[ej9] courroie de distribution
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 01:13:56   -   [ej9] courroie de distribution
bonsoir, je dois changé ma courroie de distribution et ma pompe a eau je la ferai montée par mon cousin qui est mecano et je dois la commander sur internet mais je voulais savoir quel marque choisir sur internet j'ai le choix entre skf et dayco je connais skf mais pas dayco de plus dayco fourni 1 vis poulie tendeur en a t'on vraiment besoin ou peut on utiliser celle qui est deja sous le capot
maxou62 Hors ligne
10-03-2011, 02:03:16   -
non tu n en a pas besoin tkt pas , il te faud juste :
courroie
galet tendeur
pompe a eau
join ( ou pate a join)
et change les courroir d accessoire temps que tu y est !
voila mec , aprer pour la marque , je prefere skf
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 02:05:53   -
parfait merci pour tes infos je vais prendre skf parceque je connais mieux
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
10-03-2011, 02:05:59   -
Bonsoir les deux marques se valent.pour ta vis oui tu peut ré utiliser celle qui est déjà présente.voilà bonne soirée.
RACE OR DIE
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 02:07:13   -
merci ptitroger31!! et a part oscaro qur quel site vous acheter vos pieces ?
Olaf le barbare
EG6
10-03-2011, 02:15:11   -
Regarde sur yakarouler.ou sinon bernard28 tu trouveras le lien sur le forum.
RACE OR DIE
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 02:15:58   -
merci je regarde sa de suite
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
10-03-2011, 13:15:42   -
et prévoit de quoi bloquer la poulie de vilo parce que sur certaine Honda si tu n'a pas de cléf bloque poulie voire clef a choc bon courage !
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 13:36:33   -
j'ai une clef a choc et mon cousin m'a dit qu'il avait les clef necessaires je vais commander cet apres midi toutes mes pieces parcontre sur oscaro il n'y a pas de courroie d'accessoire enfin il y'a des courroie genre courroie d'alternateur courroie de clim courroie de la pompe de direction assiste etc etc mais je ne sais pas quoi prendre
dragstar-racing Hors ligne
10-03-2011, 13:46:00   -
tu prend suivant tes options, donc au moin l'alternateur et la DA, et voir si tu as la clim...Gates ou Contitech Wink...
raf420 Hors ligne
10-03-2011, 14:06:53   -
c'est ce que je pensais merci en tout cas!!
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 4 745 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 471 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 952 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [FAQ Honda] courroie de distribution casse phil17 161 49 982 21-06-2011, 14:24:12
Dernier message: Kazuya M
  [eg4] courroie de distribution kaisuke 2 1 970 12-07-2010, 19:26:52
Dernier message: kaisuke
  [ej9] courroie de distrib et pompe a eau Anonymous 21 3 753 13-04-2010, 20:41:54
Dernier message: kimken
  [B16a2]Courroie Distribution! Fause Alerte ! Vidéo Page 2 yQnnou 59 12 194 17-01-2010, 22:59:54
Dernier message: mobyfab
  [EK3]Courroie de distribution qui frotte contre son cache? Steve99 54 19 516 06-10-2009, 13:57:36
Dernier message: rsebconcept
  [B20A7] Tension de la courroie de distribution Blista 6 3 728 23-08-2009, 19:16:24
Dernier message: Zanth
  [D16A9] tribulation d'une courroie de distribution lordcartman176 14 5 926 28-05-2009, 11:04:49
Dernier message: lordcartman176
