VTEC Pressure Switch ??
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
06-07-2006, 09:54:25   -   VTEC Pressure Switch ??
Hello ...
J'aimerai savoir si le " VTEC Pressure Switch " c'est la pression d'huile pour le VTEC ???
car en effet si c'est pour la pression d'huile pour le VTEC j'aimerai y mettre un Mano de Pression dessus
Utile ou pas chacuns a son avis mais j'aimerai kan meme réaliser cette operation si le "VTEC Pressure Switch" c'est bien la sonde de presion du vtec !!
merci d'avance pour vos reponses
a+ jo
Ekto Hors ligne
06-07-2006, 13:40:07   -
en effet ça pourrait être sympa ! original en tout cas ...
d'après le libellé c'est "changement de pression de VTEC", à voir, les connaisseurs vous en dites koi ??
[Image: avatar-s14a.jpg]
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
Sujets : 26
06-07-2006, 13:54:29   -
Je suit le topic ca m'interesse Smile
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
neil_street_team Hors ligne
06-07-2006, 15:26:33   -
tOÄn a écrit :Je suit le topic ca m'interesse Smile
+1
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
bigmon Hors ligne
06-07-2006, 20:31:53   -
c'est simple,
sur le devant de la culasse cote solenoide VTEC tu as un bouchon qui est prevu pour mettre un mano (mecanique) pour les tests
0 psi sans le vtec et 40?? (j'ai un doute) dés lors que le VTEC est enclenché
c'est le solenoide qui ouvre le passage d'huile pour verrouiller les cames de VTEC
on voit sur cette photos le mano mecanique que j'avais mis sur ma ee9 (a l'epouqe mon vtec coupait et c'est comme ça que j'ai eu la certitude que mes coupures venant du vtec pressure switch (connecteur vert sur la photo) qui merdait et renvoyer une mauvais info a l'ecu (code 22) )
[Image: raccordement.jpg]
là on voit le passage de 'lhuile (arrivée et départ dans l'aac)
[Image: b16aac2.jpg]
je n'ai pas plus de renseigenemnt a donner! mais finalement c'est beaucoup plus accessible et simple que pour la pression d'huile moteur , pas besoin d'achetre de plaque sandwich!
pour le filet, regades dans le wshop, idem pour la plage de pression
j'en ai deja trop dit
Sujets : 23
06-07-2006, 21:59:17   -
ok merci !! si d'autres personne on de la théorie je suis preneur !!
Sujets : 23
06-07-2006, 22:51:10   -
si je comprend bien je peut brancher mon mano electrique (lol) sur le VTEC pressur switch ??? en faisant un piquage sur le fils bien sur !!
sachant que 40psi = 2.76bar et que mon mano vas jusque 7bar alor ca devrai etre bon !!
petite question encore !!
le mano va se mettre a 40psi que lorsque le VTEC chargera alor ?? a combien le mano restera kan je ne roulerai pas au VTeC ??
bigmon Hors ligne
07-07-2006, 20:51:24   -
Road__Runner a écrit :si je comprend bien je peut brancher mon mano electrique (lol) sur le VTEC pressur switch ??? en faisant un piquage sur le fils bien sur !!
je serai a ta place, je ne piquerai pas le siganle du vtec pressure switch d'origine, je mettrai une nouvelle sonde là ou j'avais installé mon mano mecanique, et ton mano sera quasi on/off, 0 sous le vtec et entre 40 et 60psi dans le vtec entre 5 et8.000tr (de memoire)
Sujets : 23
08-07-2006, 01:22:59   -
pourquoi je ne pourrai pas juste raccordez mon mano et fils du v-tec pressur switch(le fils electrique) ??
unsignal c'est un signal ?? a moin que ca va me le faussé ??
sinon ben je vai opter pour la methode de la sonde!! je tiendrai au courant jeudi soir !!
mai en attendan je voudrai en savoir plus sur ce vtec pressure switch !!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-07-2006, 07:11:36   -
Ne pas confondre
VTS : solénoïd de vtec (qui ouvre et ferme le circuit d'huile pour l'activer)
VTP : vtec pressure (qui controle si la pression d'huile est suffisante pour activer le vtec).
Quand tu prend des tours la pression dans le circuit d'huile moteur augmente. Une fois que les conditions sont réunis : vitesse du véhicule, T° moteur, RPM, VTP, l'ECU envoi une impulsion à cette électrovanne (VTS), qui va alors s'ouvrir et permettre ainsi à la pression de l'huile de bloquer le piston dans les rocker arms et de solidariser le tout pour passer sur les grosses cames.
Puis, quand les conditions ne sont plus réunies, le switch n'est plus alimenté, ce qui le ferme et coupe l'arrivée d'huile sous pression, ce qui libère les rockers arms qui redeviennent tous indépendant.
A noter que sur les ITR et les moteurs JDM, il n'y pas le VTP donc la solution est de connecté ensemble le VTP et le VTS sur l'ECU en direct (ponter A4 sur D6), comme ça cette condition est toujours vraie et pas d'erreur.
Donc dans ce cas là quand le vtec s'engage le VTP va recevoir son 12V et pour lui la pression d'huile est ok.
Sujets : 23
08-07-2006, 08:00:20   -
ok doncje peu luipeter un mano il sera actif que lorsque que je serai au VTEC !!
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 945 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 382 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 569 20-04-2013, 23:06:22
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 384 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 333 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 153 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 845 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 090 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 458 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [D16A9] fan switch Civic/Crx Nicky Larson 10 2 645 03-11-2008, 23:36:15
Dernier message: sayak
