Stef ek3
24-03-2010, 10:26:16 -
par rapport au meulage c'est simple la pièce universelle est trop épaisse donc une fois le joint dedans il ne dépasse pas donc ne joue pas son rôle. en meulant la pièce ou en la ponçant tu enlève de l'épaisseur et donc ton joint ressort et joue son rôle.
pour ce qui est de la pression, j'ai fait un essaie hier à un peu moins de 2.5bar, et bien j'ai l'impression que ça marche mieux... (par contre je lâche moins de cartouches
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
24-03-2010, 10:50:30 -
Juste comme ça, vous savez que si vous descendez en dessous de 12.8 d'afr vous perdez des ch?
URSS expat
pakal10
25-03-2010, 17:54:32 -
Stef ek3,
(par contre je lâche moins de cartouches ) .... heu je te suis pas la ?
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Stef ek3
25-03-2010, 21:02:58 -
david 2059, tu as raison, mais c'est sympa
c'est pas violent, ça se contrôle...
gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
27-04-2010, 23:26:00 -
Intéressant ce post
Vu les prix des fuel-regul en ce moment sur eBay, j'avais bien envie de m'en faire péter un (sans trop savoir si un gain serait présent à vrai dire, mais bon)
Donc à priori le gain ne serait pas si significatif que ça apparemment ?
Moi je veux juste savoir si je risque pas de perdre en perf à vrai dire ...
ou d'avoir des causes de problèmes susceptibles (là ça me ferait moins rire)
Ça y joue quelque-chose d'avoir un allumage modifié ? (j'ai un allumage complet avec bougie froide, rotor cap neuf, fils 9mm et bobine externe MSD)
Une admission optimisée, ça y joue aussi ?
Vàla ... J'me renseigne ... :]
pakal10
28-04-2010, 10:29:01 -
gUiToOx,
Y a un ptit gain de couple en bas, comme dit plus haut, c'est pas extraordinaire, mais sur nos ek3 le melange est tellement pauvre en bas que ça peut pas faire de mal ....
A mon sens aucun risque pour le moteur si tu mets pas 10 bar de pression
psyco
28-04-2010, 10:36:06 -
Ameliorer son allumage sur une EK3... A moins d'avoir plus de 12 de RV, et/ou prendre plus de 9500rpm...
pakal10 a écrit :A mon sens aucun risque pour le moteur si tu mets pas 10 bar de pression
Encore une fois, quelqu'un à verifier l'afr?
Suis d'accord qu'en restant dans des pressions proche de l'origine, cela n'a pas grand risque, mais on ne peux pas affirmer pour autant qu'il n'y a aucun risque sans données valables...
URSS expat
pakal10
28-04-2010, 10:44:46 -
psyco,
Ben quel type de risques tu penses qu il peut y avoir ? En mettant une pression à moins de 3.5bar.
flointhecho
Sujets : 47
28-04-2010, 16:29:44 -
pakal10 a écrit :psyco,
Deja tes injecteur vont chaufer.
D'apres moi tu tourne trop riche donc à blanc. Trop de combustible pas assé de comburant faudré compancer avec une admi plus performente .(je parle pas d'un CAI )
Trop riche tu risque de rincer tes segments aussi
Sans oublier la conso
Le mieu est de controler ton AFR
momie
28-04-2010, 19:05:51 -
j'ai monter une rampe et un regulateur aem avec un mano sur la rampe
je peut vous assuer que sa donne plus de puissance en bas comme en haut 3.2b pour d6a9 c'est le meileur que j'ai trouver
avec admission pourri ligne complette je marche aussi fort qu eg6 b16
momie
28-04-2010, 19:12:08 -
d16a9 avant gt derrier lui maintenant on reste cote cote et en 3eme je le double
gineto
31-05-2010, 17:36:21 -
Les sondes sont posées et branchées.
Je rapèle ma config :
- KN boite a air origine + gaine parechoc
- 4-2-1 + ligne 50mm
- bougies origine climat chaud
Pour l'instant je tourne regler d'origine, c'est à dire allumage à 16° et pression à 2 bar.
En pleine charge de 3 à 7000 tr/min, l'AFR donne 13.0 jusqu'à 12.4, et la T° des gazs grimpe jusqu'à 720°.
Conclusion, si je dis pas de conneries, le réglage stock est pas mal du tout. Aucun intéret de monter la pression, ça rendra le mélange plus riche et baisse de pref en vue, à part peut être du couple à très bas régime et encore.
Par contre y a de la marge niveau avance.
J'ai pas encore fait de JapanDyn mais ça va venir.
Ensuite je vais augmenter légèrement l'avance et voir ce qu'il se passe, puis essayer de corriger avec la pression pour avoir un AFR correcte.
Je vais procéder par étape avec plusieur mesure pour sortir des courbes, ce sera peut être pas nécessaire de poster toutes les étapes ici, mais s'il y a un gain possible je posterais uniquement la version final avec les reglages (mécanique) correspondant.
pakal10
01-06-2010, 15:10:51 -
gineto,
cool ! tiens nous au jus ... je suis curieux de voir ce qu il y a à gagner a ce niveau.
gUiToOx
01-06-2010, 15:42:52 -
gineto, merci pour tes bonnes explications
Ça fait plaisir quand c'est clair, précis et surtout mesuré avec précision
Tiens-nous au jus de tes tests, perso ça m'intéresse vachement cette histoire !
pakal10
09-06-2010, 14:42:27 -
Stock avec un peu d'avance ..... ?
Si on croit "ek3driver" ça marche mieux @3/3.5bar ..... alors alors verdict ? Qu'on fasse un achat groupé ... ou pas
gineto
09-06-2010, 17:19:37 -
c'est bien ça, réglage stock
Le pression d'origine est entre 1,65 bar et 2,15 bar, régulateur stock taré à 1,9 bar, ce qui donne un AFR entre 13 et 12.4
A 1,7 bar ça tombe à 13.7 > 13 et les courbes chuttent, à 2,2 bar ça monte à 12.8 > 11.4, 2,5 bar encore plus et les courbes fléchissent un peu.
Trop pauvre ça rame, trop riche ça rame un peu moins, en fait on à la sensation de gagner à bas et mi-régime seulement lorsqu'on n'est pas en pleine charge, là ou l'AFR tourne vers 14 15... le mélange gagne environ 0.5 point et donc est un peu plus pétillant, genre en conduite normal on sent un léger mieux
Concernant l'avance, ça rend simplement le comportement un peu plus linéaire et permet de descendre les régime de Pmac / Cmax de 100 tr/min environ.
Sur l'EGT, ça varie de 40° max, entre 720° et 760° pour 16° et 18°.
J'ai pas eu le temps de sortir beaucoup de courbes, seulement une ou deux, mais à la lecture de l'AFR et au ressenti, et en comaparant avec celle que j'avais déja dans la même config... y a vraiment rien à gagner
Je vais pas allez plus loin dans les test, au final, aller dans les extremes, les courbes vont chutter car c'est la carto qui sera mal calée...
Et puis c'est pas tout mais j'ai des ITB à monté :] comme ça je pourrais comparer avec les valeures stock
Donc il vous faut, un régulateur de pression stock et caler l'avance entre 17 et 18°
