nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-05-2015, 22:41:20 - [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Question bête??!!
Plutôt que ton ventilo sur ton radia d'huile, tu n'aurais pas plus simple et léger que de mettre un ou deux gicleur d'eau comme chez Sub´??
Ou c'est vraiment plus efficace le ventilo??
Belle charrette en tous cas, elle doit souder!!
juliendeslandes
ed7 red
40 - Landes France Messages : 251
10-05-2015, 23:21:15 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Je pense rester en 16 mais avec un deport et 25 et en 225. Mais jai peur sue en braquant sa touche ..
Cool le renseignement des pneu, du coup tes rester en 7x16 ?
Pour les pissettes d eau je n'y est pas pensé, mais cest vrai que sa existe aussi sur les echangeur d air je crois aussi.
le ventilo en direct c'est relativement efficace
L'auto est relativement efficace mais la derniere experience sur piste mouille .. Pas terrible.
Deja que je suis pas tres bon sur mouiller mais avec de la puissance sur le train avant et pas les bon pneu.
Jai envie d essaye d'elargir la largeur du train avant mais j'aime pas les cales donc sa sera des jante avec un deport different.
TsoF
- France Messages : 13 894
12-05-2015, 13:19:58 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
(12-05-2015, 13:02:21)juliendeslandes a écrit : C'est ce que je pensé pour les ailes.. Apres avec un roller finder et surtout le bonhomme qui c'est sens servire sa pourrai passez. Dans l ideal decoupe des ailes avant et arr et fender flare , plus enmerder avec tout sa !
Un petit effort et une relecture seraient un plus.
TsoF
12-05-2015, 13:29:55 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
J'espère bien, car quand on compare à certains des tes autres messages ou tu fais très peu de fautes, c'est vraiment un manque d'effort et de relecture.
Comme dit plein de fois ici, on ne demande pas la perfection mais un minimum (et pas de laisser aller...)
C'est surtout ça qui fait saigner : "le bonhomme qui c'est sens servire sa pourrai passez" après les 3 premiers mots il y une faute à chaque mot
-> "Le bonhomme qui sait s'en servir ça pourrait passer"
juliendeslandes
ed7 red
12-05-2015, 13:34:29 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
C'est vrai que avec un smart phone ont se laisse aller... C'est pas terrible.
Une relecture aurai epargnier deux trois petite faute.
Mais en revanche bonhomme est un mot relativement compliqué non ?
juliendeslandes
ed7 red
08-07-2015, 13:13:58 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Salut, j ai permuté l'avant de l'arriere, je vais faire cette session avec les federal,
Vue la temperature annoncé, ils vont fondre.
Donc part la suite, sois du 215 comme tu ma conseillé.
Ou vente des jantes actuelle pour passer sur plus large et en 17' par rapport au disponibilités et au tarif des pneus.
Pour l'année prochaine, il va falloir que sa grip plus
jellybelly
14-07-2015, 13:25:27 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Salut Julien, content que ça t'ait plu, Nogaro est super et il permet de lâcher les chevaux
Ta température d'huile n'est pas encore critique, par contre ta civic fume beaucoup, des nuages gris/marron
A+
juliendeslandes
ed7 red
14-07-2015, 14:56:37 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
Oui super circuit
Le moteur a 150mkm et les joints de queue de soupape doivent fatigué avec le temps, une ouverture du bloc est prevue en fin d'année.
Je n'aime pas trop dire ce qu'il y a sous le capot .
J'ai mis beaucoup de temps a m'adapter au circuit mais la fin etais super
J espere que le collegue de l ep3 a recuperé sa voiture.
moise64
Honda Civic EC9
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 40
24-07-2015, 17:46:01 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
(10-05-2015, 22:23:05)juliendeslandes a écrit : Le soucis du 17, c'est de le faire rentre dans mes ailes d origine ... Sois je decoupe les ailes avant et arr et je mes des fender flares pour faire passez du large en 225 45 17 par exemple.
Mais le 17 va me faire tiré plus long et j ai pas trop envie ..
Pourquoi tu mets pas les ailes comme thomas elle sont bien efficace apparament ??
Selon une étude, l'alcool contient des hormones féminines.
Quand on boit trop: on parle beaucoup, on dit des conneries et on conduit mal.
Vends toute pièce de 216gti , contact en mp
black-civic93
- France Messages : 7 092
Sujets : 40
24-07-2015, 20:49:43 - RE: [civic eg5 h22 Turbo] projet piste
En 225 deja tester et ce qui touche ce sont pas les ailes que jai tiré mais en grosse courbe en appuie ca touche l'intérieur vers le longerons
Jai deja dechirer 2 paires de slick en 225!!
La je met du 215 et cest limite
Je suis en e.t 30 avec cale de 25 pourtant!!
Voila si ca peur t'éviter de dechirer quelques flancs interieur le.pire cest que cest traitre il faut le voir a l'intérieur de la roue
