comment reglé la pollution sur s 13?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
20-12-2003, 19:09:49   -   comment reglé la pollution sur s 13?
J ai passé la s 13 au CT. Tout est ok biensur sauf la pollution.
La teneur en CO est élévé et je veux donc savoir comment la réglé?
merci!!!! Wink
vends pièce de prim GT
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-12-2003, 19:59:38   -
un reglage co² est a regler moteur a temperature avec un appareil qui controle les gaze d echappement , un peut le meme que celui du CT.
ce reglage s effectue de la maniere suivante,sonde dans l echapement ,un capteurs sur un des files de bougie qui determine le nombre de tour minute du moteur , puis la on regle richesse ou on apovrie en air ou essence via une vis situer dans le carbu qui est la pour la teneur en co² ,il ne faut en aucun cas de fuite a l echapement , de la sorti culasse au silencieux , et aussi aucune fuite a
l admition , c est a dire a la pipe et a l ambase du carbu et voire meme le carbu en question , s il y a la moindre fuite ,il y a appele d air , d ou depression et polution...
la c est pour un moteur carbu...
pour un moteur injection sur certaine generation il y a aussi une mise au point polution qui s efectue comme les carbu concernant la sonde et le capteur , mais le reglage de richesse ou povreter s effectue via un potentiometre qui peut etre sur le debimetre ou sur un potentiometre qui ce situe autre part dans l habitacle moteur...
autre chose , il fait une huile propre , car contrairement aceque l on pense les
gaz d huile sont aussi aspirer par l admission via le reniflare , aussi des bougie
en ordre de marche aisi qu un filtre a air corectement propre...
mais dans tout les cas il te faut cet appereil pour regler le co² ,san ca tu ne peut rien...
voila je pense t avoir repondue a ta question !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
21-12-2003, 17:08:03   -
tout est dis! merci :top:
je n ai donc pas d autre choix que d aller chez nissan? Sad
Wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
21-12-2003, 17:09:05   -
calou56 a écrit :tout est dis! merci :top:
Wink
Y A PAS DE QUOI Wink
  s13 démare plus[Réglé] 200sx200 7 1 149 08-06-2008, 17:09:09
Dernier message: 200sx200
  Réglage pollution/richesse ? BEWOIN 5 1 414 16-05-2006, 00:10:34
Dernier message: BEWOIN
  Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 ) musty54 25 3 428 18-03-2006, 22:26:51
Dernier message: musty54
  comment on regle des koni sur rs13 steph200sx 22 2 240 27-03-2005, 00:04:26
Dernier message: Maxthekiller
  comment réglé le CAS sur s13 calou56 3 1 056 11-03-2004, 17:58:15
Dernier message: RomChip_200
