petits cliquetis coté moteur
guardan Hors ligne
27-10-2005, 16:46:08   -
Chris a écrit :bein c'est pas un mystere... tout les B16A1 le font, c'est normal, vous ecoutez pas??
Tout les B16A1 que j'ai eu ou entendus le font, regardez dans le workshop à LMA (lost mossion assy) c'est ça qui cliquette, et c'est hyper connus sur ses moulins! par contre rien de grave, juste désagréable, en remplaçant par ceux d'ITR ça ne bouge plus, mais bon c'est juste un sale bruit qui n'a aucune consequence...
Tout à fait d'accord avec toi Chris .
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-10-2005, 16:56:35   -
Chris, tu n'as pas répondu sur quelle pièce d'ITR il fallait remplacer exactement pour éviter que ce cliquetis revienne ... Tu pourrais donner le numéro sur le schéma ? Est-ce la 16 ?
Si quelqu'un peu situer le ressort de rappel des grosses cames sur le schéma c'est sympa. Wink
Chris Hors ligne
27-10-2005, 17:08:29   -
LMA ce sont les pieces n° 16 oui.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-10-2005, 17:10:35   -
Chris a écrit :LMA ce sont les pieces n° 16 oui.
Excuse-moi d'être lourd mais c'est ce qu'on appelle ressort de rappel ? On Belgique on a pas toujours les mêmes appellations que vous. Oops!
Chris Hors ligne
27-10-2005, 17:12:05   -
ha je me souviens plus du nom de cette piece, juste en Anglais (lost motion assy)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-10-2005, 17:18:10   -
A première vue ça a plutôt l'air hydraulique comme truc ... donc "ressort", ça doit pas être ça.
guardan Hors ligne
27-10-2005, 19:58:11   -
En bref ,c'est le poussoir central à fonction de course morte.
Il évite au culbuteur central de bouger dans le vide à bas régime lorsqu'il n'est pas solidaire des 2 autres.Il plaque le culbuteur central sur la came centrale.
S'il ne revient pas librement quand on le pousse avec les doigts ,s'il présente un dur ,il est mort et vas cliqueter.
ça vaut dans les 40 Euros et il y en a 8
Pour info ,il n'y a pas de poussoir hydraulique sur les CRX VTEC
Un claquement de culbuteurs varie en fonction du régime par contre le claquement provenant de ces poussoirs est aléatoire
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-10-2005, 20:06:42   -
guardan a écrit :En bref ,c'est le poussoir central à fonction de course morte.
Ben c'est tout trouvé alors pour moi. Je remplacerai ces pièces si je concrétise le changement d'aac sur mon B16.
Contrêment si je change cette pièce, vous confirmez +10000 qu'on peut monter un modèle d'ITR ?
J'ai déjà une pièce d'ITR sur mon moulin ... le bouchon d'aac d'échappement ! LOL Piaf
Chris Hors ligne
27-10-2005, 21:32:25   -
culasse : PR3... meme modele que sur les B16...
Mais les B16A2 ne sont pas connus pour avoir ce probleme, seulement les B16A1.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-10-2005, 10:57:51   -
Pourtant je l'ai et Furious.vtec aussi apparemment ...
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
28-10-2005, 11:18:51   -
oui j ai tout pareil effectivement! merci de m avoir mis la puce à l oreille Mr Green (sourdingue inside LOL)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-10-2005, 11:19:48   -
the.furious.vtec, nan je disais furious.vtec. lol
Sujets : 65
28-10-2005, 11:23:21   -
LOL mais n empêche que je l ai également.. :x
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
28-10-2005, 15:30:45   -
Le bruit persiste toujours chez moi, et j'avais pourtant remis mon bloc à neuf + des LMA ITR et le bruit insisite toujours, donc mon bruit ne vient pas de la et non plus des LMA comme tout le monde crois...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-10-2005, 19:25:07   -
A croire que c'est la maladie (sans gravité) des B16 ... :roll:
guardan Hors ligne
31-10-2005, 09:41:04   -
Il faudrait voir quelles pièces sont différentes par rapport au B16A2 ,puisqu'apparemment ce moteur ne fait pas le bruit.
Je pensais que l'amortisseur de pulsation à l'entrée de la rampe pouvait en être la cause car il y a des rondelles bruyante à l'intérieur mais le B16A2 a le même d'après l'EPC donc...
Sinon il faudrait peut être voir coté EACV ou autre ,ne pas se cantonner à la culasse !
Alors si quelqu'un a les 2 moteurs sous les yeux !
En fait je me demande si cela ne proviendrait pas de l'amortisseur de vibrations en bout de rampe coté arrivé carburant ,le petit amortisseur monté sur le banjo de la tuyauterie d'arrivée carburant sur la rampe.
Le hic ,c'est qu'il y a le même sur les ITR
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 21 014 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 697 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [EH8] Petits soucis électriques Steve99 1 1 098 07-03-2013, 12:37:30
Dernier message: Steve99
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 3 919 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 908 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 361 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [Swap A9] plusieurs petits problemes... Wheell-R 26 2 551 18-08-2011, 20:31:05
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 117 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 1 936 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 5 745 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
