cyvric
Sujets : 69
12-10-2004, 21:24:40 - j'ai passez ma voiture au Control Technique...
ça y est ma voiture est passez au controle technique comme une lettre a la poste ....
dis donc y a eu de la modif sur cette voiture ???? je sais pas je l'ai achetez comme ça
ba oui car le moteur est vraiment propre par rapport au chassis et les trans roulant sont en tres bon etat vue l'année ??? c quant meme solide honda qu'il me dit et ça vieillit bien
par contre je suis soumis a une contre visite a cause des pneus (195/55/15 sur ITR) et je devarai etre monté en 195/50/15
et aussi la fixation du silencieux ( serflex autour du pot de moto!!!!!!!! ) d'ailleur jamais vue un pot de moto sur une voiture mais bon....
je vais lui mettre mes semi-slick yokohama homologué et le silencieux d'origine et c bon
plus de peur que de mal dans cette histoire
B0ub
12-10-2004, 23:23:17 -
je crois que je vais me reconcilier avec le swap moteur!!!
dans l'attente d'autre chose...
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
13-10-2004, 10:43:37 -
no il vérifi pas les n° mot, g deja demandé,
avant il le noté sur le PV mais a cause de tous les changements,
entre autre PSA et renault ca devenait trop compliké alors il signale plus, il compart juste les n° de série entre la CG et le chassi.
parcontre pour t pneus c bizar.
a+
yvan
13-10-2004, 10:55:04 -
Citation :parcontre pour t pneus c bizar.
Non c'est normal !!!
La jante + pneu ne doivent pas dépasser la taille des jantes et pneus d'origine.
Haomaru
Sujets : 25
13-10-2004, 11:35:51 -
pour les pneus c bizarre paske la monte d'origine d'une civic vti c du 195/55/15.
a moins que ta caisse d'origine soit une autre auto dans ce cas c'est normal !
Membre du Honda Racing Club
zeneman
Honda Cr-Z
13-10-2004, 12:58:40 -
yvan a écrit :Citation :parcontre pour t pneus c bizar.
La jante + pneu ne doivent pas dépasser la taille des jantes et pneus d'origine. ESI >> 185/60/14 d'origine
chui en 205/40/17 et ok bleme sur ma ESi.
c kan mm bcp plus grand, c mm plus grand ke du 195/50/15
surla VEi de ma cop, elle est passé avec du 205/50/15
d'origine c du 13" ...
enfiate il font ce kil veule lol
g été recalé car j'avais pas de cata, elle polué trop ...
a+
VIPER999
15-10-2004, 09:46:58 -
"g été recalé car j'avais pas de cata, elle polué trop ... " ----> elle est de quelle année ta voiture ??
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
Onizuka-san
15-10-2004, 10:31:26 -
di moi jesus (jms j'oré pensé dire cette phrase de ma vie lol )
tu pe rajouter un turbo sur une caisse ki en a pa a l'origine ?
j ve dire ca passe point de vue assurance, CT, etc... si tu declares
jesus
15-10-2004, 12:14:08 -
VIBO a écrit :C'est impressionnant que le mec n'ai rien vu!
Car ta voiture n'a pas beaucoup de pièces de civic.
-tableau de bord
-sièges (ca encore...)
-les trains roulants (en 5 trous)
-le moteur
-l'échappement...
Il n'a surement jamais vu d'ITR de sa vie (ni de civic non plus!) Si mais il s'en fout.
Il vérifie seulement que la voiture est sûre. Comme dit plus haut tu peux même swapper un V8 dedans au CT ils s'en tapent.
Onizuka: pour le CT c'est bon. Par contre t'es plus du tout homologué. Et là ton assureur peut te lâcher. Faut la passer aux Mines, la faire expertiser, et ton assureur te proposera un tarif "spécial" (serre les fesses..). En UK par contre là tu peux y aller...
