garde de lembrayage
thierryvtec Hors ligne
16-03-2007, 18:25:22   -   garde de lembrayage
peut on réglé la hauteur de la pédale d embrayage car mon point de patinage est vraiement trop haut sur crx vtec
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-03-2007, 18:30:45   -
logiquement oui, soit en desserant ou resserant le cable d'embrayage
17-03-2007, 04:03:12   -   Ebrayage
PETITE QUESTION ON FAIT COMMENT POIUR RESSERER LE CABLE
Vagma Hors ligne
17-03-2007, 08:00:50   -
tiens ca m'interresse aussi Big Grin
prelude3g Hors ligne
17-03-2007, 08:35:25   -
Entre la batterie et le moteur, il y a un gros cable noire qui descend, à un moment il y a une grosse molette dentelée en plastique, c'est elle qu'il faut actionner.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
17-03-2007, 11:22:11   -
La hauteur de ta pédale se regle a l'intérieur du véhicule, sur le pédalier il y a une butée (une vis qui arrete la pédale) au dessus de la pédale d'embrayage, tu regle la hauteur de ta pédale à ton gout.
En suite regle la garde de l'embrayage avec la molette citer par prelude3g
Je vien de le faire sur mon ED7 et la pate qui supportait la butée était plié apparement a force de relacher la pédale brutalement je l'ai repliée puis régler la butée et la garde de l'embrayage...
Ma pédale est donc au niveau de celle de frein maintenant.
el_doki Hors ligne
- Belgium
17-03-2007, 11:39:55   -
idem
22-03-2007, 14:17:00   -
MERCI A TOUS Je vais de ce pas faire ce réglage car c'est vraiement génant d'avoir une pédale beaucoup plus haute que le frein
  [ek3] garde au sol/hauteur d'origine vtecman34 23 7 270 14-09-2011, 21:36:05
Dernier message: EK3driver
  [EJ1/2] Garde au sol d'origine ??? Tic77 3 1 483 03-01-2011, 15:17:37
Dernier message: Tic77
  [EE8-EE9] Réglage garde à l'embrayage Carlay 1 1 539 11-06-2009, 11:44:59
Dernier message: Zanth
  [Ek4] Garde Boue OoXpGoO 4 1 785 05-01-2009, 19:11:58
Dernier message: OoXpGoO
  [ED9] Garde au sol ? Will I am 2 1 170 01-07-2008, 17:41:01
Dernier message: Will I am
  [d15b7] Réglage garde embrayage Skylin3 1 1 125 08-01-2008, 17:31:00
  Régler la garde Skylin3 2 1 252 08-01-2008, 09:03:56
  Quelques questions (Logo Honda et garde d'embrayage) NiKo1985 6 2 437 22-08-2006, 00:06:57
Dernier message: liovtec
  besoin d'avis sur surbaissement et garde au sol Mike16i16 13 1 986 13-01-2006, 12:20:51
Dernier message: T-Sim
  Comment bien regler sa garde d'embrayage crx man vtec power 7 1 823 09-02-2005, 20:31:48
Dernier message: chtitlolo
