[eg6] débat sur prépa b16a2
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
22-06-2012, 13:39:29   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -bielles/pistons de b16b
Les bielles montent pas il faut celles du B16A ...
Pourquoi ne pas partir sur un ensemble Bielles + pistons forgés qui sera plus léger ?
Si j'avais eu le budget, les carillo Pro-A me faisaient de l'oeil ...
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -aac rm 22x
Bon choix vu les résultats obtenus avec mais il va te falloir une compression de goret pour les utiliser de manière optimale sur un 1.6L
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -soupapes, ressorts et coupelles en titane
Soupapes supertech, apparemment il y a des bons retours. Les ressorts et les coupelles, prends les chez RM avec les arbres.
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -pipe admission qui permet d'envoyé un peu plus que celle d'origine (soit la changer, soit modifiée celle ci en lissant les conduit ou passé sur une de b16b?)
Déjà vois ce que t'arrives à sortir avec celui d'origine. Penses à prendre un pap' un poil plus gros et faire retailler l'entrée du collecteur d'origine. Genre pap ITR/EK9 retouché façon spoon ça peut le faire.
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -pompe a essence + injecteur un poil plus gros au cas ou les stock ne suffirait pas
Injecteurs de Acura RDX, ça marche pas mal à priori. C'est des 440C. Il faut juste prendre le kit d'adaptation pour les monter avec le rail d'essence et le collecteur d'admi OEM. De plus ils sont apparemment livrés avec une datasheet qui contient les specs de tes injecteurs testés sur banc si tu les prends chez Xenocron.
Sinon, regardes la prépa sur le B16A2 de l'ED7 Groupe N LR performance ça devrait t'intéresser.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 13:44:20   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 13:03:58)eaglestrike a écrit : les injecteurs d'origine suffiront pour une préparation dans les 200cv non ?
pas nécessaire de passer à plus gros
Si il sont nécessaires, avec juste ma config b16b (pistons aac collecteur dadmi) j'ai été obligé de passer à 3bar+ d'essence sinon le duty cylcle était trop important Wink
(22-06-2012, 13:28:11)hardlover a écrit : ZeEd : il faut faire quelle modif sur le piston ? le creusé un peu ?
[Image: B16%2B17rodmod_1.jpg]
Lien détaillé Wink
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
22-06-2012, 13:46:14   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
okay, merci pour l'info Wink
Projet en cours ...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 13:48:28   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 13:46:14)eaglestrike a écrit : okay, merci pour l'info Wink
Truc tout bête les injecteurs EG6/EK4/EK9/ITR sont les mêmes, seule la pression d'essence change sur les deux dernière voitures Wink
3B en config OEm
(Modification du message : 22-06-2012, 13:49:03 par ZEeD.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2012, 13:58:20   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 13:44:20)ZEeD a écrit : Si il sont nécessaires, avec juste ma config b16b (pistons aac collecteur dadmi) j'ai été obligé de passer à 3bar+ d'essence sinon le duty cylcle était trop important Wink
Ca serai quoi le soucie de passer a 5 bar par exemple?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 14:08:13   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 13:58:20)flointhecho a écrit : Ca serai quoi le soucie de passer a 5 bar par exemple?
les injecteurs sont pas fait pour, fuites et destructions rapides des injecteurs.
D'ailleurs des amerlocs avaient tester pour voir si 5bar de pression améliorerait la pulvérisation et le mélange pour obtenir une meilleure combustion.
Il n'y jamais eu de conclusion propre car à force d'éclater des injecteur il n'ont plus eu de budget Big Grin apparemment la gestion du ralenti était problématique aussi.
22-06-2012, 14:08:23   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
souci d'homogénéité du mélange car pulvérisation trop forte...
je sais plus ou je l'ai lu, mais apparement la pression idéal des 240cc serait de 3.5 bar.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 14:10:20   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
d'ailleurs la plupart des 310cc et 440cc sont @3b
Sujets : 47
22-06-2012, 14:15:49   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Tu aurai un lien vers la discution de c'est amerlok?
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 22-06-2012, 14:16:03 par flointhecho.)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 14:17:43   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 14:15:49)flointhecho a écrit : Tu aurai un lien vers la discution de c'est amerlok?
Euh ça date un peu, de mémoire j'ai lu ça sur PGMFi.org. Désolé.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 14:18:01   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
En tout cas, j'en apprends plein de chose sur ce topic, content que les gens me parlent enfin de prépa, et encore plus en expliquant le pourquoi du comment !
ZeEd : merci pour le dessin, en fait faut le retaillé pour pouvoir le fixer sur la bielle si j'ai bien compris ? désolé je suis un peu un noob en prépa moteur LOL
(Modification du message : 22-06-2012, 14:19:02 par hardlover.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-06-2012, 14:23:26   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
alors le régulateur B18C6 et B16B c'est un 2.8b, je chipote un peu la
les arbres RM22X, tu peut chercher un moment ils sont plus fabriqués depuis des lustres, mais c'est le top.
il a été defini par motec que la meilleur pression pour les 240cc stock était 55psi = 3.74 bars mais vivent-il longtemps ??
la pompe a essence stock tient les 500ch ... pourquoi la changer ?
poulie N1, bien legere, mais tu oublie la DA et la clim du coup LOL
c'est les bielles qu'il faut retailler d'apres le dessin Wink
Bernard Darniche
(Modification du message : 22-06-2012, 14:24:32 par TurboR.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
22-06-2012, 14:27:44   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
ouai les rm dur dur a trouvé!!
y'en a qui passe de temps en temps mais faut pas ce loupé!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-06-2012, 14:28:18   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
hardlover, si tu veux quelques infos et voir l'efficacité de certaines modifs avec passage au banc à l'appui, ce topic est très intéressant:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...n-B18-TEST
22-06-2012, 14:29:14   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Ah bah voilà ou je l'avais lu LOL
C'est toi TurboR qui me l'avait dit sur le topic des ITB home made série D Wink
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 14:33:41   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Nico : merci, on me l'avais filer, j'ai commencer a le lire déjà Wink
Turbo R : plus fabriqués, du coup un autre modèle qui s'en rapproche existe ou a me conseiller pour mon utilisation ??
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
22-06-2012, 14:36:59   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
chez eux ?
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www...d_kits.php
Projet en cours ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-06-2012, 14:38:56   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 14:33:41)hardlover a écrit : Nico : merci, on me l'avais filer, j'ai commencer a le lire déjà Wink
il y a une legende sur les fofo ricains (donc non verifié) qui dit que les skunk2 pro 2 seraient de simples copies. A VERIFIER !!!
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 15:00:47   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Hred en vend encore, le prix est raisonnable et il est de très bon conseils Wink
http://www.hredmotorsport.com/
(22-06-2012, 14:18:01)hardlover a écrit : En tout cas, j'en apprends plein de chose sur ce topic, content que les gens me parlent enfin de prépa, et encore plus en expliquant le pourquoi du comment !
Tu sais je donne bcp de conseils et je connais bcp de choses mais je ne fais même pas mes vidanges moi mêmes, j'ai 4 mains gauches Big Grin
Merci encore à mon mécano préféré Big Grin
(Modification du message : 22-06-2012, 15:03:20 par ZEeD.)
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 15:06:13   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Turbo R : oui a vérifier, et voir niveau tarif lequel irait le mieux.
ZEeD : j'ia vu, en effet, c'est le kit avec ressort et coupelle en titane ? manquera plus que les soupape supertech. Au niveau des guide de soupape, le mieux c'est de les changer ? Ou pas d'influence vraiment ?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 15:09:05   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 15:06:13)hardlover a écrit : Turbo R : oui a vérifier, et voir niveau tarif lequel irait le mieux.
Oui c'est le kit complet RM.
En soupapes j'ai pris supertech à têtes plates, il y a aussi ferrea qui semble pas mal !
J'me suis pas posé la question, j'ai mis les guides bronzes avec les soupapes et les joint de queue qui vont avec Big Grin
nécessaire je ne sais pas mais mon moteur avait 300 000, donc un full rebuild ne pouvait que lui faire du bien Wink
(Modification du message : 22-06-2012, 15:11:04 par ZEeD.)
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
22-06-2012, 15:10:12   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Hred te propose meme les piston PCT avec l'usinage déjà fait pour le montage bielle B16A......royale Big Grin
(22-06-2012, 15:06:13)hardlover a écrit : ZEeD : j'ia vu, en effet, c'est le kit avec ressort et coupelle en titane ?
Nan c'est ceux là :
http://www.hredmotorsport.com/shop?page=...gory_id=49
avec sa :
(Modification du message : 22-06-2012, 15:12:48 par Brakeless.)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 15:13:01   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 15:10:12)Brakeless a écrit : Hred te propose meme les piston PCT avec l'usinage déjà fait pour le montage bielle B16A......royale Big Grin
Et Hred, malgré toutes les critiques (fondées ou non je n'en sais rien) qui ont fusées il y a quelques années, reste un très bon préparateur Français.
Il est présent sur le forum si tu as besoin de conseils.
(22-06-2012, 15:10:12)Brakeless a écrit : Nan c'est ceux là :
Les ressort coupelles sont fournis dans ce kit Wink
(Modification du message : 22-06-2012, 15:14:13 par ZEeD.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-06-2012, 15:21:26   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
guides et soupapes a faire controler pas plus
Bernard Darniche
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 15:32:24   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Perso j'en ai toujours entendu du bien de Hred.
J'ai fais une préliste de ce que j'aurais besoin sur son site : 2726€ LOL
Mais ça comprends :
-Kit AAC Rocket Motorsport avec ressorts et coupelles titanes pour moteur Honda série B.
-Pistons "hautes compressions" Honda B16/B18 avec usinage pour montage bielle B16A (+ 100,00 € TTC)
-Adaptateurs pour Injecteurs RC SL9 HONDA
-Injecteurs RC SL9 Honda 440cc
-Collecteur admission pour Honda B16A/B18C
-Papillon 68mm Skunk2 PRO SERIES B16/B18
Me manquerais un joint de cucu cometic et les soupapes en gros ?
Puis après montage et carto. Et voir pour trouver les pièce moins chere aussi sait on jamais.
les skunk 2 pro 2 me plaisent aussi, surtout niveau prix :
http://realstreetperformance.com/store/s...-1405.html
avec ça
http://realstreetperformance.com/store/s...-1407.html
et ça :
http://realstreetperformance.com/store/f...-1595.html
ca irait le tout ensemble ? Manquera plus que les piston + pipe et pap d'admsission + injo.
(Modification du message : 22-06-2012, 15:39:35 par hardlover.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-06-2012, 15:49:26   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
pipe + pap reste en pipe itr stock
ça coute moins cher et surtout un pap de plus de 62mm fait perdre partout (sauf peut-etre vers 11369tr/min) LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
22-06-2012, 15:54:02   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
68mm c'est beaucoup trop gros
Les prix sont juste abusé
a ce prix tu as un B16B neuf chez honda (pour pas dire B18C6)
[Image: rrr10.png]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-06-2012, 15:55:22   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Je confirme 68 c'est trop gros Big Grin, perso j'ia pris 65.
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 15:59:16   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
D'accord c'est bon à savoir, ça évite de dépenser n'importe comment Sac
Ca se trouve a quelle prix pipe + pap itr stock ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-06-2012, 16:39:16   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
quand j'en cherchais dans les alentour de 220euro
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 778 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 704 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 B16a2] avis sur set-up turbo ArdvixXxSilvia 13 4 819 18-11-2015, 12:11:15
Dernier message: lilwarrior
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 347 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 299 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [b16a2 eg9] Prepa moteur mickcrx 22 4 376 10-08-2014, 20:05:09
Dernier message: mickcrx
  [eg6 b16a2] Avis sur coussinets King Krew 9 3 824 19-05-2014, 22:59:49
Dernier message: Krew
  [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2 HcvicH 11 3 735 16-01-2014, 11:12:24
Dernier message: gineto
  [B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4 tonyaz 8 3 908 28-06-2011, 00:17:51
Dernier message: LiLR3D*974
