[b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
vtec35 Hors ligne
10-07-2018, 20:49:34   -   [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
bonjour à tous,
je suis en train de retaper mon crx turbo, pour cela on a démonté le bloc qui est propre pour le forgé
mais j ai quelques question
quel puissance et couple que peuvent encaisser la boite?y a t il des kit pour renforcé la boite? qu'apporte un torsen?
quel ratio pour le bloc (9?), et quel épaisseur de joint de culasse conseillé? arbre à came nécessaire pour le turbo?
je pense viser un 250-300ch à l e85, selon les limites de la boite
merci de vos conseils
(Modification du message : 10-07-2018, 23:19:18 par vtec35.)
TsoF Hors ligne
10-07-2018, 21:47:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
11-07-2018, 09:48:54   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : qu'apporte un torsen?
Quand une roue patine ça envoie le couple sur l'autre. Pour faire simple, en courbe tu remets gaz plus tôt et au lieu de sous virer ça grip.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : quel épaisseur de joint de culasse conseillé?
Epaisseur d'origine c'est bien et assez costaud pour ce que tu veux faire.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : arbre à came nécessaire pour le turbo?
Pas forcément mais regarde les sujets de Zorbek, il pose souvent des AAC de B18C4 avec un calage particulier.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : je pense viser un 250-300ch à l e85, selon les limites de la boite
260ch à 0.6 bars au SP98 et sans forger c'est possible selon le turbo et la boite encaissera si tu passe pas tes rapports comme un bucheron Canadien.
C'est surtout le couple qui va te défoncer la boite plus que la puissance.
(Modification du message : 11-07-2018, 09:49:23 par nico1131.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-07-2018, 13:49:21   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Oui les B16A1 - B16A2 montent vite en puissance avec un turbo et tiennent bien ( en général et selon utilisation ) pour 250 - 300 ch , autant ne pas forger et si jamais ça casse ben c'est le moment de forger pour plus de puissance au passage LOL.
Bon , une petite révision avant de turbaliser c'est toujours mieux , ça évite des surprises angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 11-07-2018, 13:50:06 par DocteurH.)
vtec35 Hors ligne
14-07-2018, 08:11:26   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
ok donc d apres toi pas besoin de forger?
revision commplete du bloc et joint de culasse renforcé
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-07-2018, 10:00:22   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Est ce qu'il existe des pistons origine Honda pour baisser la compression sur b16a1?
Apparemment les pistons de b18c4 ferai bien le job
Non je me trompe, c'est les pistons des B18c1 des integra gs-r 13010-P72-A00.
D'après zealautowork il donne environ 9.09:1 de rapport volumétrique dans un b16a
(Modification du message : 14-07-2018, 10:56:18 par MarchoU.)
vtec35 Hors ligne
14-07-2018, 22:19:53   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
de toute facon le bloc est en piece, donc je mettrais au moins des pistons pour etre trankil
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-09-2018, 14:36:29   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Bonjour , super projet a finir Smile
tu partes de CRX mais pas du bloc : le bloc est un B16 vtec ou D16A9 non vtec?
l'épaisseur du joint de cucu dépendra du réalésage de la cucu et bloc , et Rv des pistons choisies...
tu peux piquer les piston de B18C4 comme dit Marchou mais attention a la différence de hauteur des calottes chez Honda qui peuvent faire augmenter le Rv ! peux le savent et si tu passes en cote réparation , idem ça monte le Rv Wink
des images du crv? plus d'info sur le setup pour aider?
vtec35 Hors ligne
06-09-2018, 14:48:00   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
(06-09-2018, 14:36:29)DAV4WS a écrit : Bonjour , super projet a finir Smile
c'est un b16, on me preconise un jdc de 1.3mm piston compression 9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-09-2018, 15:18:19   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
tien regarde ici :
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
quel sera ton turbo , pression de sural choisie ? choix de piston forgé et bielle ? si c'est pour pas dépasser les 300hp en effet le B16 suffira j'ai des bases map dans mon ordi car vu un B16T forgé pour 350hp reprog par (biiippppp : ne dirais pas qui ici ) péter et la carto été a chié (l'ai vu) , avec ma carto base map ras.
(Modification du message : 06-09-2018, 15:19:04 par DAV4WS.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-09-2018, 09:10:24   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
vtec35 , ton RV dépend déjà de la pression de suralimentation visée.
Si tu comptes rester en OBD0 (PW0) regardes dans ma signature il y a quelque chose qui pourrait éventuellement être utile.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2018, 09:46:50   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
tadam:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid2124666
et : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid2132823
Wink
pour un B16A je préconise plutôt de l'OBD1 perso ( offre bien plus de possibilités et le datalog est bien je trouve sur un P28 chippé + dataloging ) , mais Dr H a raison ça se fait bien aussi avec de l'obd0 mais tout dépends de comment tu veux gerer ta gestion ...
tu es de quel coin de la France vtec35?
(Modification du message : 07-09-2018, 09:47:38 par DAV4WS.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-09-2018, 09:06:04   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Haaa les multiples possibilités de l'OBD1 , dont 95 % des réglages supplémentaires dans les gestions de dingues (S300 , Neptune et Co) sont pour des applications assez pointues.
Le pire c'est que généralement on est tenté de bidouiller avec et on rentre en conflits avec les réglages basiques.
Pour commencer à gérer sa gestion l'OBD0 est amplement suffisant histoire de ne pas partir tout azimuts et ruiner son montage à coup d'antilag , et à titre informatif "mon" OBD0 (vtec) est quelque peut différent de celui qu'un néophite pourrait se procurer rapido sur son ordi en 2 clics.
D'ailleurs les PW0 datalog bien aussi en bluetooth et sont chippables forcément.
Quand aux abaques il faudrait préconiser de prendre ça avec des énormes pincettes ("may vary dramatically") , d'ailleurs ils sont pour moteurs à carburateur , donc mettre l'accent sur le fait de ne pas prendre ça comptant pour un B16A1.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-09-2018, 08:39:57   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
En fait ce sera surtout son allumeur et capteurs qu'il va poser sur son moulin qui définira le type d'OBD a choisir logiquement Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-09-2018, 17:27:01   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Et comme un B16A1 est monté d'usine en "OBD0 vtec" , son calculateur (PW0) est adapté pour , quand bien même il faudrait un capteur MAP >= 1.7 bar en absolu (ça se fait).
On peut prendre un S300 avec "traction control" mais si c'est pour faire une petite pointe sur un autobahn...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2018, 09:47:40   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
pour ça que je dit que l'obd1 a des avantages en turbo ( boost controler avec le P28 ) entre autre Big Grin Wink
sinon bien d'accord l'OBD0 fait le taf en atmo a 100% sans soucis
(Modification du message : 12-09-2018, 09:48:12 par DAV4WS.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-09-2018, 21:07:58   -   RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Non mais c'est une gestion là (S300) rien à voir avec OBD1 ou OBD0 au fond , c'est juste qu'elle n'est disponible officiellement que sur ECU OBD1 de Civic-Crx-Integra.
Bref , et un boost controller c'est encore un truc loin d'être nécessaire dans bien des cas.
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 370 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [b16a1] gestion turbo vtec35 7 979 28-06-2019, 17:42:05
Dernier message: DocteurH
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 274 21-03-2019, 10:09:47
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 287 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [EG5/H22A turbo] besoin de conseils sur refection complète moteur Romaindu16 2 2 246 30-01-2016, 01:05:59
Dernier message: Romaindu16
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 719 17-06-2015, 21:11:32
Dernier message: Hacketo
  [EE4] besoin de conseil pour rabaisser un shuttle flattracker 6 2 779 21-12-2014, 13:50:04
Dernier message: flattracker
  [B18] pistons non forgé ? $ash 18 3 402 03-08-2014, 10:47:21
Dernier message: $ash
  [EC9/EG4/EG5]Besoin de conseil pour le choix d'une ec/eg Clement91 22 5 799 19-02-2014, 19:58:19
Dernier message: Clement91
  [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ? ee9driver 11 3 946 21-12-2013, 17:00:51
