point d'encrage pour arceau sur s13 ?
thot Hors ligne
04-04-2006, 18:32:50   -   point d'encrage pour arceau sur s13 ?
salut les gens je cherche ou sont exactement les point d'encrage en vu d'en faire un moi meme, si qqun en avait un avec des photos ca serait genial!!
toytoy Hors ligne
04-04-2006, 18:46:41   -
point d'encrage pour un arceau Confused:
bah si tu en trouve dit le nous Big Grin
Sérieux c'est à toi de décider ou tu veut les mettre ! Tu peut voir avec la FIA si il y'a des point spécifiques :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
thot Hors ligne
04-04-2006, 18:48:43   -
bah dans ce cas il y a bien qqun qui a un arceau officiel cusco ou autre dans sa s13 il suffit de me dire ou est ce qu il est fixé Wink
toytoy Hors ligne
04-04-2006, 18:50:30   -
tient ! c'est con mais ça sert Wink
http://images.google.fr/images?q=arceau&hl=fr
thot Hors ligne
04-04-2006, 18:59:57   -
dommage y a pas de s13 je crois :/ mais ca donne des idées merci Wink
04-04-2006, 19:10:15   -
fix arrieres>>>sur les coupelles d'amortisseurs,avec une plaque de renfort(obligatoire,sinon,ca traverse la tole,pas glop)
sur les cotes>>>au pied de montant,juste a cote des fix de ceintures,toujours avec plaque de renfort.
a l'avant>>a cote de ton pieds,pres du repose pieds,et si tu mets un 8points,tu traverse le tablier avant,et tu te repiques sur les coupelles avant,toujours avec des plauqes de renforts.
j'insiste bien sur les plaques,car en cas de choc important,le tube de l'arceau va traverser la tole,et cela risque de faire plus de mal que de bien.
thot Hors ligne
04-04-2006, 19:27:02   -
c'est ce que je pensait niveau fixation mais plus precisement avec des tof ca aurat ete genial :/ sinon oui effectivement si je le fais plaques de renfort prevues Wink je pensais meme faire un demi arceau, pour etre plus leger, je me fout de sa fonction anti retournement, je voudrait qu il serve juste a la rigidité pour le plus leger possible
toytoy Hors ligne
04-04-2006, 19:36:07   -
tu veut faire quoi avec ta caisse Confused: du run ? du drift ? du circuit ? autre ? ( si autre précisez ...)
Big Grin
thot Hors ligne
04-04-2006, 19:58:43   -
drift powa Wink
05-04-2006, 00:16:21   -
tu peux aussi boulonner,ca se fait souvent.
la methode>>tu te boulonnes sur les fixations des ceintures avants et arrieres et/ou les coupelles d'amortos arrieres,c'est pratique,ca evite de flinguer le chassis(ca depends de ce que tu veux vraiment faire apres avec la voiture).
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
05-04-2006, 01:22:18   -
boyou2 a écrit :tu peux aussi boulonner,ca se fait souvent.
C'est clair que c'est plus pratique si un jour tu veu l'enlever mais tu pense que la rigidité est la meme entre un arceau boulonné et un arceau soudé?
Mon père vien de remonter 2 clio RS grN et les arceau sont soudés pour une rigidité et une efficacité max; mais apres c'est clair que si l'utilisation n'est que "quelques travers de temps en temps", peut importe la rigidité max!!! Wink
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
05-04-2006, 01:56:16   -
+1
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-04-2006, 11:41:12   -
thot a écrit :c'est ce que je pensait niveau fixation mais plus precisement avec des tof ca aurat ete genial :/ sinon oui effectivement si je le fais plaques de renfort prevues Wink je pensais meme faire un demi arceau, pour etre plus leger, je me fout de sa fonction anti retournement, je voudrait qu il serve juste a la rigidité pour le plus leger possible
ben dans ce cas ne met pas d'arceau :roll:
pour avoir essayé des GN avec et sans arceau oui ça change la rigidité mais si l'arceau est obligatoire; si le rglement a changé pour les renforts de portes la diago de toit et les raccords c'est pas pour la rigidité mais pour la sécurité.
Toisi tu cherches juste la rigidité tu as moyen de mettre des barres de renfort sur le chassis ce sera beaucoup plus discret et tout aussi efficace.
Tiens regardes:
http://www.splparts.com/
http://grumly2000.labrute.fr
05-04-2006, 14:08:42   -
le lien ne marche pas.
toytoy Hors ligne
05-04-2006, 17:41:40   -
mais si il marche ! réessaye !
thot Hors ligne
05-04-2006, 19:49:15   -
Tiens regardes:
ca se sont des barre anti roulie renforcées c'est tout. la voiture ne sert que pour le drift sur circuit, je vais voir pour soudre les plaques de renforts comme pour un arceau et relier seulement le bas
Sujets : 99
05-04-2006, 20:20:54   -
Euh....
tu es sûr que tu as regardé au bon endroit?
Je crois pas moi :roll:
Bon voilà le lien direct de la page:
http://www.splparts.com/Parts/S14/Suspen...efault.asp
Perso j'appelle pas ça des barres anti roulis moi Wink
Et là tu vois exactement OU les fixer Wink
Fazermath Hors ligne
05-04-2006, 20:24:12   -
genre comme ca :
[Image: DoluckRearTensionGauge.jpg]
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Sujets : 99
05-04-2006, 20:52:52   -
Ca c'est un arceau mais sinon tu vois surtout tous les renforts possibles pour le chassis. Wink
http://www.splparts.com/Parts/S13/Suspen...efault.asp
thot Hors ligne
05-04-2006, 20:52:55   -
bah je cherche des tof a l'interieur assez precise des fixations
Sujets : 99
05-04-2006, 21:00:53   -
bon dernière réponse car là je suis en train de perdre patience :roll:
Là tu as des photos des renforts suffisament claires et nettes pour voirs quelles parties du chassis renforcer!
[Image: HKSKansaiFrontTunnelBrace2.jpg]
[Image: DoluckRearLadderBar.jpg]
etc etc etc
thot Hors ligne
05-04-2006, 21:37:14   -
ouuiiiiiiiiiii mais ca c'est le dessous de la voiture!! rien a voir avec un arceau!!! mais merci quand meme
06-04-2006, 00:41:24   -
euh...avec tout le poids des barres+la visserie+les fixations=moins lourd de mettre un arceau que de mettre 10 000 barres pour "pseudo" renforcer le chassis.
thot Hors ligne
06-04-2006, 06:52:18   -
un demi arceau sera moins lourd qu un arceau complet Wink
06-04-2006, 10:06:21   -
je parlais des barres que grumly2000, montrait Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
06-04-2006, 17:39:53   -
toytoy a écrit :tient ! c'est con mais ça sert Wink
hhhaaaa okkkkk
[Image: img539.jpg]
Piaf
SALE!© by naru
thot Hors ligne
06-04-2006, 18:07:05   -
boyou2 a écrit :je parlais des barres que grumly2000, montrait Wink
ha oki tu es de mon coté alors j'avais pas compris le sens ^^
naru -> 'culllééé!!!! Wink
06-04-2006, 18:10:30   -
tu vas prendre quoi comme qualite de tube alors??
25cd4s ou Fe45???
thot Hors ligne
06-04-2006, 18:27:41   -
boyou2 a écrit :tu vas prendre quoi comme qualite de tube alors??
25cd4s ou Fe45???
bah je suis en train de me faire des plaques de renfort mais je suis meme pas encore sur a 100% de le faire, j'aimerais bien, je reflechi encore au comment, d'ailleur ce topic en est la preuve Wink
pour la qualité je sais pas j'irais chez mon fournisseur je verrai deja ce qu il a!
06-04-2006, 18:30:41   -
prendre pas de la merde quand meme,renseigne toi bien avant ,qu'il n'essaie pas de t'entuber avec ca.
  point de corrosion passage de roue ar gauche matt56 15 3 315 22-12-2012, 15:52:04
Dernier message: matt56
  RS13 Point pivot Excessif venturi300a 1 935 16-09-2012, 16:48:16
  Mises au point aprés rénovation Fredo 01 6 1 386 20-08-2012, 19:54:57
Dernier message: Fredo 01
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 453 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  [s13] achat point a verifier brice176 8 1 812 19-01-2009, 19:13:47
Dernier message: brice176
  Point à vérifier sur S13 Roscoe 7 2 454 17-09-2006, 14:15:59
Dernier message: Roscoe
  point d'exlamation qui sallume??? denton1000 8 1 207 09-04-2006, 01:04:58
Dernier message: musty54
  Revision 150 000 Les Point A Verifier Rayures 2 1 197 05-12-2005, 20:33:01
Dernier message: Rayures
  mono point vs multi point gmt 2 1 343 27-09-2005, 15:14:31
Dernier message: michael
  [edit page 1]photos arceau dedans / recherche soudeur tony-s14 22 2 810 24-02-2005, 19:07:42
Dernier message: tony-s14
