- France Messages : 29 162
25-07-2007, 10:45:52 -
tiens:
25-07-2007, 22:16:10 -
elle marche au pet de scream',ca marche pô bien sinon
KEMOUTE 02, c'est pour te donne une idee de la "chose" qui sommeil dans mon slip :zewall:
26-07-2007, 11:33:33 -
ba attends,ca fait pitie???
il n'a apparemment meme pas effectue les recherches de bases!!! :roll:
il a une doc technique???
tout est explique,les process' de recherche de pannes,les schemas du circuit electrique,plus communement appele "faisceau",etc......
chui desole,on n'est pas magicien,et encore moins devin a distance :roll:
apres....si certains n'ont aucun humour,je peux rien pour eux.....
donc voila:
les fusibles petent meme sans mettre le contact??
court circuit,donc demontage de ton faisceau,recherche du fil qui touche une masse,pas complique.
bon courage,et surtout,si tu trouves rapidement,joue au loto,des fois que.....
bambby
26-07-2007, 19:38:06 -
bon, c bon, j'ai trouve : de la flotte qui trainais dans les torons de cables apres le lavage de ma baie moteur au karcher (moteur depose pour remise en etat)
maintenant, la pompe tourne nickel , reste plus que le phare a checker
mais qd j'ai pose le probleme, c'etait + pour savoir si cetait deja arrive a kkun ce genre de mesaventure, ca aurais pu aider.
pour la recherche de panne, effectivement, j'ai bien le s13 manual en pdf avec le faisceau, mais bon si c'est possible de gagner 2 ou 3 heures de diagnostique, autant le faire.
merci quand meme pour vos reponses
PS KGIL : j'ai bien recu ton courrier papier, suite a ma demande, je te remercie, je n'en ai pas eu l'occasion depuis le temps.
