[ej1] problème électrique
ej1master Hors ligne
23-08-2011, 23:02:03   -   [ej1] problème électrique
salut tous le monde :@+
sa va faire plusieurs mois que je cours après le problème
les lumières ou les bulbes comme dise les ricain ne marche plus.
celle du climate control qui éclaire la temp/vitesse ainsi que les lumières de differente switch telles que toit ouvrant,cruise control(limitateur de vitesse)
et la lumière plafonnier ne s’allume pas lorsque j'ouvre les 2 portes,elle s'allume que quand je la mets sur ON.
j'ai deja fais plusieurs forum US, plusieurs personnes ont eu ce problème mais personne ne l'a trouver. on m'a même dit que la cause pourrait être mon alternateur.
merci pour votre aide.
quand j'ai acheter l'auto j'ai trouver sa , et j'ai tous changer depuis.
http://imageshack.us/g/200/21541218618029791861064.jpg/
voiture: civic 1994 si CDM
civic 1992 siR eg6 jdm
[Image: eg6red001.jpg]
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
24-08-2011, 00:17:36   -
Si ta civic vient du Canada, elle devrais avoir un variateur d'intensité de lumière du TDB (je me trompe peut être)
Le problème ne viendrais pas de lui ?
24-08-2011, 00:56:33   -
oui il y en a un mais il fait pas varier l'intensité de partout.
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
24-08-2011, 07:19:51   -
la pièce sur la photo ressemble à un régulateur de tension, si il a cramé c'est normal que tu aies des problèmes...
25-08-2011, 05:44:59   -
c'est pas un regulateur de tension , c'est une switch pour réguler la vitesse 1,2,3,4 de ton ventilateur. Ce qu'on voit sur les photos c'est le câblage du climate controle et mon problème n'est pas la dimmer switch
  [ej1] probleme eclérage PONDAA 6 1 739 14-06-2012, 19:38:09
Dernier message: PONDAA
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 612 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 229 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 274 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 377 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 5 754 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 9 896 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 244 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
  [EJ1] Probleme regime moteur [Resolu] Sulli 27 5 315 30-07-2009, 13:56:55
Dernier message: Whiplasher
  [EJ1]Probleme allumeur? ruisselet 9 2 279 18-12-2008, 14:02:27
