[eg4] Civic Ne démarre plus..
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
06-11-2012, 09:12:13   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
tain , tu l as trouvé ou cet allumeur pourri !!!!
CivicAdicct Hors ligne
07-11-2012, 03:49:28   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
Chez Carreco !
Il avait au moins 300.000km !
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
07-11-2012, 12:19:07   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
ouf!il devait etre ultra rincer!ramene leur normalement il les garantissent(pas longtemp)les pieces d occaz
D15z1 P07 S20
07-11-2012, 15:32:48   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
oui il m'a remboursé la moitié et fait un petit prix sur les filtres pour la vidange !
Ils sont commercants ça va...
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
08-11-2012, 13:07:58   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
C est déja sa Wink.Au moin ta le matos pour une prochaine vidange d'avance Cool
Mais t avait pas pensé a changer que la bobine et le chapeau d' allumage?Car l'allumeur complet c'est chaud quand meme Shock ?
D15z1 P07 S20
(Modification du message : 08-11-2012, 13:09:55 par mika781.)
08-11-2012, 14:43:21   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
En gros je savais que la bobine fonctionnait la tete je l'ai changé des le départ
Mais jetais pas sur du module d'allumage.. donc fallait essayer d'ou l'allumeur complet d'occaz au meme prix que le module
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
08-11-2012, 19:20:26   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
ue si ta pas le module qui suit j'avoue c'est compliqué!autant pour moi LOLLOL
D15z1 P07 S20
bobic Hors ligne
23-05-2017, 20:52:48   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
Salut cette fois ci j ai un vrai problème !  J ai pas trouvé comment effacer ce message inutile .
(Modification du message : 06-05-2018, 20:54:31 par bobic.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
23-05-2017, 21:05:51   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
Epic unearthing fail! Sac
bobic Hors ligne
06-05-2018, 21:04:30   -   RE: [eg4] Civic Ne démarre plus..
Salut. J ai un soucis d allumeurs sur mon eg4 lsi .
etant donné que celui la c était un d occaz je vais le réparer avec des pièce neuve...
Alors j ai plus d etincelle au bougie.
J ai démonter le capot distributeur gratter/nettoyer les 4 pinne fixé dans le plastique sur les quelle on branche les fils de bougie mais ne démarre toujours pas.
Quelle mesure ou résistance devons nous trouver sur le module?
J ai du 12 volt sur le bitogno qui se termine par un ressort et qui s emboîte dans le capot d allumeur. Aucune idée de la panne aucun etincelle au fil de bougie ! Tout les relais son correct !
Une idée svp ?
(Modification du message : 06-05-2018, 22:50:31 par bobic.)
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 317 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 841 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 458 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 820 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 587 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 159 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 663 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 969 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 715 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 078 02-09-2017, 23:10:16
