probleme pompe a essence
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
03-08-2004, 13:52:45   -   probleme pompe a essence
voila lorsque je mais le contact sur la civic j'entend pas le bruit de la pompe a essence
comme la batterie a ete debranchée pendant presque 5 mois je me demandais si il avait pas grillé et si oui est t'il possible de le reparer
Seb13 Hors ligne
03-08-2004, 14:00:27   -
fusibles et contacts ok sur la pompe ?? peut être le relais d'HS...
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
mugenr Hors ligne
03-08-2004, 14:19:30   -   re
regardes aussi si c pas le contacteur a inertie qui coupe l alimentation en essence.
voir post de fushi
MB3
+ P11GT
Froggyvti Hors ligne
03-08-2004, 19:23:53   -
Ecoute si le relais de la pompe tire quand le Check engine s'eteind au tableau de bord!
C'est peux etre (souvent meme) pas la pompe mais le relai (pres de la boite a fusible en principe)
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
04-08-2004, 13:36:41   -
question bete est ce que le fait que le relais ne soit pas fixé a la caisse comme c'est le cas d'origine change quelque chose (peut etre que la pate de fixation fit masse) car en fait pour l'instant il pendouille car j'etait obliger de le defaire pour souder l'arceau
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
04-08-2004, 13:55:01   -
est ce que tu entends le "clac" qd le voyant moteur s'eteint ?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
04-08-2004, 19:37:29   -
yes enfin je crois mais faut que je verifie car la voiture n'est pas chez moi (malheureusement)
mais je croit que oui
A+
05-08-2004, 13:05:44   -
verifie juste si le relai tire (event avec un multimetre) si oui c bon, sinon oui y a masse a faire
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-08-2004, 14:20:07   -
okn merci je tient au jus
powerCRX Hors ligne
06-08-2004, 22:11:50   -
Salut,
moi aussi j'ai le méme probleme que bip-bip ( sur une crx ed9 ),mais j'arrive pas a trouver le relais de la pompe.Si une personne pourait me dir ou il ce trouve et a quoi il resemble.
merci help
[Image: logoctr.jpg]
[Image: 8000.gif]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-08-2004, 20:16:40   -
donc apres verif j'entend le petit clac que le voyant s'eteint
A+
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 967 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 806 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 384 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 565 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 578 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 548 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 937 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 197 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 907 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 928 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
