des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
01-07-2007, 17:47:05   -
bielle.chaude a écrit :une blague a 2 centimes Sac
Wink
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
couscous Hors ligne
12-01-2008, 22:37:35   -
tres interessant ce post;j'vai voir pour me procurer se programme!
un pour tous et tous pour moi!
bielle.chaude Hors ligne
19-01-2008, 13:56:06   -
en cherchant un peut on le trouve Wink
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
couscous Hors ligne
19-01-2008, 19:12:31   -
je l'ai et j'me suis fabriqué le cable:branchement sur le fil de bougit!
resultat:900ch et des brouettes lol la sa marchais pas LOL apres 70ch donc j'ai des petits reglage a faire LOL
couscous Hors ligne
19-01-2008, 19:48:12   -
j'ai fait une petite recherche:du coup je m'était tompé dans le nombre d'étincelles par tour,j'avais mis 2 alors que comme je suis pris sur une seul bobine je suis a 0,5 (quand on reflechi c'est normal! Big Grin )
je ferais un nouveau relevé se soir!
21-01-2008, 06:59:33   -
non reprends toit sur l ECU . sur le signal vitesse moteur.
couscous Hors ligne
21-01-2008, 21:32:07   -
ok c'est ce ke je vais faire!
par contre il faudra que je mette une résistance avant l'ordi car la carte son ne peu pas prendre plus de 1V j'ai lu!Vu que c'est carrément le regime moteur que je vais entrer en signal il faudra que je parametre comment ?(exemple:le nombre d'étincelle par tour.pasque je ne devrai meme plus avoir besoin de sa!)
j'avais réaissayé en me prennant su le bobine avec 0,5 étincelle par tour mais j'était vers les 50000 ch LOL
couscous Hors ligne
24-01-2008, 00:56:44   -
a premiere vu j'avais mi un potentiometre qui lisse un peu le courant donc je l'ai changé mais sa ne me donne toujours rien.je presise que je fais l'acquisition par la carte son en temps réel.
j'ai plus qu'a tirer les fil de l'écu mais apres je doit les brancher en port parallèle ou par la carte son???si vous auriez un petit schéma.
help me Big Grin
fiftyone51 Hors ligne
22-02-2008, 19:44:12   -
+1 pour le schéma et après faudra faire tourner la config du logiciel comme ca on pourra jouer à qui a la plus grosse sur la meme base Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
couscous Hors ligne
24-02-2008, 21:24:58   -
le schéma je l'aiConfusedi tu veu j'le post dans la semaine!
et pour la config c'est pas bien difficile:tu prend les info constructeur et tous avec les meme pneu et c'est bon!
25-02-2008, 11:02:56   -
:top: c'est cool pour le schéma
par contre pour les pneus, c'est pas cool... je suis en 205/50/16 et je motrice pas en dessous de 130 sur sec et 180 sous la pluie (en faite j'ai jamais essayé au dessus, déjà à 180 quand on a le cul qui se promène on est pas fière...), et je suis loin d'avoir fini ma prépa... je suis en train de swapper du lourd, donc je comptais mettre 285 30 18
PS: quand je dit que je motrice pas, je suis en boite auto donc c'est pas parceque je mets un coup d'embrayage, c'est juste que si j'appuie à moins de 130 et que le turbo charge, ca crabe directe et pourtant mes pneus sont neufs et j'ai un LSD
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
couscous Hors ligne
25-02-2008, 22:57:10   -
de toute facon meme si tu met du 285; le logiciel le prendra en compte!
en faite tu doit rentrer toute tes info et le logiciel fait tout seul:
si tu met 4 pneu en 155 tu obtiendra par exemple 170ch
et si tu met 4 pneu en 285 tu obtiendra aussi 170 car le logiciel prend en compte les frottements!
j'te fait le schéma!
couscous Hors ligne
25-02-2008, 23:23:56   -
voila le schéma:je sais plus qui me l'avais donné mais en tout cas il ne met pas la voiture en panne lol (pour moi powerdyn ne marche pas)
apres il faut bien regler le potentiometre pour ne pas dépasser 1 volt (pour la carte son de l'ordi)
[Image: powerd10.jpg]
26-02-2008, 10:49:01   -
ok merci, je vais voir ce que ca donne
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
26-02-2008, 21:19:17   -
Le mieux pour le reglage du voltage en entrée de la carte son reste un potentiometre que tu regle au voltmetre... Wink
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
couscous Hors ligne
26-02-2008, 21:25:04   -
c'est ce ke j'ai fait.
j'ai reglé vers les 0,7V; mais sa ne marche pas : sa me donne une courbe de 7000ch ou des truc comme sa Cry
29-02-2008, 13:33:17   -
pas mal 7000ch ..... Sac
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-03-2008, 10:33:11   -
[Image: echangeur1zr5.jpg]
[Image: echangeur2th3.jpg]
faudrai reduire la hauteur de cet IC de moitié
ou prendre le petit modele (mais a une profendeur moindre)
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-03-2008, 13:12:56   -
t'inquietes pas mon gars, il est largement assez efficace cet IC... température mesurée en entrée de plénum, 25°C et pas de lag, alors pourquoi s'emmerder avec un autre IC !!!
16-03-2008, 15:52:03   -
le probleme avec cet IC trop haut,c'est que 50% de l'air qui pase n'est pas bien refroidit,et en plus,il offre plus de lag qu'avec un reduit de moitie,certe,il sera plus restrictif,mais c'est la qu'il faut choisir avec intelligence son IC.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
16-03-2008, 16:55:22   -
je veux pas me lancer des roses, mais un intercooler que personne ne prends c'est celui d'apexperf et il est large comme le radiateur d'eau et profond comme celui ci alors ok on peut débattre sur le temps de remplissage mais quand on voit les durites comme elles sont courtes bah je me dis que c'est un très bon compromis
Après c'est sur il est pas au prix d'un SSA
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
16-03-2008, 21:11:31   -
si quelqu'un arrive a - de 25° pour le même prix....
je suis preneur ....
mais il y a peut de chance ...
puis 25° c'est tout de même très très bien non ...
la surface d échange air air est très grande il faut le voir en vrais Wink .
puis pour le LAG voir les courbes + au volant RAS .
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-04-2008, 19:34:02   -
dit moi bielle chaude tu pourrait mettre a dispo votre ficher .veh et quelque wav pourqu'on puisse partir sur une base de comparaison stp
krlos
18-04-2008, 19:45:28   -
passes moi ton mail ...
jpeux te passer tout ca...
dont le fichier rare d une voiture 100/100 stock Wink
Sujets : 103
18-04-2008, 21:12:26   -
je t rajouter a msn krlos200@hotmail.fr
don si ta le veh et quelque wav tu serait un amour ^^
21-04-2008, 19:26:48   -
et voila cest dans la boite...
si cest pas le bon fichier .veh merci de me le dire.
16-05-2008, 11:57:31   -
bon ya des chances pour dans les semaines avenir je bosse sur une caisse a iso prepa que celle ci mais .........
avec un échangeur de safrane ..........
donc on vas avoir des chiffres sur ce putain d IC ..
et comparer ce qui est comparable Wink .
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
16-05-2008, 17:58:49   -
sur le piping de ton echangeur SSA, coté papillon d admission c est du diametre 70 ?
[Image: Signature2.JPG]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
16-05-2008, 18:35:36   -
cutzilla13 a écrit :sur le piping de ton echangeur SSA, coté papillon d admission c est du diametre 70 ?
oui Wink
X-pr0d Hors ligne
17-05-2008, 12:22:05   -
jattend de voir avec lIC de safrane
  [S14] l'aiguille du compte-tour qui fait n'importe quoi. kennytl 58 12 989 13-10-2008, 16:34:21
Dernier message: TDJSLID
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 258 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  estimation d'une revente d'un ca18det qui a fait un minou gto onizuka 2 2 378 22-11-2007, 22:26:33
Dernier message: gto onizuka
  pk j'ai un dsbc qui fait n'importe quoi???? gto onizuka 23 4 686 13-11-2007, 15:03:27
Dernier message: 09s14
  parrallèlisme a faire mais où !!? [fait, chiffres inside] Ludo_fC3S 14 1 503 03-02-2007, 12:55:09
Dernier message: Ludo_fC3S
  S13 qui fait un bruit de dump vers 3500/4000t gusd007 12 2 777 01-12-2006, 15:32:28
Dernier message: twin-turbo
  pistons et bielles forgées... en quoi c'est fait? fiftyone51 35 14 714 28-08-2006, 07:41:58
  salut comment fait on pour mettre des photo sur le site! chauville tony 3 1 142 25-07-2005, 02:28:15
Dernier message: ALEX
  pour ceux qui cherche un LSD pour RS13/S14 Tsuchiya 2 1 356 06-07-2005, 22:49:03
Dernier message: Greg_P
  200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup? thot 12 2 619 17-05-2005, 00:05:26
Dernier message: japan-devil
