8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Toyota ae86]
Minidaxman Hors ligne
13-08-2022, 17:07:30   -   RE: [Toyota ae86]
Salut
La porte est en appret  Smile
[Image: 8TEksQY.jpg]
(Modification du message : 13-08-2022, 19:45:29 par fefe hyundai.)
BiSBAR Hors ligne
14-08-2022, 15:24:31   -   RE: [Toyota ae86]
Nice work Wink
Instagram : @bisbar_45
15-08-2022, 14:28:58   -   RE: [Toyota ae86]
Merci Smile
Bon mauvaise nouvelle ( oui , encore)  je n ai pas reçu les bon coussinets de bielles..  j ai un vilo en 42 / bielle 45 et le coussinets est bien plus petit
elberto Hors ligne
15-08-2022, 18:28:17   -   RE: [Toyota ae86]
Ce n'est pas un bluetop alors ton moteur? Car sur le bluetop, c'est un vilo en 40.
15-08-2022, 18:47:01   -   RE: [Toyota ae86]
(15-08-2022, 18:28:17)elberto a écrit : Ce n'est pas un bluetop alors ton moteur? Car sur le bluetop, c'est un vilo en 40.
Honnêtement je sais même plus je m y perd  Sac
C est un 7 ribs , big port , vilo en 42. Ma été vendu comme un bluetop mais bon de ce que je trouve c est un small ports.
On est d accord que les segments sont les mêmes ?
Du coup j ai commencé à assemblé la culasse vu que j ai pas les bon coussinets.
(Modification du message : 15-08-2022, 20:08:47 par Minidaxman.)
elberto Hors ligne
16-08-2022, 09:56:45   -   RE: [Toyota ae86]
Les bluetop (82 et 86) sont en 3 ribs(sauf les derniers produits qui ont 7ribs) et sont vilo 40 et bielle 18.
Les redtop et blacktop, sont en vilo 42 et bielle 20.
La diff entre big et smallport se situe au niveau de la culasse: admission plus large sur big, retour d'huile culasse-bloc sur le small.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
16-08-2022, 11:06:33   -   RE: [Toyota ae86]
Tu dois avoir un redtop normal ( big port )
16-08-2022, 12:26:11   -   RE: [Toyota ae86]
De ce que j'ai vu en comparant les piston ça serai un bloc embiellé small port , et du coup culasse big
Bref ça change rien au projet  Sac
J'ai recommandé les coussinets chez acl en tri métal, mais sans délais donc à voir
elberto Hors ligne
16-08-2022, 15:20:51   -   RE: [Toyota ae86]
Tu aurais dû acheter de l'oem, car pas sûr d'avoir le bon jeu avec les acl,a moins d'acheter plusieurs jeux.
BiSBAR Hors ligne
16-08-2022, 16:59:41   -   RE: [Toyota ae86]
Une culasse big port sur un bloc de small ça peut etre pas mal aussi
16-08-2022, 18:42:57   -   RE: [Toyota ae86]
On verra j ai lu beaucoup de bon sur acl et un peu de moins bon^^ j'en ai mis sur le 7mgte et ras
elberto Hors ligne
17-08-2022, 08:17:43   -   RE: [Toyota ae86]
C'est juste que tu n'as pas les différents grades comme l'oem pour ajuster le jeu. niveau tenu à l'usure, je pense que y a rien a dire.
17-08-2022, 09:11:45   -   RE: [Toyota ae86]
(16-08-2022, 18:42:57)Minidaxman a écrit : On verra j ai lu beaucoup de bon sur acl et un peu de moins bon^^ j'en ai mis sur le 7mgte et ras
Et la mesure des jeux de fonctionnement disait quoi ?
17-08-2022, 10:57:15   -   RE: [Toyota ae86]
C était nickel. Idem que les enginetech commandé juste pour des essais
17-08-2022, 11:56:18   -   RE: [Toyota ae86]
nickel selon les précos Toy ?
17-08-2022, 12:51:06   -   RE: [Toyota ae86]
Oui , je fais tout avec la RTA
18-08-2022, 22:31:16   -   RE: [Toyota ae86]
Hello ,
J ai fouillé encore un peu pour avoir la conscience tranquille  LOL
Du coup d après les numéro de piston ( 16080) et les dimensions des bielles ( 14mm) ça donne année 88-89
, ae92.
Du coup étrange que je n ai pas le retour d huile percé au bloc moteur , l emplacement y est mais pas percé , et il ne possède pas de pissette d huile.
(Modification du message : 18-08-2022, 23:14:45 par Minidaxman.)
elberto Hors ligne
19-08-2022, 07:43:10   -   RE: [Toyota ae86]
C'est donc un bloc bigport des premières 92.
19-08-2022, 10:11:50   -   RE: [Toyota ae86]
(19-08-2022, 07:43:10)elberto a écrit : C'est donc un bloc bigport des premières 92.
Ah ouais ? Bon à savoir merci Smile
BiSBAR Hors ligne
20-08-2022, 09:48:20   -   RE: [Toyota ae86]
Le red top tvis... celui que j'aime le moins, maiiiiis je suis un taliban du bluetop donc ca compte pas LOL
20-08-2022, 15:03:42   -   RE: [Toyota ae86]
(20-08-2022, 09:48:20)BiSBAR a écrit : Le red top tvis... celui que j'aime le moins, maiiiiis je suis un taliban du bluetop donc ca compte pas LOL
Why ? Sac
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
20-08-2022, 16:33:24   -   RE: [Toyota ae86]
Le blue top a des internes plus léger et est plus rageur, il a beaucoup de charme . Le red a un comportement techniquement plus sain, plus régulier un peu plus d’inertie, consomme même peut-être un peu moins mais un poil plus fade
Le high comp est lui plus optimisé rv plus élevé et meilleur circuit d huile.
Après tout ça ne veut plus rien dire dès qu on modifie un peu, le red est un 4age typique sûrement le plus produit et il est super
(Modification du message : 20-08-2022, 16:33:55 par Saïzo.)
20-08-2022, 17:58:06   -   RE: [Toyota ae86]
(20-08-2022, 16:33:24)Saïzo a écrit : Le blue top a des internes plus léger et est plus rageur, il a beaucoup de charme . Le red a un comportement techniquement plus sain, plus régulier un peu plus d’inertie, consomme même peut-être un peu moins mais un poil plus fade
Yep c est tout ce que j ai lu Smile
De base j avais acheter un blue mais visiblement c est un red ahah mais honnêtement m en fou , je change quand même les acc , Culasse raboter et légère prepa...  je m inquiete pas  Big Grin tfacon si il sort 130hp après tout ça, il fini dans un ravin Sac
BiSBAR Hors ligne
21-08-2022, 21:16:00   -   RE: [Toyota ae86]
Lol
Le miens sortait 130 avec quasi rien, filtre a aire et culasse un poil préparée, je m amusais comme un fou, ce moteur est vraiment attachant
En comparaison le 20v blacktop que j avais dans la 86 m'as vraiment déçu, mais j'avais une boite 5 donc pas vraiment top ...
(Modification du message : 21-08-2022, 21:17:20 par BiSBAR.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
21-08-2022, 21:47:50   -   RE: [Toyota ae86]
(21-08-2022, 21:16:00)BiSBAR a écrit : Lol
clair que déjà à 130 ch tu t'amuses Big Grin .... au final quand j'ai réussi à sortir 160 ch à la roue sans gestion (prepa AAC Crower + culasse), je me dis qu'actuellement j'aurais vraiment pu optimer plus .. Mais en 2004 c'était pas simple de faire une gestion chez Toy sans lacher un gros billet (genre Sybele + reglage) ... Si je devais un jour en refaire une ce serait totalement différent.
Minidaxman si t'as de la tune, il y a un kit prépa chez TODA qui est ultime pour les AE86 bleutop, après depuis le temps je ne sais pas si il le produise encore Mr Green
EDIT: un kit existait à la vente complet avec une pré gestion (un ECU) pour celui-ci love
https://www.toda-racing.co.jp/en/product/model/4ag.html
la il n'est plus proposé c'est tout au détail dommage Sad
EDIT 2E :
Après faut pas oublier les ITB pour compléter la prépa Big Grin
https://www.toda-racing.co.jp/en/product...n/4ag.html
Je sais je m'emballe désolé Sac
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
(Modification du message : 21-08-2022, 21:57:08 par tonyjee.)
22-08-2022, 10:07:10   -   RE: [Toyota ae86]
Le 20v est cool et ça marche correctement mais il est trop surcoté du coup on est vite déçu.  Un pote en a un et ma swift marche pareil...
EDIT 2E :
J aimerai 150 , à voir , ton site toda fait rêver la   Sac
Pour les itb moi je vais prendre un kit carbu de bécane, je préfère au itb  Sac vielle école  Blush
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-08-2022, 14:02:14   -   RE: [Toyota ae86]
(22-08-2022, 10:07:10)Minidaxman a écrit : Pour les itb moi je vais prendre un kit carbu de bécane, je préfère au itb  Sac vielle école  Blush
FCR love
22-08-2022, 18:24:26   -   RE: [Toyota ae86]
FCR love
Alors oui mais non , je vais manqué de fond pour une fcr ou même une yosh Sac ca sera une mikuni Smile
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-08-2022, 19:12:39   -   RE: [Toyota ae86]
(22-08-2022, 18:24:26)Minidaxman a écrit : Alors oui mais non , je vais manqué de fond pour une fcr ou même une yosh Sac ca sera une mikuni Smile
Moins à la mode, donc moins chère LOL Sac
Rassure moi tu connais Techno Toy Tuning parts j'espère Mr Green
https://technotoytuning.com/toyota/ae86 je sais c'est pas bien de poster ce genre de lien et j'en ai d'autres Sac
https://shop.battlegarage-rs.com/collect...and_seibon
https://flos.ie/product-category/parts/t...6-corolla/
https://jdm-import.com/product-tag/ae86/
https://www.rockauto.com/
je m'arrête Big Grin
(Modification du message : 22-08-2022, 19:24:21 par tonyjee.)
22-08-2022, 21:03:21   -   RE: [Toyota ae86]
C'est vraiment pas cool de m envoyer ce genre de lien  Sac
Y a de la pièce de dingue chez technotoy ! Et 2 3 trucs intéressants et pas cher chez jdm import. Bon c'est bête c est pas trop le moment , grâce à un gars très sympa j ai trouvé un train arrière avec le lsd à un prix correct  Big Grin je vais le chercher samedi pro
 [Image: s5HCs1Sm.jpg]
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 833 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [AE86] Race cars pa-py 186 43 174 08-10-2014, 13:19:07
Dernier message: TsoF
  [AE86] ! G4ettt 32 8 144 28-02-2014, 16:11:16
Dernier message: Thomas68
  [Corolla ae86] de Didierae86 didierae86 12 6 323 15-01-2009, 22:37:16
Dernier message: Subzero
