fdb35
d16a9 turbo & jrsc
- France Messages : 1 842
Sujets : 55
04-09-2011, 15:37:09 - [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter
slt a tous,
sur mon crx ed9 je passe en obd1 donc je change l'allumeur, l'ecu etc.. mais je coince sur l'adaptateur de l'allumeur...
sur la grosse cosses de l'allumeur obd1 il y a 7 fils alors que sur le faisceau de la voiture (obd0) il y a que 5 fils et sur l'adaptateur ce n'est pas du tout la même cosse que sur la voiture
une photo pour mieux illustrer
donc la je buge carement je cherche donc un schéma de câblage ou des explication :roll:
crx..power
30-12-2011, 00:13:01 - re
Bonjour , probleme regle ? j ai le meme souci merci
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
30-12-2011, 03:35:39 -
fdb35, si pas réglé, j'ai les schemas elec de crx, me semble le faisceau moteur y est aussi, je peut te les mettre sur MU et te filer le lien au cas ou
TA60 & BB9
crx..power
01-01-2012, 17:26:00 - re
VROOMDAMS, bonjour bonne année moi sa m interesseré si tu veut bien m aider merci wink [/i]
sapporo13
honda , of course !!
01-01-2012, 17:31:40 -
fdb35 a écrit :vroomdams, c'est bon j'ai ce qu'il faut merci
peut-etre que tu pourrais partager tes conclusions !!!
crx..power
01-01-2012, 22:08:12 - re
FDB35 , pourra tu nous confirmé si c est ok ? je pens que sa en interesse plus d'un merci wink
crx..power
01-01-2012, 22:37:57 - re
Ok merci , et on attend la petite video sur ton projet ITB wink
Kartouche16
02-01-2012, 00:47:22 -
Cela sert a rien d'adapter le td03-u sur de l'obd1, sa fonctionnera pas du tout, sa démarrera niquel certes, mais sa ruptera a 4000 tours.
Mon eg5 tourne avec un d16a9 full obd1, avant d'acheter un td03-u j'avais adapter le td03-u sur le faisceau obd1 et rien a faire, sa ruptait a 4000 tours et un code erreur crank, pourtant mon capteur crank avait 376 ohms de résistance, et même par doutes, j'ai carrément changer le td03-u par un autre td03-u, et sa marchait tjr pas jusqu'à que je le change par le td43-u
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Kartouche16
02-01-2012, 13:59:04 -
fdb35 a écrit :je n'est jamais parler d'adapter un td-03u en obd1!!!
enfin en ce qui me concerne moi je parlai d'adapter un td-43u sur le faisceau obd0 des ED avec un harness de conversion de l'allumeur qu'il faut modifier...
tu a pas parler du TD43-U aussi je peux pas deviner, enfin... po grave
fdb35 a écrit :par contre tu peux nous donner la modif que tu as faite pour adapter le td43u sur ton faisceau obd1
le faisceau de mon eg5 est en obd1, ducoup pour le TD43-u j'ai pas eu besoin de modifier le faisceau. après, tu t'en fou, la ou il y a les trous de vide dans ton harness d'allumage, tu branche les fils qui était sur le capteur CYL et basta.
par contre, si tu a pas fais la carto, tu peux provisoirement tourner avec une carto de d16z6, un peux pauvre en bas régime, mais sa cliquette pas et les gaz déchappement sont pas trop chaud, mais pose la carto directement!
si tu veux la carto, je l'ai déjà faite pour un p28 ou p06.
fb-racing
civic ej2
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 23
15-02-2012, 09:23:24 -
bonjour a vous
si ca peut aider
DAV4WS
Mineur de corde
27-01-2013, 19:50:14 - RE: [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter
post pour suivre
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
29-01-2013, 13:03:35 - RE: [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter
Thin white et fat white car il doit y avoir un fil plus épais que l'autre
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
