bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
03-05-2015, 14:36:12 - [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjours a tous!
nouvel accereur d'une eg4 lsi full stock je desirai la passer en multi point pour une conso moindre voir un passage au bioethanol.
voici ma question que me faut il pour un passage multipoint (piece)?
je vais egalement accerire un ma2(1.5 vtec e) avec deux pote. question les train sont il compatible (av ar)?
merci de vos reponce
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
(Modification du message : 30-05-2015, 10:46:29 par bob44.)
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
03-05-2015, 18:59:56 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
bob44
Colt GTI CA5A
04-05-2015, 00:32:17 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece /passage multipoint
dsl c est fais merci
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
04-05-2015, 18:31:51 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece /passage multipoint
UP svp
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
06-05-2015, 19:48:10 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece /passage multipoint
et bien vive la section honda plus de client mais moin de reponce que dans la section mitsu ou on es 5 ou 6 ...
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
07-05-2015, 11:10:03 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece /passage multipoint
pour la convertion j ai trouver depuis le 4/05 surtout la compatibiliter des piece ma/eg
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
07-05-2015, 22:51:23 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece MA/EG
nif merci beaucoup
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Dan
07-05-2015, 23:06:32 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece MA/EG
Je compatibilite
Tu compatibilites
Il compatibilite
Nous compatibilitons
Vous compatibilitez
Ils compatibilitent
bob44
Colt GTI CA5A
09-05-2015, 22:56:34 - RE: [eg4 LSI] compatibiliter de piece MA/EG
nif j ai vu qu'il etait plus gros MC/MV egalement? merci de l'info
si non petit sousi sur mon eg4 hier j'ai pris un virrage avec l'auto et elle ses couper toute seul plus moyen de la demarer la pompe tourne et se met en pression elle injecte tres bien;allumage ? pas regarder encore
j'ai une allarme dessus est ce elle qui peux produire cela ?
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
10-05-2015, 18:28:46 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
j ai tout virrer mais rien
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
11-05-2015, 06:30:01 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
le meme probleme toujours personne n a trouver les symptome sont plus d allumage subitement (j ai pris un virage et plus rien) puis suite j ai enlever cette alarme garanzia getronic; changer la batterie; verrifier le main relay; de la plus de pompe a essence voyant chek engine allumer en permanance et ne voulant donner de code ecu
si quelqu un a une idee
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
12-05-2015, 06:18:08 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
up si quelqu un a la moindre idee
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
fredlude64
12-05-2015, 11:04:08 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
débranche un fil de bougie et branche une bougie (si t'en a une qui traine pas besoin de démonter celle en place) et vérifie que t'a bien l'étincelle! si tu l'a pas même si t'as viré l'alarme c'est possible que tu l'ai "mal fait" et qu'il y ai un ou des fils a ponter!
sinon,après ça vérifie le calage de ta distri: t'enleve ton cache culbu pour vérifier les repères de l'arbre à came,et pour le vilo t'enmerde pas y'a un repère sur la poulie accessoire qui tombe sur un repère du cache distri!
après ça si c'est bon tu vérifies ta tête d'allumage et surtout le doigt,puis tu teste ta bobine ainsi que le module d'allumage au multimètre ,tout est dans le manuel d'atelier en anglais mais c'est vraiment pas compliqué!
un problème d'allumage c'est récurrent !
(Modification du message : 12-05-2015, 11:05:14 par fredlude64.)
bob44
Colt GTI CA5A
12-05-2015, 12:47:36 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
j ai tester ma bobine et j ai 10.8 ohme je n est pas d eteincelle du tout le doit ma l aire bon
je n est ponter auccun file d alarme peux etre mon souci je vais essayer
pour la rta je suis preneur
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
TsoF
- France Messages : 13 883
Sujets : 37
12-05-2015, 13:12:31 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
bob44 si tu peux faire un effort sur ton écriture s'il te plait, c'est pas la première fois qu'on te le demande
Pour la RTA, utilise la fonction recherche... Tu as plus de 1000 messages, tu devrais savoir comment ça fonctionne ici
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
bob44
Colt GTI CA5A
12-05-2015, 18:12:25 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
desoler tsof mais je suis au taff donc j essaye de donner des reponce precise et rapide
merci pour la rta
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
14-05-2015, 18:07:01 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
j'ai enfin trouver ou chuinter l’alarme (chuinte au main relay) mais je n'est toujours pas d'allumage la pompe a essence tourne correctement batterie neuve
entre autre j'ai du +12v qui arrive a l'allumage par la cosse 2 fils (le +12 arrive sur les 2 normale?)
j'ai 10.8 ohm sur ma bobine normale?
aucune étincelle sur les 4 bougies
si vous avez une idée elle est la bien venue
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
15-05-2015, 00:35:40 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
tu pence qu'il est mort?
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
22-05-2015, 15:06:21 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
salut a tous alors voila je n 'est toujours pas d allumage j ai changer la tete le doit le relais d allumage la bobine le main relay mais toujours rien qu'en pencer vous ?
si non j'ai une occaz pour un a9 avec sa l3 faiseau ecu et train arriere a disque pour 150e bonne affaire ?
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
23-05-2015, 10:12:25 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
j avais un coupure au main relay donc j ai couper et resouder et reisoler les fils pourtant
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
drifteurD1
24-05-2015, 16:12:46 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
tu as regardé si tu as un code erreur?
vtec powaaaaa
bob44
Colt GTI CA5A
27-05-2015, 11:02:40 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
pas de code erreur j'ai essayer un nieman d eg3 rien non plus me manque cette foutue etaincelle avent que le feux ravage le tout ou que le d15b2 finisse a la decharge
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
