10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Toyota] TA40 : 3TB
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
14-07-2014, 11:47:19   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Oui, c'est très chouette !!!
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-07-2014, 12:05:30   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ça sent le moteur qui va respirer Mr Green
Waked Hors ligne
15-07-2014, 15:28:17   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(JALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIEJALOUSIE SacSac )
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-07-2014, 16:02:30   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Bon j'ai commandé un embrayage Competition Clutch chez W Autosport. Je voulais un volant moteur allégé mais là, ça commence à faire cher vu l'investissement global. On verra plus tard. De toute façon ce moteur met 1h pour être sorti alors je pourrais le faire dans le futur. L'idée aujourd'hui c'est qu'elle tourne et que je puisse profiter de cette drifteuse à l'ancienne.
Idem pour le carter Moroso (ou OBX ), je vais cloisonner celui d'origine dans un premier temps et si ca se trouve ca suffira largement.
Par ailleurs, j'ai commandé en Angleterre des durites AN3 et ce qu'il faut pour me repiquer sur la sortie du capteur de pression d'huile afin de fair mon gicleur d'huile pour le pignon de distributeur/arbre à came. Je reprendrais un gicleur d'huile d'arbre excentrique de RX7 (on ne se refait pas). Je le mettrais dans le banjo NPT 1/8 alu que je vais monter, après en avoir tarauder la sortie. Je vous ferais des photos pour mieux comprendre (là ca doit sembler abstrait).
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 15-07-2014, 16:03:58 par jbg.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
15-07-2014, 19:02:47   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Pour ton VM, tu peut peut être faire alléger le tiens Wink
Ceux stock un usineur digne de ce nom peut t'enlever jusque 20/25% , c'est déjà ça de pris et ça te coutera moins qu'un VMA aftermarket Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-07-2014, 20:36:52   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
waw super love tu as fais la modof du glicleur pour le pignon du coup?
si tu as trouvé un autobloc ça m’intéresse pour ma TA23 aussi stp Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-07-2014, 22:31:50   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(15-07-2014, 19:02:47)vroomdams a écrit : Pour ton VM, tu peut peut être faire alléger le tiens Wink
c'est ce que je disais à Icedfluid.
(15-07-2014, 20:36:52)DAV4WS a écrit : waw super love tu as fais la modof du glicleur pour le pignon du coup?
Non mais il semblerait que ceux des AE86 soient les mêmes donc pas trop dur de trouver
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 15-07-2014, 22:32:33 par jbg.)
Waked Hors ligne
15-07-2014, 22:51:31   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(15-07-2014, 22:31:50)jbg a écrit : Non mais il semblerait que ceux des AE86 soient les mêmes donc pas trop dur de trouver
Phase 1 ou 2 pour le LSD de 86 ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-07-2014, 22:58:36   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je ne suis pas sur qu'il y ait de différence sur la pièce de base... peut être sur les disques et autre mais les diff Toyota qui vont dans les ponts rigides sont quasi tous identiques.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 15-07-2014, 22:58:57 par jbg.)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-07-2014, 09:41:40   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
[Image: vcq8zk.jpg]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 16-07-2014, 09:42:05 par icedfluid.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
16-07-2014, 11:19:02   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
C'est une solution qui te conviens pas Vincent? LOL
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-07-2014, 14:17:09   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
pourtant ce que j'ai fait sur mon VM sur piste et montagne c'est un super compromis Yes
oui jbg on m'a dit pareil pour l'autobloc d'AE j'ai pas vérifié encore
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-07-2014, 20:20:48   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Gicleur d'huile :
J'ai donc percé le bloc à la hauteur du fameux pignon d'entraînement de distributeur.
J'ai ensuite taraudé en 1/8 NPT (filetage conique) pour monter cette pièce
[Image: 2d5ca6.jpg]
J'ai donc perçé cette pièce pour y mettre un "time sert" (filet rapporté : le must) en diam M6.
[Image: 579e54.jpg]
J'ai ensuite finalement pris un gicleur de carbu, le gicleur d'huile mazda ayant une tête un poil grosse.
[Image: 4e8bc2.jpg]
[Image: 7ea71f.jpg]
Actuellement en 175, je vais mettre un 100 plus petit mais qui évitera une perte de pression trop importante (même si mes 4 bielles Molnar n'ont plus les gicleurs d'origine).
Je me suis donc ensuite rerpis avec un T AN3 au niveau de la sonde de pression d'huile. Je vais donc déporter la sonde.
[Image: b2272a.jpg]
[Image: d15682.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 18-07-2014, 20:22:22 par jbg.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
18-07-2014, 21:52:22   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ça avance bien c'est cool Yes
TA60 & BB9
Waked Hors ligne
19-07-2014, 14:49:00   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Fonctionnel et joli, que demandes le peuple ? Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-07-2014, 15:23:03   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
chapeau mr
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-07-2014, 15:47:00   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Maintenant je dois passer à l'étape suivante : le sablage et le montage du carter de façade après avoir remonté la distribution
Ensuite il me reste :
- le carter : achat ou non d'un carter cloisonné en alu / cloisonnement du carter d'origine après sablage... à voir
- sablage et peinture du cache culbuteur, ce coup ci avec une peinture qui tient.
- montage du volant moteur et embrayage : moteur allégé / ou origine allégé
- sablage et peinture de la baie moteur
- remontage.
- réglages
- GAAAAAAAZZZZZZ
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-07-2014, 15:50:11   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
rodage ???? LOLlol: où tu te fait juste un 400M Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
19-07-2014, 15:56:28   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je peut faire une réservation d'essai même en passager? Big Grin
TA60 & BB9
Waked Hors ligne
19-07-2014, 16:07:19   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(19-07-2014, 15:47:00)jbg a écrit : Maintenant je dois passer à l'étape suivante : le sablage et le montage du carter de façade après avoir remonté la distribution
- remontage.
- réglages
- GAAAAAAAZZZZZZ
'Me rappelle plus si tu nous avait dit quel embrayage tu allais mettre ?
Origine, AE86, embrayage "perf" ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-07-2014, 22:28:29   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Embrayage Competition Clutch Stage 2 : commandé chez W autosport
(19-07-2014, 15:56:28)vroomdams a écrit : Je peut faire une réservation d'essai même en passager? Big Grin
Attends qu'elle tourne nickel
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 19-07-2014, 22:40:08 par jbg.)
Waked Hors ligne
30-07-2014, 19:12:44   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Au fait, tu ne jbg, tu ne m'avais pas répondu. Ca donne quoi les frais de port pour le vilo ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
31-07-2014, 11:17:20   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(30-07-2014, 19:12:44)Waked a écrit : Au fait, tu ne jbg, tu ne m'avais pas répondu. Ca donne quoi les frais de port pour le vilo ?
Je ne sais pas j'ai payé 300$ le vilo livré
D'autres vendeur m'ont proposé entre 100 et 150$ de port. Mais comme un vilo de 3TC ne vaut pas bien cher, l'ensemble reste "abordable"
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 31-07-2014, 11:18:31 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-09-2014, 19:17:45   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
J'ai commandé un carter cloisonné alu aux USA... je n'ai pas le temps de faire le mien moi même.
Pour le reste, stand by, je dois sabler le compartiment mais je n'ai pas le temps...
Le drift m'en prend beaucoup cette année.
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2014, 20:33:00   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
c'est bon ça! savais pas que tu driftais .... des photos ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
07-09-2014, 20:45:22   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Non Dav, il est Juge au CFD JB Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2014, 20:46:24   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ok en effet ça prends du temps aussi..... Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
08-09-2014, 00:32:53   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ouai mais il va faire quoi d'après vous avec sa celica????
PISTONDEAD!!!Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
08-09-2014, 00:46:11   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Bah une caisse de parking voyons, ça lui ressemble bien Sac
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-09-2014, 09:02:00   -   RE: [Toyota] TA40 : 3TB
allé apres on soude les portières style mini général lee et go sur les routes de terres faire le boulo de la DDE dans un vacarme infernal Sac
  A SAUVER : TA40 jbg 3 3 522 05-09-2013, 12:23:45
Dernier message: JP32
  Similarité AE71/KE70/AE86/TA40/TA60....et même avec d'autre jbg 5 3 784 28-02-2011, 14:12:55
  Pour TA40 et SB1 [Surtout TA40] RB26DETTvs2JZ 3 3 228 25-05-2005, 16:41:41
Dernier message: Tavu
