ca sert à quoi ca??
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
12-08-2004, 08:58:57   -   ca sert à quoi ca??
voila la pièce qui me fait cogiter: c'est le petit cylindre de couleur noir qui est fixé à l'échappement et qui est proche du pont arrière (à gauche du fil noir et rouge).
Si vous pouviez me dire à quoi ca sert et si c'est vital pour l'auto.
Merci.
[Image: PICT28.jpg]
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
12-08-2004, 09:16:25   -
c'est un gros boudin de caoutchou qui empêche l'échappement de taper contre une partie des articulations arrière il me semble. J'en ai pas sur la ligne que j'ai posé.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
12-08-2004, 09:37:50   -
Ok. je voulais savoir car je pense que je vais mettre une ligne complete dans qq temps donc savoir si c'est vital ou pas.
vg30dett
12-08-2004, 09:42:25   -
C'est un amortisseur, absorbeur de frequences, modifiant la frequence de resonnance et empechant la piece de trop vibrer.
Et quand on sait ce que des vibrations peuvent faire aux pieces.....
Sur un element du moteur ou boite de vitesse, Moi je laisse, sans hesiter.
Sur une ligne, si la conception est differente, ca peut ptet se discuter
Répondre
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
12-08-2004, 09:48:31   -
merci pour les infosvg30dett, pour les vibrations j'en connais un rayon car j'ai fait de l'analyse vibratoire en cours cette année.
en fait, voici la ligne que je vise:
[Image: S14-cat-under-car.jpg]
vg30dett
12-08-2004, 10:18:23   -
Cool, donc tu connais aussi les applications industrielles ?
Bols vibrants / Rails vibrants...et ce qui nous interesse ici : Assemblage / des assemblage de boulons / vis par vibration.
Ce qui marche sur une ligne robotisee marche aussi tres tres bien sur une voiture, il suffit de tomber sur la bonne frequence
Répondre
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
12-08-2004, 10:39:54   -
ouais je connais ca mais aussi les diagnostic pour savoir l'état d'un roulement avant même qu'il fass du bruit. On peut déterminer son type d'usure.
Ca marche aussi pour voir s'il y a un délignement entre deux axes reliés par un palier: utile pour une propulsion par exemple.
en revanche certaine fréquence sont destructrices comme la rotation du rotor d'un hélicoptére ou bien une troupe qui marche au pas sur un pont.
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 3 938 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo?? rodi 27 5 198 23-10-2006, 13:26:31
Dernier message: rodi
  Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une traction ?? Anonymous 15 2 561 02-01-2006, 12:56:01
Dernier message: tiz_2_Cooper
  LSD ca sert vraiment ce truc? thot 11 1 907 02-01-2006, 01:59:28
  a koi sa sert merci boobajam 17 1 835 02-12-2005, 00:49:57
Dernier message: Kisskool57
  down pipe pour s13 à quoi ca sert? nissan200sxs13 24 6 943 05-05-2005, 21:22:24
  [S14]A quoi sert le bocal de liquide de refroidissement?? Greg_P 15 5 389 14-03-2005, 21:18:42
Dernier message: Greg_P
