sebnos
26-05-2006, 13:11:37 - jantes 9*17'', ça passe sur une S13?
Salut a tous! j'aurais aimé monter des jantes en 9*17'' derrière et 7*17'' devant, est ce que en tirant un peu les ailes ça peut passer????
sebnos
26-05-2006, 18:35:54 -
euh....
sebnos
26-05-2006, 20:21:43 -
merci cool ce truc
Asphalt Burner
28-05-2006, 12:36:26 -
Donc ça fait du 245 à 265mm à l'arrière.
Tu vois quel intérêt de monter si large à part l'esthétisme ?
Parceque :
- forte augmentation de l'aquaplaning
- forte augmentation du budget pneu
- forte sollicitation des transmissions/roulements/etc...
- perte de puissance assez significative
- et j'en oublies certainement
sebnos
28-05-2006, 12:40:40 -
c'était pour savoir si ça passer car j'ai vu plein de 200sx avec des jantes très large et ça m'aurait bien tanté, mais 245 ça fait très très large je t'explique le budget pneus et les chevaux en moins, merci!! :roll:
sebnos
28-05-2006, 12:58:21 -
c'est sur, je laisse tomber! et du 8 par 18, ça dit quoi?
sebnos
28-05-2006, 13:09:01 -
205/40/17?
- France Messages : 29 159
28-05-2006, 13:43:48 -
euh...je vois pas comment on peut change les normes sur la taille et les correspondances de taille>>>>>une roue qui fait 63.5cm de diametre,ne peut QUE rester en 63.5cm,quel que soient les tailles de pneus ou jantes a adoptes,il faut respecte le diametre le plus possible,en respectant les tolerances constructeurs,qui est de l'ordre de 3% sur la circonference.
pour moi,le reste,c'est du nawak.
le gars du CT qui me sortira que mes jantes/pneus ne sont pas dans les normes,je lui dit>>OK,toi quand tu connaitras ton taf,je viendrais te voir,et je me barre.
oztriker
04-06-2006, 03:16:22 -
jai du 245 en 15 pouce a larriere jtexplique pas la conso aussi que tu chope je vai vite repassé en 195 ou 205
jovicaS13
05-06-2006, 14:01:07 -
nissan200sxs13 a écrit :tu prends du 8 par 15 et u l'as ton 245 derrière ;-) apres tu vas sur les sites allemands et a mon avis tu trouves tout ce que tu veux. Apres faut voire les entraxes et l'ET.
245 derrière tu pourrais enfin motricer avec tes 280-320 bourrins
c est ca justement en entraxe japonnaise c est dur de trouver aussi large en 15" , pour bm c est banal
280 ou 320 ou meme plus bientot on le saura...passage au banc debut juillet certainement :P
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
