differentiel kaaz 2 voix
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
07-04-2012, 05:51:16   -   differentiel kaaz 2 voix
salaut a tous, je voudrais savoir si possible
si mon differentiel kaaz 2 voix est reglable ou pas .?
en mode drift, il ne fait pas auto-bloquant
vu le prix que sa coute sa fout les boules Confused
07-04-2012, 09:12:46   -
il faut taré le blocage, soit par ajout de disques, soit par precontrainte des fameux disques.
c'est lequel?
1,1.5 ou 2 voies?
supra TT bv6
07-04-2012, 13:51:07   -
j ai le 2 voies ...
07-04-2012, 17:30:00   -
ça ne bloque pas a quel moment?
supra TT bv6
08-04-2012, 05:45:15   -
au demarrage, je braque, j'accelere, et sa patine, mais qu une seul
si je tourne a droite , la roue arriere droite va burner mais la roue arriere gauche est a allure normal
08-04-2012, 12:08:35   -
il etait livré deja monté?
neuf ou d'occase?
supra TT bv6
08-04-2012, 14:14:23   -
je l'ai eu avec la voiture, facture du kaaz a l appuis ...
peut tu me dire ou trouver les disques a rajouter et comment si prendre ect stp merci
08-04-2012, 17:35:56   -
comment s'y prendre : comme changer un embrayage de bécane, c'est quasi-identique
ou trouver les disques : chez tout revendeur de matos Kaaz........
supra TT bv6
08-04-2012, 20:37:21   -
Oui mais il faut en rajouter combien ?
Tu connais des revendeur ?
08-04-2012, 20:51:00   -
'tain les gars, sortez-vous un peu les mains quoi.......
revendeur :
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-...80&bih=694
technique :
http://www.kaazusa.com/tech_intro.html
c'est plus interessant d'apprendre quand on cherche par soi-même.
supra TT bv6
08-04-2012, 22:47:15   -
Moi et l anglais .....
J ai trouver un site mais plein de ref differente !
BiSBAR Hors ligne
09-04-2012, 20:42:48   -
euh un deux voies c'est quand même censé bloquer à l'accel et au freinage donc si ça bloque pas y'a un soucis quelque part ...
Instagram : @bisbar_45
supra TT bv6
09-04-2012, 23:45:12   -
Tu as une idee d ou sa pourrai venir ?
BiSBAR Hors ligne
10-04-2012, 12:36:16   -
hs , pas monté sur la voiture , mauvais ressenti du conducteur etc...
y'a pleins de choses possibles
10-04-2012, 12:45:17   -
C'est clair qu'avant de racheter des pièces détachées, faudrait déjà s'assurer qu'il y est Confused
Il vient d'où ?
Déjà monté sur la voiture quand tu l'as eu ?
BiSBAR Hors ligne
10-04-2012, 12:49:49   -
surtout qu'un deux voies ça se sent direct dans le volant donc c'est bizarre ...
un deux voies , tu sens le verouillage c'est même assez "violent" sur certaines voitures
supra TT bv6
10-04-2012, 13:48:13   -
oui deja monté, je possede la facture du pont
pis meme d origine le pont de s14a est autobloquant
je vais faire la vidange du pont car sa vien px etre de l huile ...
sur facebook taper
rit ale
puis regarder les 2 video sur mon mur, vous verrez le comportement de ma s14
10-04-2012, 18:07:56   -
ritalejlo a écrit :pis meme d origine le pont de s14a est autobloquant
Non, il est à glissement limité, mais il "bloque" pas.
BiSBAR Hors ligne
10-04-2012, 19:30:24   -
ben moi je verrai pas , j'ai pas facebook
supra TT bv6
10-04-2012, 21:10:24   -
un copain a une s14a stage 3a avec pont d'origine et il bloque inpecablement
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-04-2012, 11:23:19   -
Il aurait pas échangé vos pont pendant la nuit ? Sac
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
supra TT bv6
11-04-2012, 17:42:03   -
Heu nan ... Lol
11-04-2012, 19:26:18   -
disques usées, mais faut ouvrir dans tout les cas......
supra TT bv6
11-04-2012, 20:35:38   -
faut il sortir le pont pour voir l'etat des disques ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
11-04-2012, 20:39:39   -
meme un lsd d'origine, ne doit pas faire le comportement que tu décris.
Un kaaz 2 voies c'est super violent, et super efficace. Le train grip tout le temps avec ce truc la !!
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
supra TT bv6
11-04-2012, 20:41:57   -
que veux tu dire par le train qrip tout le temps ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
11-04-2012, 21:14:22   -
ce que je veux dire c'est que ça fonctionne très bien, et c'est super violent.
Quand tu en as un, tu es au courant dès le premier virage.
supra TT bv6
11-04-2012, 21:21:53   -
cotoCRX a écrit :ce que je veux dire c'est que ça fonctionne très bien, et c'est super violent.
du genre au premier virage, le cul se met en travers ???
bha c est pas le cas pour moi ...
j espere qu en fesant une simple vidange de pont, cela reglera mon soucis !
11-04-2012, 21:42:54   -
attention a utiliser de l'huile specifique
d'ailleurs, il se peut que ce ne soit pas la bonne huile, et que ça ait flingué le jeu de disque, erreur fatal pour eux et plus souvent qu'on ne croit :roll:
supra TT bv6
11-04-2012, 21:52:44   -
j ai pris conseil chez driftshop, revendeur de diff kaaz
j ai pris de la moteur 75w90
mais en changeant l huile j ai du mal a croire qu il va se metre a bloquer.... je sais pas ce que vous en pensez mais moi je doute beaucoup !!!
puis je sortir mon diff sans deposer le pont par terre ?
  LSD "2 voix" "soudé" les differences ? wangan180sx 15 8 853 24-09-2011, 09:31:30
Dernier message: BiSBAR
  S13, Differentiel R180 R200?? Tsuyo 25 5 814 05-03-2008, 14:55:55
Dernier message: seb.racing
  demande d'explication sur la pompe huile de différentiel rodi 3 1 603 10-12-2006, 15:54:21
Dernier message: folken
  comment connaitre la rapport de différentiel ??? rodi 2 1 228 26-09-2006, 18:55:20
Dernier message: Théo
  oil differentiel cooler sur s13 Anonymous 19 2 968 01-12-2005, 22:03:22
Dernier message: Anonymous
  Question sur differentiel s13 fwikiller 6 1 307 03-11-2005, 12:51:06
Dernier message: fwikiller
  differentiel de s14 dans un s13 albator.korn 1 874 13-02-2005, 19:05:29
Dernier message: albator.korn
  Cherche capteur de tempé de différentiel pour 200SX RS13 Jibe 14 2 941 07-01-2005, 00:08:20
Dernier message: Jibe
