petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-09-2008, 12:43:54   -
flyman69009 a écrit :le gt28r de la S15 est en .6O
donc son nom complet serai GT2860R Wink
Citation :GT Dual Ball Bearing
Cartidge Turbine: T25
0.64 A/R Turbine Housing / 62 Trim
Compressor: T3
.60 A/R Compressor Housing / 60 Trim Wheel
Compressor Flow: 31 LB/MIN
faux : le gt2860r est un turbo fait pour le RB26DETT, il a un angle et une forme de sortie compresseur spécifique.
celui pour nous c'est le gt2860RS
mais celui de S15 est un GT2560R soit turbine T25 et roue compresseur 60mm de diametre exterieur.
flyman69009 Hors ligne
29-09-2008, 14:12:52   -
donc le turbo de S15:
http://www.frsport.com/Nissan-Turbochargers_c_231.html
c'est celui ci en fait :
http://www.frsport.com/Garrett-GT2560-Se...c_234.html
civic_16Turbal Hors ligne
29-09-2008, 17:22:16   -
de toute façon, la forme du carter de compresseur n'intervient pas dans la réf du turbo en lui même, enfin c'est une "option".
jgoran01 Hors ligne
22-11-2018, 12:17:12   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un avis pour des turbos pour une nissan 300ZX...
Je suis actuellement en turbo d'origine avec un kit 400, je souhaite upgradé en visant un 450-470cv max .
Les injecteurs vont etre changer, j'ai les gros échangeurs, le piping complet me reste plus que les turbo a choisir.
Quel turbo me conseillez vous ??
J'ai lu pas mal de chose, GT25,Gt28, GT28RS, mais en toute franchise c'est le gros flou...
Mes attentes :
- J'aimerai garder a peux pres l’équivalent a la config actuelle c'est a dire full charge a 3000tr/min (je roule beaucoup en montage et avoir un turbo qui charge trop haut ça m’intéresse pas)
-Je voudrai un peux plus de caractere moteur (meme avec un kit 400 la poussé est tres linéaire) j'aimerai une pousser un peu plus en "mode ON/OFF".
Merci d'avance.
(Modification du message : 22-11-2018, 12:18:47 par jgoran01.)
22-11-2018, 15:57:25   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
t'es pas en BVA?
comme tout le monde, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le Uq de la cremière, et accessoirement la cremerie LOL
faut faire des compromis, et même si ya eu d'enormes progrès sur la tech' des turbos, faut faire des choix.
Va falloir que tu 'coupes' dans tes criteres, parce que tu peux pas tout avoir.
avoir une pleine charge a 3000 et avoir du on/off, pas possible....
22-11-2018, 18:07:38   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Tu peux tout avoir mais en jouant avec un VVT et ton remplissage par les lois d'ouverture AAC.
Pas de VVT, compromis obligatoire comme dit par Boyou Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2018, 16:10:22   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
fiftyone51 superbe , dommage qu'il n'y a plus les flow map de la page 1 , quelqu'un pourrais apprendre aux ignare comment tracer le trait de charge sur une flow map en fonction de son moteur ? merci Smile
le lien flat4ever qui explique tout est HS Sad
(Modification du message : 23-11-2018, 16:11:41 par DAV4WS.)
jgoran01 Hors ligne
26-11-2018, 17:56:55   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Merci les gars pour vos réponses !
effectivement je veux une ensemble qui parait difficile a obtenir...
Apres mure réflexion, je laisse tomber le ON/OFF mais que je veux garder une charge a 3000tr/min, vous me conseillez quoi??
Je trouve que le comportement moteur/châssis est super homogène dans la config 400, tu te fait pas surprendre lors de la remise des gaz par un train arrière qui veux te passer devant, t'arrive a maintenir les dérives de manière très propre, les glisses en sortie de courbes sont une formalité tellement c'est sein.
Ma "crainte" avec des turbo qui chargent très fort plus haut dans les tour c'est que la voiture devienne plus "piégeuse" , avec un train arrière plus difficile a dompter car l'afflue de puissance va la délester d'un coup...
Comme je vous le disais dans mon message précédent, je roule beaucoup (pour ne pas dire essentiellement) en montagne, donc le comportement moteur/châssis est super important dans mon cas de figure. Pour faire des run en ligne droite (et n'y voyez aucun jugement sur cette discipline) le ON/OFF et la charge a 4000tr/min serai moins perturbant, mais pour rouler avec des ligne droite de 200m entre deux virages ce que je recherche c'est l'efficacité/la pleine charge au plus tôt !
(Modification du message : 26-11-2018, 18:10:55 par jgoran01.)
26-11-2018, 19:02:28   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Dans ce cas là une réponse linéaire sera plus sécurisante.
Les turbos modernes répondent mieux mais entre le collecteur, la DP sur mesure, le turbo ... et en double là dessus, passer en EFR oi les derniers garrett c'est un coup à 6000€.
Et la place est compté aussi.
En plus pas possible de passer en twinscroll sur 3 cylindres, ça limite le gain.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-11-2018, 19:15:49   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Le mieux c'est de rester sur les bases oem mais upgradé dans se cas, genre les kit "gt525" .
jgoran01 Hors ligne
27-11-2018, 01:09:02   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
Merci, je vais étudier cette piste alors!!
(Modification du message : 27-11-2018, 01:09:16 par jgoran01.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-11-2018, 11:52:24   -   RE: petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!!
je continu mon monologue apres plus de 2h j'ai enfoin réussi liens ----------
si ça peux aider certain
j'ai posté ici pour la suite https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid2166540
(Modification du message : 27-11-2018, 13:07:57 par DAV4WS.)
  Tout savoir sur le NATS ! Natraya 37 21 084 24-02-2010, 15:31:24
Dernier message: seb.racing
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 028 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  gros gros problème frenchrider83 13 1 957 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 3 660 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  Tout savoir sur s14 romITR 2 1 918 11-12-2005, 12:45:09
Dernier message: tibo
  comment savoir s'il faut changer une distri a chaine?? nono28 8 1 873 12-11-2005, 16:01:10
Dernier message: michael
  Ce qu'il faut savoir avant d'acheter une S13 (cf bas page 2) BloodyMurder 68 8 263 07-07-2005, 15:36:42
Dernier message: steph200sx
  le cptr de T° de S13 ou il est ? comment savoir s'il est OK 4 1 288 21-04-2005, 17:14:56
Dernier message: cutzilla13
  Acquisition 300 zx,que faut-il savoir ? motorsport56 34 5 781 05-03-2005, 17:49:09
Dernier message: hometheater
