[itb d16a9] question sur le rv
deepthroats Hors ligne
09-01-2010, 15:42:16   -
fdb35 a écrit :c'est fou quand même y a aucune marque qui en fabrique pour d16a9 c'est introuvable???
sisi il y en a mais pas beaucoup
http://www.theoldone.com/components/pistons/index.html
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-01-2010, 19:09:54   -
Allez ! Commande groupée chez Energy Dynamics !
Grand_Corbeau Hors ligne
09-01-2010, 19:25:54   -
je me trompe peut-être mais la valeur de hauteur de compression annoncées pour les "NA (high)" me choque : 1.52" ça fait 38.6mm contre 29 stock => ça fait beaucoup trop de diff à mon sens
[Image: biatch2.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-01-2010, 19:57:31   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Allez ! Commande groupée chez Energy Dynamics !
si tu es intéressé vazi y a pas de souci Big Grin
Grand_Corbeau a écrit :je me trompe peut-être mais la valeur de hauteur de compression annoncées pour les "NA (high)" me choque : 1.52" ça fait 38.6mm contre 29 stock => ça fait beaucoup trop de diff à mon sens
Confused: Confused: :roll:
11-01-2010, 01:36:47   -
la hauteur de compression c'est la distance entre le centre de l'axe et le sommet du piston. d'origine au pmh, le piston est 1mm à l'intérieur du bloc. hors le NA high d'endyn (plus haut donc de presque 10mm) fait ressortir le piston de 8.6 mm par rapport au bloc ce qui fait un rv statique théorique de presque 113 sans parler de la forte probabilité d'encastrement avec les soupapes tout en supposant que le tout passe dans la culasse montée.
j'ose supposer qu'il s'agit soit d'une faute de frappe (1.25" au lieu des 1.52" indiqués) soit qu'il doivent être monté sur des bielles ou vilo spécifiques
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-01-2010, 18:25:20   -
ok d'accord je comprend mieux...je pense que c'est une faute de frappe...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-01-2010, 22:01:16   -
impossible a joindre endyn ça fait 3 mail que je leur envoie ils ne repondent pas quelqu'un a déjà commander chez eux??? le problème c'est que je ne trouve aucun autre site où on trouve la marque endyn... Cry
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-01-2010, 19:46:18   -
j'ai une question qui me vins...
si je rabote de 1mm ça rapprocherai bien entendu les pistons des soupapes, si je mes des aac ça risque pas de faire bisou bisou...
des pistons high comp seront surement mieux adapter mes vue les prix et la rareté de la pièce
la question peux se poser :roll:
faburisu
18-01-2010, 21:25:05   -
Sac
Répondre
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
18-02-2010, 00:45:46   -
Des news par ici?
Tu as trouver ces fameux pistons ???
Je m'interesse de près a ton montage , car sa devait ètre mon montage initiale, t comme chez moi rien n'est définitif Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-02-2010, 07:39:48   -
finalement j'ai choisi de raboter la culasse de 1mm car je ne suis pas arrive a joindre le site, et apparemment ça coute très chère...
18-02-2010, 08:42:19   -
Bientôt.... Twisted
sayak Hors ligne
Réputation : 22
18-02-2010, 08:45:33   -
Moi jattends tes photos sur le topic de ludo histoire de voir un peu ce que tu nous fais comme joujou
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-02-2010, 18:45:29   -
sayak a écrit :Moi jattends tes photos sur le topic de ludo histoire de voir un peu ce que tu nous fais comme joujou
tu parles de qui?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 374 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 103 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 18 416 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 6 418 25-06-2011, 13:41:59
Dernier message: Wheell-R
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 172 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 496 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [B16A2] ITB ou collecteur racing??? bip-bip 99 23 913 28-09-2010, 08:35:46
Dernier message: rice burner
  [ delsol d16z6] Recherche carto sur p28 pour ITB karkass 1 2 303 24-09-2010, 16:40:31
Dernier message: gineto
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 312 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 914 15-07-2010, 15:48:46
