[d16z6] couple de serrage volant moteur?
orl9 Hors ligne
01-04-2012, 20:38:04   -   [d16z6] couple de serrage volant moteur?
Comme le titre l'explique pas trop mal pas énormément de precision a donner^^.
Je cherche le couple de serrage du volant moteur su mon d16 vu que je passe en vma.
Merci d'avance Wink
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
orl9 Hors ligne
02-04-2012, 11:29:22   -
Personne ?
svp =$
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
02-04-2012, 19:25:49   -
Entre fort et très fort LOL
[IMG]image trop grande[/IMG]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
02-04-2012, 19:33:31   -
kamoulox !!!!
Blague a part, 1337CRX s'est fais ch** a uploader tous les manuels de nos honda.
C'est peut être une piste a creuser?????
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-04-2012, 20:02:43   -
120Nm
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
02-04-2012, 20:11:03   -
Le truc c'est qu'on ne sait pas ce que c'est ton VMA.
orl9 Hors ligne
02-04-2012, 21:57:50   -
Bah j'ai d'abord commencer par chercher dans le workshop mais en vain :/.
voila pk je me suis décidé a poster pr demander...
ensuite mon vma est un pge mais je pensais partir du principe que il devait etre monter avec le mm couple qu'a l'origine nn?
Et j'avais trouver pour un d16a9 la valeur de 120Nm effectivement mais des fois que ca soit different pour un z6 (sait on jamais), étant donné que c'est un coté mecanique ou j'ai pas énormement de connaissance je preferait pas risquer mais merci Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
02-04-2012, 22:18:44   -
Alors excuse, pour moi c’était encore une énième question, mille fois posée.
Concernant tes couples de serrage, le couple de serrage sert a "allonger" tes vis en restant dans leurs plage d'élasticité (dans le cas ou les éléments assemblés ne se compriment pas, ce ne serait pas la meme si un joint était intercallé)
Dans ton cas, si les vis sont d'origine, tu dois conserver le couple d'origine.
En changeant par d'autre vis avec un métal différent, il est nécessaire d'obtenir la doc constructeur des nouvelles vis et leur couple préconisé.
orl9 Hors ligne
02-04-2012, 22:21:45   -
Oui je comprend tt a fait tkt pas Wink.
ok ok pour les vis merci
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
02-04-2012, 22:38:01   -
Mais si le VM est en alu c'est pas la même histoire.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-04-2012, 23:22:07   -
slo94 a écrit :Mais si le VM est en alu c'est pas la même histoire.
en général les vma sont en chromoly,ta le temps de forcé avant de l’écrasé comme de l'alu classic Wink
enfin le pge est identique au fidanza donc structure alu avec plateau kevlar céramique .
tu peu serré au couple d'origine sans souci testé et approuvé sur mon coupé ...
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 228 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 042 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 11 401 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 776 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 825 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 180 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 708 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 728 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
