TIPOUNE2002
30-06-2015, 22:19:55 - [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
SALUT A TOUS
je viens a la pêche au info car j y perd mon latin et mon chéquier
je prépare une delsol moteur b16a2
bas moteur équilibré piston forger en 82
culasse juste poli aac rm22 avec ses ressorts
cartographie sur mesure faite avec lambda et écoute de cliquetie
1er moteur casse de l aac ech (en 4 morceau) après 1 heure de fonctionnement)
bilan 8 soupapes ech plier
on me change aac sous garantie et les soupapes
je remonte
avec une double vérification des jeu entre soupape et pate a modeler
niquel tout vas bien
2 h après de fonctionnement la même aac ech kC en 4
en provisoire je change les soupapes et remonte un aac ech que l on ma prêté
résultat 8 course et pas de problème moteur
je reçoit le nouvelles aac ech
je le monte et 2h apres casse moteur soupape ech casser (ou plutôt piston bielles bloc culasse .....)
et 1
nouveau moteur acheter
stock juste avec une cartographie car pris par le temps
1 course pas de problème
je remonte soupape ressort et rm22
2 h après casse moteur soupape ech casser (ou plutôt piston bielle bloc culasse .....)
et 2
je remonte
un moteur stoc avec soupape ori avec ressort et le couple aac qui a fait la fin de saison l année dernière
a tournée 2 heur et casse des soupapes adm et (ou plutôt piston bielle bloc culasse .....)
et donc j en suis rendu au point de départ et sans moteur et mon chéquier vide
et toujours sans comprendre la raison réel de tous ses casse
des idée sont les bien venu
(Modification du message : 02-07-2015, 15:26:17 par TIPOUNE2002.)
- France Messages : 29 162
30-06-2015, 22:30:53 - RE: CASSE MOTEUR SOUPAPE AAC
change de préparateur
ou arrete la mécanique
treve de plaisanterie
si ce sont toujours les mêmes casses, c'est que vous etes passé sur un truc récurrent, donc toujours la même erreur
calage de la distrib (poulie reglable? ) , surrégime, mauvaise tension de la courroie de distrib', mauvais jeu aux soupapes, distance piston/soupapes pas assez grand, couple de serrage différent sur les AAC aftermarket, bref, faut tout passer au crible, et revoir la méthodologie que vous utilisez depuis le début.
(Modification du message : 30-06-2015, 22:32:01 par boyou2.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
30-06-2015, 22:32:06 - TITRE NON CONFORME
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regle...TRE--52275
L'équipe de modération
commande de HID > ici
TIPOUNE2002
30-06-2015, 22:47:37 - RE: TITRE NON CONFORME
jusque la oui mais je ne vois pas ou est l erreur avec ou sans poulie idem
réglages culbuteur je met 17 et 23
jeu vérifier a chaque fois
piston soupape en balance plus de 3mm et 0.9 a 1 pour le jeu entre soupape
le serrage est stock des aac mais il ne casse plus
pas de sur régime j ai mi la coupure a 8800tr
les 2 derniere casse son au passage de rapport ou une lever de pied
(Modification du message : 30-06-2015, 23:07:31 par TIPOUNE2002.)
TsoF
- France Messages : 13 895
01-07-2015, 09:14:53 - RE: TITRE NON CONFORME
Merci de modifier ton titre comme te l'a demandé un modérateur juste avant.
Dernière demande
Un effort sur ton écriture sera là bienvenue aussi, car là sans aucune ponctuation et pas mal de fautes c'est assez illisible
(Modification du message : 01-07-2015, 10:35:15 par TsoF.)
TIPOUNE2002
01-07-2015, 18:40:31 - RE: TITRE NON CONFORME
SALUT
je ne trouve pas pour modifier le titre peut on me guider
TsoF
01-07-2015, 23:40:05 - RE: TITRE NON CONFORME
Bonsoir, il suffit de faire une édition complète du premier message de la discussion.
02-07-2015, 08:53:31 - RE: b16a2 et arbre a came rm22xx
(30-06-2015, 22:47:37)TIPOUNE2002 a écrit : pas de sur régime j ai mi la coupure a 8800tr
ça sent la courroie de distrib' qui se tend/detend de trop ça, décalage des AAC, bisous soupape/piston
la tension de la courroie est-elle correcte?
TsoF
02-07-2015, 09:00:15 - TITRE NON CONFORME
Et on recommence, il y a un exemple dans le lien que j'ai posté
(Modification du message : 02-07-2015, 09:00:52 par TsoF.)
TIPOUNE2002
02-07-2015, 15:37:29 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
tension courroie vérifiée et revérifiée,
jeu soupape/piston et soupape/soupape contrôlé a chaque montage,
question : si mon réglage culbuteur bouge (en + ou en - )y a t il la possibilité de casser la tête de soupape.
a chaque casse la queue de soupape n'est pas tordu et je la sort par le haut avec le ressort et coupelle en place.
faburisu
02-07-2015, 16:39:52 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
TIPOUNE2002
02-07-2015, 17:14:37 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
j ai fait mes mesures en verrouillant les cam vtec
j ai osculter de très prêt le autre cylindre non casser
aucune trace sur piston ou même les soupapes
TIPOUNE2002
02-07-2015, 19:01:22 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
j ai eu soupape superteck plate et les origines les ressorts fourni avec les aac et coupelles acier
les superteck oupape ech qui on cassée et en origine les adm
a chaque casse une des deux soupapes a la tige intacte on vois bien que c est celle ci qui a cassée.
l aac est différant que l on m a prêté
il a plus de levée mais temps ouverture plus faible
je ne connait pas la marque
(Modification du message : 02-07-2015, 19:03:17 par TIPOUNE2002.)
03-07-2015, 09:22:02 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
si tu fais des mix avec des pièces d'origine inconnu, ca va pas etre jojo
les soupapes cassent a la jonction tige>tete?
le jeu guide>soupape est-il bon?
parce que des casses a la jonction tige>tete c'est souvent un jeu dans le guide trop important, voir certains qui virent en rabotant le guide dans le conduit, la soupape est très mal guidé a sa fermeture, rebondi sur son siege, ça la fatigue, et elle casse......
(Modification du message : 03-07-2015, 09:23:25 par boyou2.)
TIPOUNE2002
03-07-2015, 10:32:39 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
le jeu de aac n était pas au top mais comme il a tourner plus de 8 courses et que je ne voulais pas casser une 5eme moteur je préférais la sécurité
le jeu des guide était bon pas de jeu anormal a chaque montage ( les 5 culasses je les ai contrôlée)
la seul chose que je n est pas fait personnellement c est le réglage des culbuteurs
mais un réglage trop serrer ou trop lâche peut il amener a ce type de casse?
la soupape casse juste a la jointure tête tige.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
03-07-2015, 11:38:25 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
(03-07-2015, 11:05:20)nico1131 a écrit : Après les RM22 sont réputés pour avoir de la casse et les soupapes supertech aussi. Tu n'as pas choisi le meilleur combo
Mouais, on peut aussi dire que ce sont des pieces perfs abordables. Combien les ont juste jetees dans le moteur.
A contrario qu'un mec qui se fait un full Toda qui va passer par le cador du coin.
J'ai utilise ce combo pendant plusieurs annees de piste sans aucune casse. J'avais des poulies reglables
URSS expat
03-07-2015, 21:23:16 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
et moi je dirais que ca depends ce qu'on en fait.
TIPOUNE2002
03-07-2015, 22:23:38 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
ma delsol fait de la terre
sinon rien ne m'explique ses casse de soupape
même si on par sur un défaut sur les aac au début ce n est plus le cas
TIPOUNE2002
04-07-2015, 22:33:58 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
il est vrais ,je n est pas fait le control
mais un défaut sur un palier d aac peux t il sectionner une soupapes
a chaque fois la casse est après environ 2 heure de fonctionnement
les coupelles et ressort sont intacte
a chaque montage vérification des jeux restant piston/soupape et soupape/soupape
sur les 2 dernier moteur j ai réduit le rpm max a 8800 tr
a chaque montage j ai refait la cartographie lambda 12.5 12.7 en pleine charge
comme je le disais la seul chose que je n est pas contrôler car pas fait par mes soin est le réglage des culbuteur mais un réglage trop serrer ou trop fort peut il expliquer une casse de la tête de soupape .
car même si l aac est très agressif on ne casse pas les têtes de soupape comme ca
et j exclu un défaut de culasse ,soupape , ca fait tout de même 5 moteurs qui casse
et donc 5 moteur complet différant.
TIPOUNE2002
05-07-2015, 00:35:56 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
pour ce qui est d un jeu plus grand mise a part que ca devient bruyant je ne pense pas qu' il puisse être responsable de la casse
pour un jeu trop serrer il est possible de griller la soupape et avec la surchauffe et les ressort plus dure elle casse
bien sur c est une hypothèse
je vais donc aller la recherche des soupapes tomber en espérant voir si elle est bruler
avec le recule je ne vois rien d autre de possible
si c est le cas ca m apprendra a ne pas faire de a à z la préparation
mais me rassurera car j'avoues ca fout les boules
je laisserai la conclusion sur le forum dans une semaine
eLdaroM
EE9 & EP3
05-07-2015, 23:53:54 - RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Chelou, j'ais tourner pas mal de temps avec rm22 et soupapes supertech sur piste et routes, et rien a déclarer...
Tu as fait le montage toi même des aac?
Et aussi un blog moto
