dinds
Sujets : 58
21-06-2004, 22:00:44 - la mongoose c'est bien, euh... le pare-choc chauffe beaucoup
Je suis inquiet car je trouve que le pare-choc chauffe beaucoup au-dessus des sorties, avez-vous ce probleme, risque-t-il de se déformer, fondre et la peinture ?
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
21-06-2004, 22:50:32 -
les sorties sont près du pare-choc quand-même !!
SUB GT2000
G3ck0
22-06-2004, 14:08:11 -
Va chez nauroto, et achete un petit pare chaleur que tu fixe au dessus du pot
C'est vrai que ca fait un peu jacky, mais bon , au moins ton pc est protégé comme ca
1294cc Driver :amoureux:
dinds
Sujets : 58
22-06-2004, 14:17:46 -
ok, j'en prend demain !!! meci à vous
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
22-06-2004, 14:39:28 -
c'est pour ça, que ça me prend la tête
SUB GT2000
chooselife
22-06-2004, 21:24:17 -
Citation :oué ben c pas la peine que tu voye le mien alors !
il a fondu sur 4cm la litz touché avant mais bon maintenant c résolu!
Pareil sur la Mongoose, ça a commencer à fondre après seulement 10 km.
Elle continue de prendre sa place.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Greg_P
22-06-2004, 21:30:08 -
Le scotch alu, c'est le couteau suisse du rallymen... Si vous voulez pas abimer votre parechoc, ca peut etre une solution... Et puis si ca fait trop jacky, a vous de voir si vous preferez avoir un bout de scotch et l'air d'un abruti ou bien un pare choc fondu... Perso, je me fout un peu de ce qu'on dit de ma caisse.
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
22-06-2004, 21:35:10 -
:good:
kgil
Sujets : 26
22-06-2004, 21:51:25 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Oui mes essuis glaces......
Ouais mais t'as pas les sorties d'échappement vers tes essuis glaces j'espère... car un bout d'alu ok! mais la peinture travaillera de toute manière avec la chaleur
Sinon il est vrai qu'il existe des peintures aérosol Haute température mais là on est trés limité en couleur....
En fait c'est mieux de travailler sur le centrage de la ligne d'échappement pour éviter qu'il soit "collé" au pare choc,c'est faisable je l'ai déjà fait.
Mais c'est trés chiant à faire car il faut trouver le bon compromis.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
dinds
Sujets : 58
22-06-2004, 21:58:22 -
En fait, elle est à 2 cm du pare-choc, pour l'instant, ça ne fond pas, mais j'ai peur que ça arrive
SUB GT2000
Anonymous
22-06-2004, 22:31:49 -
j'avais une goooose sur mon S14...
aucun soucis... le PC a tenu le coup
dinds
Sujets : 58
23-06-2004, 00:15:26 -
Je verrai bien avec les longues routes !!
SUB GT2000
G3ck0
23-06-2004, 14:27:26 -
Je sais bien que cela fait JAacky, mais d'un point de vue technique, si ca marche, et que c'est pas la pour faire beau (comme un Jaccky dirai: tu as vus, ca fait racing)
lol
moi je pense, que si c'est vraiment efficace, (en plus on doit en trouver des discret en cherhcant bien), c'est à faire....
ENfin, c'est mon avis
IloveJapan2
Sujets : 59
23-06-2004, 14:33:52 -
Et dire que je ma plein car je trouve mes sorties trop loins du pare-choc...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000
Sujets : 99
23-06-2004, 15:57:13 -
Comme l'a dis GTi-Rické,
un simple bout de scotch alu suffit pour protéger le PC (déjà expérimenté par votre serviteur).
C'est rapide à mettre, relativement discret, si on le fait pas déborder sur l'arrière du PC et TRES efficace
http://grumly2000.labrute.fr
