cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed
rodi Hors ligne
Sujets : 104
12-11-2006, 20:10:05   -   cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed
est ce que les filtres a air (performance,cones) pour S14
vont sur les débitmetres de 200sx S13.
Anonymous
12-11-2006, 21:57:52   -
bah normalement oui vu que les débimetres sont identiques, au niveau de la taille bien entendu LOL
Répondre
rodi Hors ligne
Sujets : 104
13-11-2006, 16:42:06   -
picozinc tu roule en débitmetre s14???
faudrai trouver qq qui aurai un débitmetre s14 déposé pour savoir si les fixation ( distance entre les vis) sont disposé comme pour le s13.
max59 Hors ligne
Sujets : 26
13-11-2006, 19:10:03   -
Pas de soucis, j'ai un maf de s14 avec une admission Apexi prévue à la base pour une s13, et ça passe sans aucun problemes. Les fixations sont exactement les même sur les 2 debimetres.
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Anonymous
13-11-2006, 19:12:17   -
je ne ai pas encore sur la mienne, mais j en ai posé un sur celle d un pote il y a quinze jours, et c est nickel!!! Wink
Répondre
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
13-11-2006, 19:26:58   -
Il y a pas une difference entre les debitmetre de S13 cata et non cata?
[Image: Signature2.JPG]
Anonymous
13-11-2006, 19:30:13   -
au niveau de la section? je ne crois pas :roll:
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-11-2006, 19:54:26   -
L'entraxe (en diagonal) entre un débitmètre S13 et S14 est exactement de 2mm !
Si vous avez des platines de fixation très rigides (plexi, métal, etc) il faut juste ovaliser deux des quatre trous pour passer les vis et c'est nickel.
13-11-2006, 20:03:43   -
Bizare, pour monter la boite ARC de son ex s14 sur sa s13, redman a du repercer 4 trous carrement a l'ouest Confused
13-11-2006, 21:49:27   -
Les trous ne forment pas un carré parfait mais plutôt un rectangle et effectivement pour la boîte à air, y'a un demi-tour de décallage, donc c'est logique ce que tu dis Wink
Mais pour un filtre de type cône, comme l'embase est ronde, on s'en balance :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
13-11-2006, 22:02:11   -
Citation :Pas de soucis, j'ai un maf de s14 avec une admission Apexi prévue à la base pour une s13, et ça passe sans aucun problemes. Les fixations sont exactement les même sur les 2 debimetres.
bonne réponse
comme les kits pour s13 sont de plus en plus rare, je prendrai un prévu s14.
merci pour le renseignement.
sinon en parlant de cone
vous aurez les dimensions de l'apexi et du kn
redman Hors ligne
Sujets : 71
14-11-2006, 09:23:07   -
folken a écrit :Bizare, pour monter la boite ARC de son ex s14 sur sa s13, redman a du repercer 4 trous carrement a l'ouest Confused
Bingo c'est pas du tout le meme percage , et celui de Z32 est encore different :roll:
SUr ma boite ARC au final il y a 11 trou , 4 pour S13 , 4 pour S14 et 3 pour Z32 LOL Wink
Sur l'admi que tu prend il vont te filé une plaque d'adaptation ?
Car au pire tu la fait refaire , Moi je suis en train de m'en refabriquer une pour ma nouvelle admi Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
14-11-2006, 14:18:33   -
Bon, je re-répond à la question du topic qui concerne un filtre de type cône et pas une boîte à air :
Asphalt Burner a écrit :L'entraxe (en diagonal) entre un débitmètre S13 et S14 est exactement de 2mm !
et :
Asphalt Burner a écrit :Les trous ne forment pas un carré parfait mais plutôt un rectangle et effectivement pour la boîte à air, y'a un demi-tour de décallage, donc c'est logique ce que tu dis Wink
Voilà Wink
  [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception EG2_Style 3 1 803 28-08-2013, 15:55:59
  entraxe 100 nx 100nx 16s 1 1 412 10-03-2013, 12:11:44
Dernier message: seb.racing
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 425 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 576 22-07-2009, 18:31:30
  [entraxe] 200sx ? stunter 1 3 409 06-09-2008, 12:04:25
Dernier message: ek jdm
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 1 815 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 790 08-05-2008, 08:31:46
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 4 871 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  filtre plat ou cone rodi 7 1 398 25-12-2006, 20:33:39
Dernier message: rodi
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 396 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
