freinage s13
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-11-2004, 16:58:57   -   freinage s13
salut,
peut on enlever la flasque métalique qui se trouve derrière le disque à l'avant, sans que ça pose soucis par la suite ???
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2004, 17:02:42   -
la flasque est faite pour le refroidissement du disque
[Image: pubhurricane4.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
03-11-2004, 17:29:48   -
oui tu peut le virer et tu doit le virer si tu augmente la taille des disque comme on l'a fait sur le s 14
200SeXy Hors ligne
03-11-2004, 18:12:55   -
michael a écrit :la flasque est faite pour le refroidissement du disque
Elle est surtout faite pour éviter les projections de débris (cailloux,...) sur les disques.
Mais ça ne sert pas à grand chose, c'est vrai.
J'avais comme projet de la démonter et de la percer "mieux" (+ conduite d'air) pour améliorer le refroidissement.
Tu peux la virer sans problèmes, mais ça ne t'apportera rien comme bénef
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-11-2004, 18:41:42   -
ok merci
quand on veux remettre le piston en place qu'en on a les plaquettes neuves, il suffit de presser le piston avec une bonne pince ou il y a un autre système??
Greg_P Hors ligne
03-11-2004, 19:44:59   -
Ca doit suffir, mais la pince peut abimer un peu le piston, met un chiffon entre la pince et le piston.
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne
Sujets : 48
03-11-2004, 20:34:45   -
moi je mettais une cale en bois pour rentrer le piston avec une pince multiple et ensuite j'ai achete un serre joint c quand meme mieux qu'une pince
Sujets : 103
03-11-2004, 20:45:44   -
et noublie pas d'ouvrir le vase sa peu aider
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-11-2004, 21:04:49   -
merci à tous
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 509 10-05-2011, 09:39:45
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 588 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  adaptation amplificateur de freinage de S13 bber 18 4 226 27-11-2008, 14:47:03
Dernier message: didier gandilhon
  probleme récuprent freinage S13 gto onizuka 17 1 857 21-11-2007, 18:34:27
Dernier message: gto onizuka
  [S13] freinage stock .... pas top :-( DATA 67 4 998 23-06-2005, 14:08:02
Dernier message: DATA
  [S13] équipement freinage DATA 6 1 375 06-02-2005, 15:18:55
Dernier message: Aydon
  Info su freinage s13 Tsuchiya 5 962 31-12-2004, 03:28:26
Dernier message: michael
  Problème freinage sur S13 ManuS13 15 2 469 17-08-2004, 16:03:42
Dernier message: ManuS13
