[ej9] swap B18C6 dans ej9
guillaume_62 Hors ligne
11-09-2010, 16:56:16   -   [ej9] swap B18C6 dans ej9
Bonjour à tous.
Je cherche des infos sur un swap d'un b18c6 dans une ej9
Qui a déjà fait ce genre de swap ? Retour d'expérience...
Je veux faire un listing du matos nécessaire à celui-ci
Merci par avance.
11-09-2010, 18:25:05   -
juste une chose, niveau budjet, oublie pas qu'il te faut aussi au moins tout le chassis d'une EK4 si tu veux rester sur la route, frein, amortissement, barre stabe et donc triangle avant ...
pour le reste, il te faut tout, moteur boite, surement faisceaux, cardan, support moteur, ligne...
tu part pas d'une base assez évoluée, tu as quasiment tout a changer, y comprit le compteur
11-09-2010, 18:52:15   -
Oui niveau châssis je sais ^^ quand tu dis faisceau, tu parle que du faisceau moteur ? Ou habitacle aussi ?
mah'x Hors ligne
11-09-2010, 20:10:04   -
habitacle également sur ej9, si tu veut pas t'emmerder a modifier le faisceaux stock et a faire un harnais de conversion maison Wink
14-09-2010, 19:19:38   -
Le modifier a quel niveau ? Et pourquoi un harnais maison ? Il en exsite pas mal pourtant...
mah'x Hors ligne
14-09-2010, 19:57:31   -
parsque l'ej9 a un faisceaux a part des autres version (ek3, ek4 etc ...), du a son injection semi-séquentiel notamment, mais aussi du a son racv, et le fait que les "pinouts" du calculo soit totalement différents Wink
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 166 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 088 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 567 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 740 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 920 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 11 680 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 937 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [swap b18c6]question cardans Carl"CJ"Johns 2 1 774 28-03-2012, 00:06:56
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 289 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 393 11-02-2012, 12:26:31
