parlons du moteur 2.0L 16S de la mx-6 1993
arnaud58 Hors ligne
08-01-2010, 01:33:07   -
merci pour t info
oui pour le turbo il vient d'un mazout d'un dci je v esseyer et je dirais si sa marche je pense que oui car il doivent pas etre different d'un essence
desoler pour ton amies et sa voiture
et je v aller jeter un coup d'oeil sur you tube
merci encore
wickerman Hors ligne
08-01-2010, 01:45:10   -
pour le v6...beaucoup ( les ricain surtout) passe par un boitier megasquirt pour la gestion, sinon une wideband, un fmu et un AFPR suffise! l ami qui a la v6turbal a un boitier apexi mais l ecu d origine reprend le dessus des que l on y touche...juste bon pour le CT a apauvrir le ratio pour evité de polluer lol
celui dont j ai parler qui avais le 16v turbo n avais pas de boitier ni reprog..a 0.4b pas besoin, le ratio ete good juste avec un fmu et un AFPR!
ford probe 2.0 16v turbalise
toyota supra mkIII 7mgte jamais j aurai du la vendre Sad
Ford probe v6
08-01-2010, 01:47:18   -
les turbo de mazout ont des plage de fonctionnement different des essences, il chargera certe tres tot mais s epuisera vite car ton le mazout va rarement au dela des 4000tr/min
pour mes video elles sont vielles, je viens de me mater celle ou j ete sur autoroute ben putain je me trainais le cul a ce moment la ( j avais pas les AAC lol)
Ford probe v6
08-01-2010, 01:47:52   -
re ps: si tu cherche bien sur passion probe ta ma description detailler dans le probinoscope!
Ford probe v6
arnaud58 Hors ligne
08-01-2010, 02:04:13   -
mon turbo est un geometrie variable il i a peut etre moyen de bidouiller pour avoir une plage plus grande
arnaud58 Hors ligne
22-01-2010, 01:02:05   -
g une question ou mettre le depart de l'huile pour alimenter le turbo?
tomtom74 Hors ligne
Mazda Mx6 V6 en prépa !
74 - Haute-Savoie France
22-01-2010, 15:39:50   -
arnaud58 a écrit :g une question ou mettre le depart de l'huile pour alimenter le turbo?
Sur le capteur de pression d'huile qui doit se trouver sur la culasse.
Atelier auto moto Joe Moto Shop
Fan jap for life ♥
22-01-2010, 17:22:27   -
plus simple, achete une plaque sandwick tu pourra y mettre ton depart ainsi qu une sonde de pression d huile pour un manometre plus precis que celui d origine vu que celui d origine ( selon les milésime) n est qu un vulgaire pressostat On ou OFF...
Ford probe v6
arnaud58 Hors ligne
24-01-2010, 17:41:28   -
OK MERCI
arnaud58 Hors ligne
07-02-2010, 17:03:35   -
une question comme je refait mon moteur(je vient de commander les pieces) a votre avis est ce que je peut garder mes ancienne bielle?
karl78 Hors ligne
20-02-2010, 06:08:36   -
aucune idée
Yaris 2
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
20-02-2010, 09:50:12   -
tant que tu reste avec les pressions au alentour de 7psi y a auccun pb
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
arnaud58 Hors ligne
21-02-2010, 01:19:42   -
ok merci
arnaud58 Hors ligne
24-03-2010, 13:43:36   -
salut a tous enfin les beau jour reprise des travaus sur ma voiture
j'ai une quextion comme je monte un turbo je voudrais mettre des injecteur plus gros mais quel injecteur pourrait monter dessus a la place de ce d'origine
merci pour les reponses
24-03-2010, 17:10:00   -
ceux d origine suffise pour une pression n exedant pas 0.6/0.7b, au dela tu peu adapté les injecteur de probe phase1 mais faut les modifier!
Ford probe v6
arnaud58 Hors ligne
01-04-2010, 11:04:39   -
ok merci je v rester sur ceux d'origine car beaucoup de modif tue les modif
01-04-2010, 11:57:58   -
juste un conseil, depasse pas les 0.4/0.5b si tu reste en interne stock...certe les injecteur peuvent peu etre suporté, mais quand au bielle elle suporteront pas sans mal avec le temps!
hésite pas a posté des photos de ton montage ou par MP je suis curieux de voir le resultat Wink
Ford probe v6
arnaud58 Hors ligne
01-04-2010, 12:17:03   -
OK pour les photos mais je commence pas tout de suite j'attend d'voir toutes les info et toues les pieces
j'aimerai changer les bielles aussi mais je trouve pas de bielle renforcé
si quelqun a quelque chose la dessus
progtmp5 Hors ligne
13-06-2010, 22:27:11   -
efectivement tu peux poser sa turbo , la protege avec le turbo c est une mazdaspeed protege 03 et 03.5, c est le meme moteur a part le turbo et la vaiselle qui vient avec, et un lsd a la boite a vitess, j ai un 2.0 aussi dans ma protege5(323f(bj)), tu peux aller chercher jusqua 350cv au roue avec une bonne prepa mais 5000$us car je te conseil de faire venir tes pieces de la,
[Image: Photo057-1-1.jpg]
progtmp5 Hors ligne
13-06-2010, 22:29:04   -
va sur le www.clubmazdaquebec.com tout cedon ta besoin pour ta prepa
progtmp5 Hors ligne
13-06-2010, 22:35:21   -
Modification Moteur
Turbo GT2871R Garrett
Front Mount Intercooler Hi-Boost
Hard Piping Hi-Boost
Blow Off Valve Turbosmart Vee-Port
Stand AloneMegasquirt
Injecteur 440ccSubaru WRX
Cold Air Injen
Kartboy Bushing
NGKBougies Iridium Plus Froides
Tochigi Fuji Limited slip differential
Short ShifterB&M
Support a moteur 88DAWR
Greddy Profec B Spec II
Boost Controlleur Electronique
Clutch Bernier
Flywheel Fidanza
Manifold Thunder
Piston 9:1 Wiseco
Connecting Rod K-One
Bearing Set Clevite77
Gasket SetCometic
Head StudARP Underdrive
Crank PulleyUnorthodox Racing
Timing Belt Contitech
ThermostatNippon
Batterie Optima Yellow
TopRésonateur MagnaFlow
Oil Catch Can Greddy
Coolant Catch Can OBX
Knock LightTurbo XS
Mass Air Flow Relocalisé
Turbo Timer
Differentiel Soudé
Machiné la TêtePercé Cylindre pour donné un moteur de 2.1 litres
Intake Manifold Sans VTCSExhaust complet 2.5 pouces Downpipe 2.5 pouces
  Rebuilt 13BTT (FD3S 1993). rx72 84 27 778 25-01-2012, 20:08:08
  Changer le moteur de mon mx3 1.6 16S de 1997 chris.x 17 4 318 28-08-2006, 09:38:36
Dernier message: chris.x
  Freain arrière sur mazda 323F de 1993 amd2200 6 2 905 23-05-2006, 20:34:41
Dernier message: bubull59
  Chauffage 323f 1.6i 1993 (phares retractables) yoda333 2 1 543 28-11-2005, 20:05:23
Dernier message: yoda333
  Longue présentation de la mazda MX3 V6 24 V am 1993 kartmansuper 4 11 236 09-03-2005, 00:01:30
Dernier message: kartmansuper
  Mazda 323 F 1993 Manuel Technique yoda333 2 3 936 08-02-2005, 13:37:18
Dernier message: Maz323
  Pieces Mazda Rx-7 Bi-turbo 1993 multirotor 28 4 609 29-01-2005, 22:45:08
Dernier message: Mat-ITR
  optimisation moteur pour rx7 fd de 1993 TINOU 18 4 574 23-08-2004, 11:51:29
Dernier message: Jeff RX-7
  Problème moteur 323F 1.6L 16s runner_57 15 7 168 14-11-2003, 14:32:49
Dernier message: crx man vtec power
