[ej9] problème démarrage
yoann9512 Hors ligne
02-02-2014, 20:21:55   -   [ej9] problème démarrage
salut tout le monde,suite a un changement de faisceau habitacle mon ej9 ne démarre plus.j'ai bien l'action démarreur mais mon main relay ne claque pas donc aucun carburant qui arrive a la rampe.donc pensant que c’était le man relay je l'ai remplacer par un autre que j avais mais toujours rien . donc fait appel a votre aide peu être que j'ai mal brancher un prise au niveau de la boite a fusible ou peu etre il y a un fusible pour le man relay.
merci d'avanceWink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-02-2014, 21:09:05   -   RE: [ej9] problème démarrage
T'es rendu à avoir quel faisceau habitacle?
02-02-2014, 21:26:29   -   RE: [ej9] problème démarrage
bah en fait j'ai remis mon d14 en attendant un faisceau de ek4 car j'ai voulus faire des rectifs sur le faisceau de ek4 que j'ai mais il a été pas mal modifier par l'ancien proprio donc je veut pas trop faire de boulette en le modifiant.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-02-2014, 09:53:54   -   RE: [ej9] problème démarrage
tu as bien remis le système anti démarrage d'origine, comprenant neyman, module sous volant clef qui allait avec le calculo?
03-02-2014, 18:05:02   -   RE: [ej9] problème démarrage
c'est bon j'ai trouver c’était le contacteur de choc qui c'est enclencher surement en remettant le TDB donc j'ai appuyer dessus et hop le moteur démarre. mais pour pour tes réponse Wink
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 413 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 187 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 37 3 017 26-10-2019, 20:38:23
Dernier message: Fred-CTR
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 400 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 1 748 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 041 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 009 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 5 800 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 4 292 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
  [ ej9 swap d15z6] problème démarrage justvickie 14 4 255 26-02-2014, 13:49:02
Dernier message: justvickie
