[b16a2 turbo] rodage
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
27-04-2014, 00:42:08   -   [b16a2 turbo] rodage
Salut a tous .
Voilà les avis sont différents chez plein de personnes maintenent j'aimerais si possible une reponse claire et sur...
Je refait un b16a2 a neuf segmentation etc...pour lui un coller un turbo
alors le rodage est a faire en atmo? Ou je peux installer le turbo et rouler tranquille pendant 1500km?
en sachant qu'il charge a 1500tr et a 3000tr il ai deja a 0.4b puissance max souhaité.
Voila merci d'avance.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
27-04-2014, 10:16:35   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Je vois pas pourquoi tu ne pourrait pas installer le kit turbo????
Les autos déjà turbo d origine ne repassent pas atmo pour faire un rodage. Le problème viendrait plus de savoir comme faire le rodage ( en faisant charger le moteur ou calme ) c est surtout la qu il y a débat.
Le rodage tu peux le faire en atmo ou en turbo avec une base map
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-04-2014, 13:48:29   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
(27-04-2014, 10:16:35)PAPYCIVIC a écrit : Je vois pas pourquoi tu ne pourrait pas installer le kit turbo????
+1..
sinon, c'est quoi le turbo qui charge à 1500tr sur un B16?? j'ai peur qu'il soit un peu petit et qu'il s'essouffle bien trop tôt..
tu es ou dans le 04?
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
27-04-2014, 14:06:24   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Sisteron...
Kit greddy... donc basse pression 0.4b a 1500 sa charge jusqu'à 8000 et quelque...
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-04-2014, 12:44:21   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
38 - Isère France
29-04-2014, 13:23:58   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
si c'est un td04 ( 14/15/16g? )
( il me semble que c'est celui qu'utilise greddy )
je suis pas sur qu'il soit a son aise jusqu’à 8000tr/mn,
en tout cas il fera bien son job sur une petite cylindré comme le b16Wink
benR Hors ligne
29-04-2014, 13:48:43   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
euh, 0.4bar a 1500tr? euh... Sac
faburisu
29-04-2014, 19:05:57   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Sac
Répondre
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-04-2014, 19:23:40   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
(29-04-2014, 13:48:43)benR a écrit : euh, 0.4bar a 1500tr? euh... Sac
Il dit qu'il commence a charger a 1500 tours et est a 0.4 a 3000 tours donc pas a 0.4 a 1500 tours .
Et les evo sont en td05, c'est sur les sub qu'il y a du td04 .
Et sur les kit b série c'est un td05 normalement dans le kit.
(Modification du message : 30-04-2014, 05:39:55 par Yaya 16v.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-04-2014, 22:17:33   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Bon en meme temps on sen fou de quand sa charge ou pas lol
Comment faire le rodage au mieu? Atmo ou turbaliser?
29-04-2014, 22:29:07   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
(27-04-2014, 10:16:35)PAPYCIVIC a écrit : Les autos déjà turbo d origine ne repassent pas atmo pour faire un rodage.
J'en connais un qui l'a fait LOL
Tu n'as pas que 2 positions sur un accélérateur, si tu n'appuies pas ça ne charge pas Wink
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
29-04-2014, 22:30:19   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Turbo avec une carto faite pour et prendre le moins possible de boost Smile
Ce que j'ai fait pour mon D16 Turbo :
- Premier démarrage en 15w40 Minéral, laisser tourner au ralenti le temps de prendre les température (Env. 30min) et contrôler que tout va bien
- Vidange huile + Filtre
- 500Kms en 15w40 en mode pépère
- Vidange + Filtre
- Passage à la 10w40 Semi Synthèse et 500 Kms un peu plus normalement
- Vidange + Filtre
- Tjrs 10w40 en roulant normalement mais sans boost, 500 Kms
- Vidange + Filtre
- Passage en Full Synthèse et Carto finale !
Voilà ce que j'ai fait, cela n'engage que moi bien entendu Wink Chacun sa méthode, mais concernant la question principale, fais le rodage en Turbo mais en restant sage, et ça c'est le plus dur LOL
38 - Isère France
29-04-2014, 22:31:01   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
WTF LOL
et comme tu dis c'est ton pied qui gère la charge du turbo Wink
crazoo Hors ligne
08-05-2014, 23:54:15   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
(29-04-2014, 22:30:19)Alex586 a écrit : - Premier démarrage en 15w40 Minéral, laisser tourner au ralenti le temps de prendre les température (Env. 30min) et contrôler que tout va bien
Il me semble que de laisser tourner le moteur au ralenti ne soit pas bon pour un rodage.
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
09-05-2014, 11:02:05   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Bah au début tu est bien obligé de laisser tourner au ralentit pour voir si tous va bien et vérifier qu'il n'y à pas de fuite ou chose bizarre, donc je voit pas pourquoi ça gênerait . Huh
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
innoxx81 Hors ligne
09-05-2014, 13:30:04   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
+1 c'est plus facile de voir si il y a une fuite ou un problème au ralenti Wink
09-05-2014, 13:42:04   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
"il se dit" qu'il ne faut jamais descendre en dessous de 2000rpm dans les premiers moments du rodage.
L'explication tenait la route, mais c'est pas un conseil que je suivrais pour autant, de toutes façons on entend tout et son contraire.
Je crois que c'est surtout pour les aac d'ailleurs.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
09-05-2014, 13:50:23   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
ce qui est pas bon pour un rôdage ce sont les régimes constant trop longtemps (autoroute par exemple)
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
09-05-2014, 19:51:13   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Exact, les longues périodes à régimes stabilisé, favorisé les parcours mixtes avec accélération et frein moteur Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-05-2014, 19:54:17   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Il y a un article sur les rodages sur jso
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-05-2014, 20:26:22   -   RE: [b16a2 turbo] rodage
Pour ma part, jamais de ralenti pendant un rodage. Pression d'huile trop faible.
Douce variation de gaz pour faire osciller le moteur entre 1800 - 3000rpm (sur un bloc qui prend 8k+). Vidange ou pas apres.
Ensuite, sur route de campagne, jamais de stabilise, toujours faible charge. Et je prend 1000rpm de plus tout les 150-200km (en partant des 3000rpm).
Vidange (voir vidange intermediaire a 500km). Puis mi charge -> affinage carto. Ebauche carto pleine charge. Vidange puis carto sur banc.
URSS expat
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 763 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 669 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [eg/b16] rodage soupape ou pas ? willy440 27 6 652 03-02-2015, 14:40:04
Dernier message: gineto
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 245 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 241 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
