[eg3] probleme de chauffe
sad Hors ligne
18-10-2009, 12:16:31   -   [eg3] probleme de chauffe
bonjour a tous hier soir sur l autoroute temperature moteur tres elevee arret pour verifier plus d'huile dans le moteur (vidange faite il y a 2mois environ) achat huile castrol g t x et retour a la maison avc la temperature toujours elevee le liquide de refroidissement bouillant
reset ecu correctement fait , moteur chauffe toujours autant
REMARQUE/ PETITE FUITE AU RADIATEUR
si quelqu' un a une solution ou une idee amen.!!!!!
Zanth Hors ligne
18-10-2009, 13:18:12   -
Le ventilo se déclenche ou pas?
sad Hors ligne
18-10-2009, 13:30:25   -
oui il se declenche par contre j ai entendu un bruit bizzar a un moment comme un pignon qui fotte sous le distributeur
pour linstan g 2 pistes pompe a eau et thermostat e autre chose quand g change mes bougi il ya 2semaine le cylindre 3 etait un peu trop huileux quand j ai sortie la bougie
Clem1 Hors ligne
18-10-2009, 14:16:11   -
Salut, le fait qu'un cylindre soit plus huileux que les autres ne veut pas dire que tu bouffe toute ton huile par là.
Mais bon, tu avais vérifié ton niveau d'huile entre ta vidange et ce trajet? Perso, c'est au moins une fois par semaine, c'est un truc vital l'huile, Honda c'est quasi incassable sauf si tu mets pas assez d'huile...
Après, c'est p'tetre deux problèmes distincts. Pour la température d'eau, soit pompe à eau ou calorstat HS (en position fermée).
Et pour l'huile, si elle a trop chauffé le film d'huile s'est peut-être rompu et plus d'huile sur la paroie du cylindre, tu sais ce que ça donne... Confused
sad Hors ligne
18-10-2009, 14:20:10   -
non il restai un minimum d huile mai vraiment un minimum le moteur tourne parfaitement c juste niveau refroidissement
sad Hors ligne
18-10-2009, 18:33:56   -
up
sad Hors ligne
25-10-2009, 16:39:32   -
probleme regle thermostat d eau et raditeur
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 070 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 662 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 932 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 838 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 8 955 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 228 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 668 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 2 818 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 641 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 602 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
