ma s13 cata ou pas je comprends plus rien :/
thot Hors ligne
18-07-2005, 02:12:43   -   ma s13 cata ou pas je comprends plus rien :/
salut!
ma s13 est de fin 89 mais une sonde sur le collecteur/turbo... ca veut forcement dire qu'elle est catalysée? mais quand je regarde les plans ma ligne est faite comme quand elle n'en ont pas :/
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-07-2005, 08:12:30   -
T'as fait un contrôle technique dessus ?
Si oui, regarde les émissions de gaz et tu sauras tout de suite Wink
steph200sx Hors ligne
18-07-2005, 17:16:38   -
c'est pas remi bricoltout de auto plus qui l'avai cette voiture avant LOL
sans dec c louche moi elle est de 90 et y en a pas merci mon dieu
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
18-07-2005, 17:25:19   -
Normalement, y'en a pas avant 93.
Ou alors c'est un import de suisse (ou autre, mais je sais que les suisses étaient en avance pour ça).
michael Hors ligne
Sujets : 48
18-07-2005, 17:36:03   -
a partir de janvier 93 en france
donc ton moteur a soit ete change ou c'est une import.
elle est bien branche ta sonde ou le fil n'est relie a rien?
thot Hors ligne
18-07-2005, 20:56:48   -
J ai pas fait gaffe :/ vais voir si c branché
Le drift c'est bon mangez-en
19-07-2005, 08:17:34   -
Regardes les émissions polluantes sur ton contrôle technique ce sera plus rapide et définitif Wink
Greg_P Hors ligne
19-07-2005, 09:27:10   -
La sonde signifie que la voiture marche a injection, si je ne m'abuse.
---->>> MP!!!! <<<----------
19-07-2005, 09:46:14   -
Comme je sais pas comment c'est foutu sur la rs13, je voulais rien dire.
Mais une sonde lambda, ça permettrait à l'injection de fonctionner en boucle fermée.
C'est mieux qu'il y en ait une, même sans cata.
Bon, après, y'a bien des injections qui marchent sans sonde lambda.
Mais bon ... ça fait 30 ans que c'est sorti ça Confused
19-07-2005, 10:25:07   -
Nan, y'a pas de sonde sur les versions non catalysées normalement. Du moins, les vraies phases 1 n'en ont pas.
Pour les phases 2, c'est autre chose étant donné le nombre de véhicules qui sont sortis en mode "hybride" Confused
Après reste le soucis des véhicules où le moteur a été swappé sans tenir compte du fait qu'il était catalysé ou non à l'origine.
19-07-2005, 10:36:34   -
Ok, ben j'aurais appris quelque chose.
Je pensais qu'il y aurait eu une sonde quand même, pour paufiner le réglage air/essence (en régime stabilisé) ...
Si y'a pas, c'est que ça doit marcher sans. Peut être aussi pour ça qu'il peut y avoir autant de différence de conso selon les s13, sans doute que certaines tournent plus riches que d'autres ...
19-07-2005, 10:39:24   -
D'après ce que j'ai compris en lisant les infos pour modifier les carto, le ratio A/F n'est que calculé grosso-merdo d'après le taux d'utilisation des injecteurs et du MAF Wink
T'as regardé ton compte-rendu de CT pour savoir ?
thot Hors ligne
19-07-2005, 10:55:18   -
j'ai pas encore mis la main desus, mais meme si le ct dis qu il y en a pas peut etre qu'un des anciens proprio a changé la ligne.....
19-07-2005, 11:01:39   -
Le CT te dira pas s'il y a ou non un cata.
Mais selon le taux de CO (pollution), on pourra en déduire s'il y en a un.
19-07-2005, 11:04:31   -
Asphalt Burner a écrit :T'as fait un contrôle technique dessus ?
thot Hors ligne
20-07-2005, 10:07:17   -
j'ai vu sur mon ct co=0.3% ?
20-07-2005, 13:00:20   -
Donc ton moteur est catalysé Wink
Par contre, c'est un peu élevé 0.3%, ça doit être quasi nul normalement il me semble (j'ai en-dessous de 0.1% sur ma Laguna 2.0L).
Ce qui me fait supposer que ton moulin est catalysé, mais que ta ligne d'échappement est libre (je suis justement passé à 0.3% quand j'ai viré le cata sur ma Laguna) Wink
thot Hors ligne
21-07-2005, 00:19:31   -
le moulin est catalysé que par le decata il me semble..... donc si plus cata decalyse total non ?
21-07-2005, 07:19:56   -
Tu veux dire que tu as le catalyseur sur la ligne d'échappement mais pas de sonde ? Ca pourrait être possible ouaip.
Dans ce cas tu peux le virer effectivement et tu sera complètement libre.
Mais c'est pas écrit sur la carte grise justement la valeur de CO ? Méfies toi pour le prochain CT dans ce cas Wink
21-07-2005, 07:48:12   -
Elle est de 89, donc il peut virer son cata s'il en a un.
21-07-2005, 08:41:06   -
folken a écrit :Elle est de 89, donc il peut virer son cata s'il en a un.
Non pas forcément : encore une fois, ça dépend de la carte grise !
Si sa voiture a été importée en France après 1998, sa puissance fiscale a peut-être été recalculée d'après la nouvelle norme qui tient compte du taux de CO2 rejeté (et non plus de la cylindrée et des rapports de boîte) et dans ce cas, c'est écrit sur la carte grise (elle est alors en trois volets et aux normes CE).
Si ce n'est pas mentionné, alors tu fais ce que tu veux étant donné qu'en France les moteurs de moins de 2L (ou 2.5L, je ne sais plus, m'enfin on est en-dessous de toute façon) ne sont pas obligatoirement catalysés avant 1993 Wink
21-07-2005, 09:31:21   -
Je savais pas pour les nouvelles cartes grises.
Je me suis juste fié à la législation du CT, qui dit que avant 93, t'es aux normes tant que tu es en dessous des 4.5% de CO.
Possible que ça change avec ces nouvelles CG par contre, vu qu'avant, la seule référence pour connaitre le taux de pollution légal c'était l'année ...
Et c'était 2L il me semble, vu que beaucoup de 2L étaient catalysés avant 93.
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 431 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS Canartido 12 3 826 05-08-2011, 13:04:43
Dernier message: moi-berenger
  s13 cata ou decata ???? daiki 14 2 421 11-10-2008, 21:17:10
  [s13] ecu cata pas cata? frank s13 4 2 149 24-07-2008, 09:52:36
Dernier message: bielle.chaude
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 799 08-05-2008, 08:31:46
  Fuite au cata votre avis grumly2000 2 1 592 22-10-2007, 16:20:47
  S13 ou pas S13... rahan45 76 8 790 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 718 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  rien qu' ca ! player02 1 1 454 18-11-2006, 05:53:11
Dernier message: Kisskool57
  Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP Asphalt Burner 8 2 560 01-11-2006, 20:02:26
