chauffe sur eg4
djimy Hors ligne
04-09-2005, 18:07:39   -   chauffe sur eg4
salut mon vehicule chauffe au bout d'environ 150 kms le niveau d'eau monte ds le radiateur et rempli le vase d'expansion . si je m'arrete et remet du likide ds le radiateur l'aiguille de temperature moteur revient a la normal. je comprend pas pk le likide du vase d'expansion ne se transvide pas ds le radiateur .si vs avé des idées de la cause merci de m'en faire part . le radiateur et le calhorstat sont neufs.a++
JeZen13 Hors ligne
04-09-2005, 22:11:44   -
Raaaa, c'est à la mode ce type de chauffe sur Honda...
Y'a eu un topic y'a pas longtemps sur des B16A2, mais pas de solution évidantes....
BA414
wallman Hors ligne
05-09-2005, 10:35:57   -
moi sur ma eg5, j'ai aussi des soucis de chauffe..
en ville a 50km/h en général, souvent arrete, chaleur de 25/30°, pas le moindre soucis...
par contre je fais +/-50 km d'autouroute a 120km/h voir 140, je prend une nationale avec rond point, et elle chauffe legerement..., c'est a rien comprendre..
nouveau thermostat, le ventilo fonctionne bien... faudrait que je vois la pompe a eau..
djimy Hors ligne
05-09-2005, 20:25:18   -
g vu le topic et ski me fait peur c ke personne na trouvé la solution
JeZen13 Hors ligne
05-09-2005, 22:47:58   -
Je ferai controler ma culasseun de ces 4.... on verra...
BA414
MJ95 Hors ligne
17-11-2005, 23:02:52   -
si ca peut aider kelkun ct la sonde thermocontact elle se declenchai pas a tt les coups voila ds les 80 euros chez honda.a++
rastamandriver Hors ligne
18-11-2005, 02:10:04   -
a mon avis ca vien plutot du calorstate
environ 20€
ed7 fz6n que du bonheur
MJ95 Hors ligne
18-11-2005, 13:47:08   -
nan nan ct bien la sonde c a moi ké arrivé le pb , le calhorstat je lavé changé ossi ca n'avé rien changé.A+
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 077 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 663 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 935 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 839 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 9 002 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 244 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 670 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 2 824 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 643 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 610 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
