JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
14-07-2014, 11:47:19 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Oui, c'est très chouette !!!
Waked
15-07-2014, 15:28:17 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(JALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIE )
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
15-07-2014, 16:02:30 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Bon j'ai commandé un embrayage Competition Clutch chez W Autosport. Je voulais un volant moteur allégé mais là, ça commence à faire cher vu l'investissement global. On verra plus tard. De toute façon ce moteur met 1h pour être sorti alors je pourrais le faire dans le futur. L'idée aujourd'hui c'est qu'elle tourne et que je puisse profiter de cette drifteuse à l'ancienne.
Idem pour le carter Moroso (ou OBX ), je vais cloisonner celui d'origine dans un premier temps et si ca se trouve ca suffira largement.
Par ailleurs, j'ai commandé en Angleterre des durites AN3 et ce qu'il faut pour me repiquer sur la sortie du capteur de pression d'huile afin de fair mon gicleur d'huile pour le pignon de distributeur/arbre à came. Je reprendrais un gicleur d'huile d'arbre excentrique de RX7 (on ne se refait pas). Je le mettrais dans le banjo NPT 1/8 alu que je vais monter, après en avoir tarauder la sortie. Je vous ferais des photos pour mieux comprendre (là ca doit sembler abstrait).
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 15-07-2014, 16:03:58 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
15-07-2014, 19:02:47 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Pour ton VM, tu peut peut être faire alléger le tiens
Ceux stock un usineur digne de ce nom peut t'enlever jusque 20/25% , c'est déjà ça de pris et ça te coutera moins qu'un VMA aftermarket
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
15-07-2014, 20:36:52 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
waw super tu as fais la modof du glicleur pour le pignon du coup?
si tu as trouvé un autobloc ça m’intéresse pour ma TA23 aussi stp
Waked
15-07-2014, 22:51:31 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(15-07-2014, 22:31:50)jbg a écrit : Non mais il semblerait que ceux des AE86 soient les mêmes donc pas trop dur de trouver
Phase 1 ou 2 pour le LSD de 86 ?
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-07-2014, 22:58:36 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je ne suis pas sur qu'il y ait de différence sur la pièce de base... peut être sur les disques et autre mais les diff Toyota qui vont dans les ponts rigides sont quasi tous identiques.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 15-07-2014, 22:58:57 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-07-2014, 11:19:02 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
C'est une solution qui te conviens pas Vincent?
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
16-07-2014, 14:17:09 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
pourtant ce que j'ai fait sur mon VM sur piste et montagne c'est un super compromis
oui jbg on m'a dit pareil pour l'autobloc d'AE j'ai pas vérifié encore
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-07-2014, 20:20:48 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Gicleur d'huile :
J'ai donc percé le bloc à la hauteur du fameux pignon d'entraînement de distributeur.
J'ai ensuite taraudé en 1/8 NPT (filetage conique) pour monter cette pièce
J'ai donc perçé cette pièce pour y mettre un "time sert" (filet rapporté : le must) en diam M6.
J'ai ensuite finalement pris un gicleur de carbu, le gicleur d'huile mazda ayant une tête un poil grosse.
Actuellement en 175, je vais mettre un 100 plus petit mais qui évitera une perte de pression trop importante (même si mes 4 bielles Molnar n'ont plus les gicleurs d'origine).
Je me suis donc ensuite rerpis avec un T AN3 au niveau de la sonde de pression d'huile. Je vais donc déporter la sonde.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 18-07-2014, 20:22:22 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-07-2014, 21:52:22 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ça avance bien c'est cool
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2014, 15:23:03 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
chapeau mr
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2014, 15:50:11 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
rodage ???? lol: où tu te fait juste un 400M
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-07-2014, 15:56:28 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je peut faire une réservation d'essai même en passager?
TA60 & BB9
Waked
19-07-2014, 16:07:19 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(19-07-2014, 15:47:00)jbg a écrit : Maintenant je dois passer à l'étape suivante : le sablage et le montage du carter de façade après avoir remonté la distribution
Ensuite il me reste :
- le carter : achat ou non d'un carter cloisonné en alu / cloisonnement du carter d'origine après sablage... à voir
- sablage et peinture du cache culbuteur, ce coup ci avec une peinture qui tient.
- montage du volant moteur et embrayage : moteur allégé / ou origine allégé
- sablage et peinture de la baie moteur
- remontage.
- réglages
- GAAAAAAAZZZZZZ 'Me rappelle plus si tu nous avait dit quel embrayage tu allais mettre ?
Origine, AE86, embrayage "perf" ?
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-07-2014, 22:28:29 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Embrayage Competition Clutch Stage 2 : commandé chez W autosport
(19-07-2014, 15:56:28)vroomdams a écrit : Je peut faire une réservation d'essai même en passager?
Attends qu'elle tourne nickel
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 19-07-2014, 22:40:08 par jbg.)
Waked
30-07-2014, 19:12:44 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Au fait, tu ne jbg, tu ne m'avais pas répondu. Ca donne quoi les frais de port pour le vilo ?
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
31-07-2014, 11:17:20 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(30-07-2014, 19:12:44)Waked a écrit : Au fait, tu ne jbg, tu ne m'avais pas répondu. Ca donne quoi les frais de port pour le vilo ?
Je ne sais pas j'ai payé 300$ le vilo livré
D'autres vendeur m'ont proposé entre 100 et 150$ de port. Mais comme un vilo de 3TC ne vaut pas bien cher, l'ensemble reste "abordable"
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 31-07-2014, 11:18:31 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-09-2014, 20:33:00 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
c'est bon ça! savais pas que tu driftais .... des photos ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 20:45:22 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Non Dav, il est Juge au CFD JB
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
07-09-2014, 20:46:24 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ok en effet ça prends du temps aussi.....
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
08-09-2014, 00:46:11 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Bah une caisse de parking voyons, ça lui ressemble bien
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
08-09-2014, 09:02:00 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
allé apres on soude les portières style mini général lee et go sur les routes de terres faire le boulo de la DDE dans un vacarme infernal
