
15-09-2016, 17:13:52   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Comme quoi il y a de tout  Rolleyes  C'est pas plus mal du coup ça donne de quoi discuter. La théorie souvent est très théorique  Big Grin
Nicolay45 , voiture arrêtée j'imagine, en dynamique...là est toute la question LOL
Bryan , et tu as validé ça comment?
boyou2 , niavlysj , inintéressant Yes L'histoire du gurney flap m'intrigue. Je vais faire plus de recherches  Cool
gineto , pas mal! Le mec s'y est mis pour de bon. dommage qu'il ai pas testé ça a 200Km/h  Big Grin
TsoF , c'est un topic générique oubli ma caisse  LOL
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
15-09-2016, 17:38:53   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
J'avais déjà lu des messages de quatre-quatreux qui mettaient des cales comme ça pour mieux refroidir le moteur lors des voyages sur les pistes d'Afrique. Mais ils ne dépassaient peut-être pas non plus les 80 km/h.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
15-09-2016, 18:06:08   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Pour ma part j'ai monté des hood spacers sur ma civic vu que je passais a des cornets sur les dual carb (EC9). Avant, le ventilateur se déclenchait quand je tirais dessus et elle montait bien en température. Depuis le relevage de capot le ventilateur se déclenche que très (très) rarement, les cornets avalent bien plus d'air frais et la temp de l'huile est plus stable.
Par contre j'ai l'impression que l'air rentre pas mal par les latéraux du capot par rapport au coté pare brise comme dit plus haut
BiSBAR Hors ligne
16-09-2016, 00:12:22   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(15-09-2016, 17:38:53)Monsieur W. a écrit : J'avais déjà lu des messages de quatre-quatreux qui mettaient des cales comme ça pour mieux refroidir le moteur lors des voyages sur les pistes d'Afrique. Mais ils ne dépassaient peut-être pas non plus les 80 km/h.
Ça vient du milieu 4x4 cette modif de toute façon .
Je l'avais fait dur ma s13 à l'époque ... Ça l'avait pas empêché de tomber en panne ^^
Instagram : @bisbar_45
Professionnel
Professionnel
16-09-2016, 11:57:22   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
LeTac, bon feedback, merci! Question juste: tu dis que l'air rentre mais c'est pas plutôt que l'air sort? Que ça soit par les côtes ou le parebrise, on s'en fout, tant que ça marche...  Rolleyes  As-tu testé ça sur piste (charges constantes)?
BiSBAR Hors ligne
16-09-2016, 12:24:12   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Attention quand même : ce qui est valable sur UNE auto ne l'ai pas pour toutes Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-09-2016, 13:30:50   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
j'en ait sur ma S13 et j'ai pu testé par temps très chaud:
-en dessous de 90: la ventil est chaude et sens l'huile = ça evacue l'air du moteur  LOL  Sac
-au dessus de 110: la ventil est fraiche et sens bon = l'air rentre sous le capot par l'ouverture -> donc potentiellement moins de passage d'air par le radiateur de refroidissement -> donc ça aide pas du tout
entre les 2: tout dépend du sens du vent  LOL  LOL
le but était d'avoir le moins chaud possible sous un soleil assez lourd LOL , donc sous les 90 -> vitre ouvertes, au dessus de 110 -> vitres fermés, entre les 2 faut accélérer fort Sac
sachant que le PB de nos S13 est plus incliné que sur une tondeuse: le phénomène peut être empiré et apparaitre plus tot  Wink (pression en bas du pb)
donc j'ai voté "ça ne change rien" car ça as a peu près tous les effets  LOL
au pire tu installe des gros écrous et des vis longues, tu scotch des fils de laine le long du capot et tu regarde leur comportement ... lecher le PB ou se cacher sous le capot Wink
Bernard Darniche
(Modification du message : 16-09-2016, 13:37:48 par TurboR.)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
19-09-2016, 09:48:19   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(16-09-2016, 11:57:22)momo_evol a écrit : LeTac, bon feedback, merci! Question juste: tu dis que l'air rentre mais c'est pas plutôt que l'air sort? Que ça soit par les côtes ou le parebrise, on s'en fout, tant que ça marche...  Rolleyes  As-tu testé ça sur piste (charges constantes)?
Je dirait qu'elle sort a basse vitesse et rentre a grande vitesse, d'ailleurs on voit bien l'effet avec la pluie Sac
J'ai par ailleurs remarqué que la ligne montait moins en température au niveau de l'inter lors d'une sortie a pleine charge (contrôle thermomètre laser). Je pense que le flux frontal qui passe autour du bloc rejoins l'aspiration coté parebrise qui elle même passe par l'arrière du bloc puis s'échappe par le dessous de la caisse.
Il ne faut pas oublier que l'épaisseur de la cale de capot a pour possibilité de modifier le flux, l'aspiration et la depression créer ne sera pas la même avec un petit hood spacers comme j'ai pu voir lors de meeting ou autre et les skunk2 que j'ai acheté par la suite.
Je ne fait pas de piste ça existe pas par chez moi. Par contre charge constante sur 50 km en moyenne lors des sorties montagnes
(Modification du message : 19-09-2016, 09:50:22 par LeTac.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
19-09-2016, 11:46:25   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Normalement l air chaud pars par en dessous du compartiment moteur, par depresssion, puisque c est ouvert...plus on roule vite plus ca part par en dessous.
si ca rentre par le capot entrouvert,comme le dit turboR a partir d une certaine vitesse, il faut bien que cela ressorte quelque part...certainement par en dessous...
pour ma part, plus il ya de flux qui passent par le compartiment, mieux c est pour le refroidissement, en théorie...
Professionnel
Professionnel
19-09-2016, 12:33:58   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
J'ai trouvé ça en fouillant:
Citation :COWL INDUCTION SCOOPS
Many scoops face forward, in the direction of the oncoming air, but every so often you’ll see a reversed scoop, facing away from the air stream. Why? On most cars, the area at the base of the windshield is a high-pressure area. If a reversed scoop is mounted close enough to the windshield, that high pressure will help to force air into the scoop. For the same reason, many modern cars, even ones with no performance pretensions, take their interior ventilation air from ducts in this region.
[Image: 1969_Chevrolet_Camaro_cowlinduction.jpg]
Ca me perturbe quand même, moi j'aurais pensé que plus l'air passe vite sur le capot et plus l'air est aspiré de la baie.
Et l'effet venturi alors?!
[Image: p601.png]
help
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-09-2016, 13:58:05   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
l'effet venturi se passe dans une restriction assez réduite et bornées, la nous sommes plus dans le cas boite chaussure se déplaçant dans l'air.
voici une image sur une voiture optimisée en aéro (pas comme une 4G LOL )
[Image: 1437419594869]
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
21-09-2016, 12:06:01   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Bah quoi les 4G? Ça compense aux freinages comme aero-freins LOL
eg-guig's Hors ligne
eg5
23-09-2016, 12:17:08   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
oui en aero il a ete montré plusieurs fois qu'en bas du capot il y a une pression qui s'exerce, la ou les spacers sont utiles c'e'st si tu as des ITB Smile
Professionnel
Professionnel
28-09-2016, 10:29:37   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
(23-09-2016, 12:17:08)eg-guig a écrit : oui en aero il a ete montré plusieurs fois qu'en bas du capot il y a une pression qui s'exerce
Ok, et donc? Smile
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-09-2016, 14:30:14   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Et donc l'air au bout du capot ne sort pas  même si tu le soulève, mais peut etre qu'il rentre et s'évacue par le bas...
(Modification du message : 28-09-2016, 14:30:50 par Kagotani_racing.)
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 11:19:29   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Et ça du coup?
Citation :JDM First Molding FRP AERO Vented Hood. The duct featured on the hood drastically improves the dissipation of heat and is very effective in lowering water temperature, oil temperature, and intake air temperature.
[Image: First_Molding_JDM_Integra_DC2_TypeR_FRP_...ey_Lee.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-09-2016, 11:28:31   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
ça par contre oui c'est super efficace !!!!!
faire sortir l'air dans une zone de dépression du capot augmente même le passage d'air par le/les radiateurs Wink
je me demande meme si la grille utilisée sur les evo est pas bouchée en partie pour réduire cette efficacité LOL
par contre c'est moche LOL
Bernard Darniche
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-09-2016, 11:29:35   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Oui theoriquement tu as un effet "venturi" avec l'air qui passe sur le capot ca aspire l'air chaud du moteur.
Bien que je trouve que l'avant de la prise d'air est un peu verticale et non dans le prolongement du moteur.
29-09-2016, 12:06:42   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
c'est justement le but, ça crée une trainée qui augmente la dépression Wink
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 12:16:17   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
Oui mais ça se contredit avec ce qui a été exposé plus haut Rolleyes
Alors, venturi ou pas venturi?
29-09-2016, 12:49:30   -   RE: [Toutes] refroidissement par relevage du capot (Hood spacers)
non c'est logique, la pression sur le becquet de l'extracteur avec la trainée que ça engendre, créé une depression juste derrière, là ou se trouve l'ouverture
pour l'effet "venturi" (avec ""), il faut que la masse d'air chaud qui sort en depression du capot soit plus importante et rapide que la masse d'air frais qui rentre en pression à la calandre (logique car freinée par le radiateur)
mais comme l'a dit TurboR plus haut, l'effet venturi c'est dans un environnement clos... là ça s'apparente plus à une difference de trainée comme le suggère boyou2
(Modification du message : 29-09-2016, 12:50:25 par gineto.)
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 323 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  capot crx ed9 phase 2 et capot ed7 phase 1, pareil???? kenny 6 1 443 27-01-2005, 19:18:56
Dernier message: v tec
  capot de ed7 a la place de capot de ee8 v tec 11 2 514 07-12-2004, 19:21:32
