probleme demarage
VIVA_HONDA Hors ligne
12-06-2007, 00:47:26   -   probleme demarage
ce soir jai eu un petit prob avec ma del sol vti donc j'explique (je suis aller mettre de l'essence et ensuite redemarer et la voiture a caler de suite ensuite plus moyen de demarer le voyant moteur reste allumé et on etend pas la pompe s'amorçé ensuite jai attendu et elle a redemarer normal de quoi celui vien ti ??c'est pas la premiere fois qu'elle me fait sa
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
12-06-2007, 12:40:32   -
Salut,
Voir les FAQ... sur le main relay (refaire les soudure si tu la jamais fais) ca coute rien (pas de pièce à changer) et ca peut pas faire de mal. Pour moi sur mon ancienne EG4 ca a meme complement reglé mon probleme qui etait similaire au tien.
Si c'est pas ca alors faut cherche plus: erreur ECU.../...
A+
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
arnaud34110 Hors ligne
12-06-2007, 12:51:24   -
yada a écrit :Salut,
A+
+1 ouai c le main relay c est sur,petit rafraichissement des soudures et aprés tout sera nikel
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-06-2007, 12:57:55   -
sa sort un code panne ce relay!!!
yada Hors ligne
EG4 et FRV
12-06-2007, 13:03:02   -
Et non rien de rien au niveau des erreurs ECU à ma connaissance.
Mais fait la manip et tu verras bien.
A vendre:
12-06-2007, 13:51:58   -
ok merci de vos reponse
12-06-2007, 16:27:46   -
question con il se trouve ou sur del sol vti? jai cherche mais juste vu plein de cable pret des fusible
yada Hors ligne
EG4 et FRV
12-06-2007, 17:01:28   -
Désolé moi j'ai juste une petite EG4 Smile Donc pas la chance de savoir ou ca se trouve sur une delsol Sad
A vendre:
Sonic Hors ligne
13-06-2007, 09:35:04   -
+1 Main Relay
d'après ce que tu décris
pgmfi Hors ligne
15-07-2007, 20:12:18   -
"déterrage"
j'ai pressque les meme sympthomes avec ma civic 1.5 lsi, quand la voiture tourne puis que je coupe le contacte, et que je veu rallumer casiment de suite aprés elle a du mal a démarer, voir pas du tout.
l'autre jour j'ai changer tout les filtre, vidange,... et toujour pareil Confused
pensez-vous que sa vienne du main relay?
EDIT; je précise qu'une fois démaré elle ne cale pas Wink (comme dit plus haut)
crx 15i af
16-07-2007, 02:40:52   -
oui sur elle me la refait et depuis demare plus du tout plus le buzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz donc jai demonte le main ralay pour refaire les soudure fait de meme ta rien a perdre
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 944 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 1 977 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 319 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 466 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 611 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 115 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 279 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [civic] probleme de demarage!!! yoan711 9 1 725 21-11-2009, 17:25:39
Dernier message: yoan711
  [D16Z6] bruit etrange au démarage the_hives37 19 3 326 05-11-2008, 01:23:39
Dernier message: Ryo_7
  [ej6] pti probleme au demarage 83KARA 19 1 830 02-11-2008, 13:07:16
Dernier message: 83KARA
