b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu.
stios Hors ligne
03-09-2004, 23:25:07   -   b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu.
le swap est en court si quelqu un a des infos pour greffer le faiseau du b20 sur le mien je sui preneur.
est il possible d avoir 2 ecu :
-1 ki gere le moteur
-1 ki gere le reste
je vous ecoute.merci. :roll:
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
04-09-2004, 01:59:17   -
tiens je vais me mettre à la page donc faisceaux électrique c est tout le cablage éléctrique de la voiture! c est bien ca? Mais lors d un swap le faisceaux doit forcément provenir du meme moteur que l on veut swapper ou justement est il possible d adapter tout ca???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-09-2004, 02:52:24   -
B20A7 sur une caisse prévue pour qu'elle bloc ?
VTEC ou pas ?
ODB 1 ? ODB 2 ?
Froggyvti Hors ligne
04-09-2004, 10:35:13   -
Ben tu prends le faisceau de ton B20 et de ton ecu et les 2 manuel des 2vehicul d'ou proviens le moteur et de ta voiture(ECU) et tu refait fil apres fil... chaque sonde, etc!
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
stios Hors ligne
04-09-2004, 12:50:17   -
merci Froggyvti c bien ce ke je pensai.je vai m armer de patience.c pas toi ki ti connai bien en ecu?c dur de le reprogrammer car je compte mettre 1 compresseur et 1 prepa?
pour dj spark ,le b20a7 ne possede pas de vtec et il va remplacer mon petit 1l4 de merde.
pour l ecu j ai regardé (celui du b20) mai je sai pas lequel c est?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-09-2004, 15:44:42   -
Ah pardon je pensais que tu voulais mettre une culasse VTEC sur un B20 dans une voiture non VTEC au départ.
LUDE4EVER Hors ligne
29-04-2005, 12:53:05   -
B20A7 prelude 3G 2L 16S 150CV!
VENDS prelude 2L16S am97 5800euros a deb!!!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-04-2005, 13:19:41   -
dj_spark a écrit :Ah pardon je pensais que tu voulais mettre une culasse VTEC sur un B20 dans une voiture non VTEC au départ.
c ceux kil a deja fait mais sur eg6 ;-)
stios, bienvenu au club mon pote.
apar ke nous on remet le faisseaux complet de la lude ;-)
mais va y avoir aussi du repérage de fil et du ressoudage, déja rien ke pour les feu/phare/commodo etc...
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
stios Hors ligne
29-04-2005, 23:42:28   -
a+
c clair y a encore du taff de ce coté la
pour info ce projet a ete abandonné pour mon projet ls/vtec ca ne veux pas dire kil est irreallisable.
bon courage mon pote
enzovtec Hors ligne
29-04-2005, 23:50:01   -
tu vires les deux ecus
et tu mets un boitie sybele avec le faisceau
par contre fo repasser au banc
met ca te permet d'avoir une carto au top et tu sais combien tu developpe
de puissance!
http://www.youtube.com/watch?v=T73Qw6upU7c
Fabrication d'adhésifs a petit prix
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 691 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [b20a7]compatibilité boite oliv79 5 2 376 05-11-2012, 23:30:19
Dernier message: JEY'S 34
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 147 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 253 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 549 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [b20a7] Aac Zc ? RB26DETTvs2JZ 30 6 989 05-02-2012, 16:42:25
Dernier message: icedfluid
  [EG4] MPFI, faisceau connecteur ECU EG5 ? Vegas 4 3 058 08-08-2011, 23:39:27
Dernier message: Zaboon
  [ej9] Swap compatibilité faisceau? JACKY IMBERBE 12 3 384 02-02-2011, 19:04:08
Dernier message: raphy76
  [EJ9] connecter un allumeur en OBD1 sur un faisceau en OBD2a berseker45000 11 4 077 27-01-2010, 14:42:53
Dernier message: berseker45000
  [B20A7] Tension de la courroie de distribution Blista 6 3 728 23-08-2009, 19:16:24
Dernier message: Zanth
