[eg4] taille enceintes eg
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
18-09-2010, 21:43:32   -   [eg4] taille enceintes eg
Salut à tous, je voulais savoir savoir quelle était la taille des enceintes d'origine pour honda civic eg. Merci.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
floeg3 Hors ligne
18-09-2010, 21:59:59   -
salut sur les portiere avant du 10cm sur civic eg3
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
18-09-2010, 22:09:39   -   enceintes
merci pour l'info Wink
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
18-09-2010, 22:10:09   -   enceintes
c'est pareil pour eg4 je suppose?
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
18-09-2010, 22:31:14   -
oui, en fait il y a une pièce en plastique noir dans laquelle viens se loger l'enceinte OEM
perso sur la mienne je n'avais pas la pièce de plastique noir et j'avais des 16cm norauto installé a l'arrache. j'ai découpé une planche de 18mm pour faire une cale et y ai installé des sony xplod
[Image: 05.jpg]
[Image: signature-1f967cb.jpg]
faburisu
22-09-2010, 15:18:37   -
Sac
Répondre
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
22-09-2010, 15:27:47   -
Moi dans mon eg6 j'ai réussi à rentrer des Focal en 13 cm dans la pièce en plastique où viens se loger les enceintes OEM donc apparement tu peux mettre du 10, du 13 voir du 16 avec des modifs^^
Apres c'est selon ton choix!
Par contre surveille aussi la profondeur car moi les focal ça passait juste mais c'est nickel quand meme :top:
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
22-09-2010, 21:30:28   -   enceintes
salut, donc j'ai acheté des 10 cm, et ça rentre pas dans le cache plastique d'origine, donc c'est bien du 13 cm, juste bien verifier que le cul de l'enceinte bute pas contre le cache plastique Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
24-09-2010, 13:14:42   -
Stock, c'est du 12cm Confused (c'est noté sur le support stock...) mais du 13cm, çà passe (gaffe à l'aimant => neodym conseillé car épaisseur moindre Wink)
Sinon, avec des cales, du 16cm, çà se monte aussi Yes
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
24-09-2010, 14:29:42   -   enceintes
ok, merci pour ces infos Big Grin
24-09-2010, 14:52:43   -   Re: enceintes
seb-eg3 a écrit :ok, merci pour ces infos Big Grin
De rien Wink
De mémoire (si elle me fait pô défaut LOL), je crois que Kounkoun78 ou zenky boy fabrique des cales pour des 16cm
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 2 970 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 7 743 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 2 914 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [EK/EJ] Diamètres enceintes et autres question à propos. sharkriup 24 8 735 11-12-2009, 18:58:56
Dernier message: maxime du 49
  [EK4] Remplacement enceintes avant thebigrensky 10 2 886 03-11-2009, 14:52:44
Dernier message: Frosty22
  [Civic] Installer des enceintes arrières (Gathers) James.D 6 2 489 07-10-2008, 21:06:50
Dernier message: James.D
  question enceintes EK3 tazmalt 6 1 131 03-01-2008, 19:31:58
Dernier message: Nautiljon
  taille origine civic vei + meilleur taille passage 195 Ludo_fC3S 6 2 050 12-06-2007, 16:42:27
Dernier message: VEI
  Remplacement cable d'enceintes sur ED9 gusd007 6 1 190 08-05-2006, 01:36:37
Dernier message: Yob1
