Problème moteur toyota corolla 1.8 Gti 7A-FE
aurelien Hors ligne
12-03-2012, 22:42:40   -   Problème moteur toyota corolla 1.8 Gti 7A-FE
J'ai acheté deux toyota corolla E10 1.8 Gti 7A-FE pour en faire une.
La voiture avec le moteur bon fonctionnait très bien. Après avoir mis le moteur dans l'autre il ne fonctionnait pas aussi bien.
Au ralenti le moteur à du mal, on dirai des trous d'air et quand je roule fort la puissance est bonne jusqu'à environ 3000 trs. De 3000 trs à 5000 trs la puissance stagne et à 5000 trs on sent un coups de pieds la puissance reviens.
J'ai changé la pompe à essence, le filtre à essence, les bougies, le calculateur et mis un filtre à air KN. Mais le problème est toujours présent.
Par contre hier soir j'ai roulé à 180 pendant 10 min et quand je suis retombé a une vitesse raisonnable il n'y avait plus se problème autant à la puissance qu'au ralenti. Et se matin il est revenu. Gros mystère pour moi??
Si vous pouvez me donner vos impressions.
Désoler pour le message si long mais c'est dur d'expliquer le souci.
Merci à tous
tobi Hors ligne
13-03-2012, 00:23:38   -
7A-FE ?
Le meme moteur que la celica T20 ?
[Image: 63425_Sans_titre.jpg]
aurelien Hors ligne
13-03-2012, 00:33:38   -
Je crois que c'est le même.
Moi c le 1.8 16V 7A-FE avec injection multipoints.
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
13-03-2012, 00:42:33   -
L'ECU que tu as c'est celui du moteur ou celui de la voiture?
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
aurelien Hors ligne
13-03-2012, 00:56:31   -
Les deux calculateurs ont le même numéro de série mais j'ai installé celui du moteur.
Réputation : 11
13-03-2012, 01:16:26   -
Dans le doute inverse les.
Si ça se trouve cela viens peu être de la.
L'ECU du moteur a peu être un soucis.
Si c'est pas le cas, tu auras au moins soustrait une possibilité.
  Toyota corolla e120 phase 1 Ruddy 0 98 04-04-2024, 05:00:18
Dernier message: Ruddy
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 539 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 311 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 1 290 16-05-2023, 10:00:17
  Distribution 4AGE Corolla GTI RaRR 6 1 026 17-01-2023, 02:29:41
Dernier message: jamesb54
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 514 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE Ledid 6 543 07-10-2022, 15:07:45
Dernier message: Ledid
  Toyota Corolla HatchBack AE80 / 4AF - segmentaiton ? Nouveau moteur ? simba_za 11 963 25-04-2022, 17:09:02
  Manual de réparation toyota corolla 2.0 D xli 2008 Badro85 0 506 08-01-2022, 20:58:33
Dernier message: Badro85
  Filtre à essence sur toyota Corolla 2007 ? pardub 10 1 778 24-07-2020, 15:07:08
Dernier message: pardub
