[civic eg] calles double boulonnerie
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
31-08-2013, 22:34:46   -   [civic eg] calles double boulonnerie
bonjour
j'avais une question comment ce fixe les calles double boulonnerie sur nos civic avec goujons ? et surtout est ce que ça existe ?
si quelqu'un a un lien et une explication merci Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
01-09-2013, 12:11:26   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
Hello,
Rien de plus simple :
[Image: DRM.jpg]
Goujons origines dans les trous de la cale avec les boulons fournis puis les goujons de la cale dans les trous de la jantes avec les boulons d'origine.
Après, faut savoir quelle épaisseur de cales tu veux mettre.
Chez Aluformproducts ils n'ont que des 25mm en double boulonnerie Fleche http://www.aluformproducts.com/HR/recherche_cales.html (système DRM)
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 01-09-2013, 12:16:48 par Démon.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-09-2013, 13:38:57   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
merci a toi Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-09-2013, 14:03:31   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
c'est presque ça... sauf qu'il faut couper les goujons d'origine sinon ils dépassent donc pas de retour en arrière possible (à moins de changer les goujons par la suite évidemment)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
03-09-2013, 16:55:54   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
Avec les cales 20mm pour ma FN2 je n'ai rien eu à couper...
[Image: 07v6.png]
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
03-09-2013, 17:06:26   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
(03-09-2013, 16:55:54)Démon a écrit : Avec les cales 20mm pour ma FN2 je n'ai rien eu à couper...
+1 tout dépend de l'épaisseur de cales, en général de 2 cm à ++ y'a pas besoin de couper Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-09-2013, 09:10:36   -   RE: [civic eg] calles double boulonnerie
Autant pour moi alors, je me souviens d'une eg blanche sur le forum qui était passé en jantes Mercedes et il avait du couper les goujons pour monter les roulettes, la cale devait être trop fine dans ce cas
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 5 929 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 079 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [civic EG] double réservoire Manes 20 2 111 27-04-2018, 14:06:11
Dernier message: Manes
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 723 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 547 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
  [EJ9] Reference en double sur devis? AmazeLee 4 1 487 22-09-2016, 14:15:31
Dernier message: AmazeLee
  [EC9] Double admission MattNswd 13 2 589 07-09-2015, 23:02:40
Dernier message: 4GFan
  [EG3] Aide recherche joint Double Carb skyline1880 4 2 302 07-12-2014, 15:17:36
Dernier message: fafaed9
  [EG6/9] Double carto/S300 Pale rider 6 1 918 12-03-2014, 13:47:23
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Passer facilement de 1 DIN à double DIN pr autoradio scotch 18 7 115 09-06-2013, 18:56:26
Dernier message: jeckroy
