[eg4 LSI] debut de swap d16a9
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-05-2015, 11:13:40   -   RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
pas d'étincelle après avoir changer doigt, tête et bobine sur l'allumeur, il te reste le module d'allumage à changer.
fais toi preter un allumeur par quelqu'un qui a le même moteur, et test
Enfin, c'est valable si les injecteurs injectent! (signe que l'ECU fait son taf). Est ce que ça sent l'essence dans les cylindres?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
28-05-2015, 00:31:54   -   RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
sa sent tres fort l'essence et le module a ete fais
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
30-05-2015, 10:59:39   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjour messieu j ai une petite question en se qui concernne se swap doit je mettre le pm7 ou garder le p04?
alors niveau configue:
-d16a9
-s20 fd 4,437(3,4,5 l3 plus tard)
-train AV MA9+bar stab
-train arriere ED7+bar stab
-collecteur ebay +ligne en 46ext maison silencieux maison
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-05-2015, 11:26:00   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
Ta question c'est " J'ai un moteur double arbre a came en injection multi-points, est-ce que je dois mettre le calculateur prévu pour ce moteur ou bien mettre un autre prévu pour un moteur de cylindrée inférieure, simple arbre a came en dual-point? ".
Sérieusement?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
30-05-2015, 13:45:30   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
oui Smile donc le pm7 est bolt on ?
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
03-06-2015, 15:15:48   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjours petit souci au niveau de l'ecu tout d abord est ce normal ?
https://imageshack.com/i/p9q7myhkj
deuxième question en b20 c12 et c13 j ai déjà des fils de brancher d'origine doit je les couper et isoler et brancher ceux pour le A9 ou doit je les laisser et maître en plus ceux pour le A9?
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 02:58:04   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjour j'ai fini de poser mon d16a9 il demare et tourne normalement mais j'ai un code erreur 13 don voici la description :
13
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
quel sonde correspond a ce code si merci
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
06-06-2015, 08:55:33   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ini?page=2
regarde la premiere image
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 11:08:23   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
la je ne voie pas en quoi sa m aide
je cherche le capteur qui correspond a l'erreur 13
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-06-2015, 12:35:33   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
(06-06-2015, 02:58:04)bob44 a écrit : Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
(22-03-2013, 00:48:04)ajiboul34 a écrit : Capteur pression atmosphérique (PA sensor)
[Image: 130320053051492837.jpg]
[Image: Besoin-de-lunettes-1.jpg]
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
06-06-2015, 14:20:53   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
Le_NoNo ou l'art de la réponse qui tue
PTDR!!! LOL
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 17:45:28   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
oula je n'y etait pas dutout je cherchai une sonde sur le block moi donc cela veux dir que dans mon cas elle est hs car elle est cabler et bancher
faut il la maitre a un endroi particulier car la mienne est sous le tableau de bord fixer a la tole
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
fredlude64 Hors ligne
16-06-2015, 14:20:13   -   RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
j'ai bien une idée de la ou tu peux la mettre Sac
je plaisante le prend pas mal Wink
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 104 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 769 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 623 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 613 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Civic EC9 debut 92] Quelle ligne inox Jim7334 1 1 144 24-05-2018, 11:50:12
Dernier message: TsoF
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 783 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] Choix amortisseur eg4 lsi Alexciviceg3 17 3 813 02-08-2016, 18:07:31
Dernier message: Vitaroux
  [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute EG2_Style 5 2 591 17-11-2015, 22:38:51
Dernier message: NAGATA
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 264 12-11-2015, 18:34:10
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 454 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
